Старый 20.10.2010, 19:58   #1
cooler55555
Аватар для cooler55555
По умолчанию Акустична підготовка дверей...
Хочу переробляти свої двері... які основи для правильної самостійної підготовки дверей до акустики, може хтось поділитись аспектами цієї справи(вібро,шумо, подіуми, як вбити призвуки дверей, щоб звучав тільки мід і звучав правильно)? хочу навчитись і зрозуміти... з першого разу не вийде, основне завдання - навчитись...
cooler55555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 20:05   #2
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
неплохое видео! посмотри!
Старый 20.10.2010, 20:10   #3
cooler55555
стп, сплен вже стоять... цікавлять деталі, як довести двері до відповідного рівня...
Старый 20.10.2010, 20:45   #4
Н_Ян
Аватар для Н_Ян
Отправить сообщение для Н_Ян с помощью ICQ
Сообщение от cooler55555 Посмотреть сообщение
сплен,на пол используйте лучше(арки колес,багажное отдел.)
Н_Ян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 22:09   #5
BMWMB
Аватар для BMWMB
Вы сказали Спасибо: 16
Отправить сообщение для BMWMB с помощью ICQ
Цитата неплохое видео! посмотри!
Такая обработка двери поможет разве что улучшить звучание штатной акустики... Слабенько и не профессионально, я бы так не делал.
Напишу вам свою версию которую уже уяснил и которую скоро надеюсь получится воплотить.
Не буду писать о том что и куда клеить- это дело каждого и двери бывают разные по конструкции и по жесткости. Я еще не знаю какие двери у меня, так как еще обшивку не снимал.
Суть акустической подготовки заключается именно в слове "акустической", то есть звуковой. Чего нам нужно добиться?
1) Чтобы звук тыловой части диффузора не проникал в салон. Это не только низкочастотные звуки, а и среднечастотные, которые слышно из под обшивки.
Какие решиния?
-закрыть тех. отверстия
-посадить динамик на максимально жесткий подиум и чем больше он и толще влезет под обшивку тем лучше
-заклеить то что получилось вибропоглотителем, не толстым, а обычным типа сильвер от стп
-обязательно между обшивкой и дверью нужен слой шумопоглотителя (например войлока), так как ни закрытые тех отверстия ни вибра не убирают шум в определенном среднечастотном диапазоне.
-Так же нужно обработать виброй саму обшивку, без фанатизма, а в тех местах где нет жесткости.
2)В продолжение первой задачи (Чтобы звук тыловой части диффузора не проникал в салон) заметил одну, на мой взгляд, важную вещь. Это чисто теоретическая мысль, но думаю такое имеет место.
Звук из внутренней части двери может проникать в салон через сам диффузор, поэтому мне кажется что нужно защитить его от отраженного звука. КАк? хз)
Мои варианты:
-Наверное главное в этом заставить наружную стенку двери молчать. Тоесть сделать ее жесткой. Думаю в этом можно придумаь массу вариантов от каркаса жесткости до пяти кг бимаст бомба, у каждого пускай возникают свои идеи.
-Кроме того думаю нужно бы наклеить напротив динамика какой то хороший звукопоглотитель, но такой который не боится влаги.
Думаю таких мер будет достаточно для АКУСТИЧЕСКОЙ подготовки.
P.S. Считаю что писать в этой теме как убрать грохот механизмов замков, тяг, и тд не нужно. Это уже совсем индивидуально.
BMWMB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 23:03   #6
Arrt
Аватар для Arrt
Сообщение от BMWMB Посмотреть сообщение
Какие решиния?
Именно закрыть, не заклеить! Закрывать либо алюминием либо фанерой, крепление к филенке максимально жесткое.
Толще, не значит лучше. Главное чтоб подиум, как и часть внутр. филенки под ним, были недвижимы. Способов много, зависит от конкретной двери - фанера на всю высоту либо всю ширину двери, ребра жесткости, распорки между внутренней и внешней филенкой.
А вот тут главное заполнить воздушные полости между филенкой и картой двери. Можно и спленом и поролоном и синтепоном, даже пенопластом.
Немного вибры карте двери не помешает.
Мои варианты:
А вот это из пушки по воробьям. Немного вибры на внешнюю филенку. И если есть отражения от внешней филенки на тыльную часть диффузора динамика, доморощенная линза Френеля. Т.е. подручными средствами изменить угол отражения волны от тыльной стенки диффузора в любую сторону, от динамика.
Старый 22.10.2010, 23:11   #7
BMWMB
Аватар для BMWMB
Цитата Толще, не значит лучше. Главное чтоб подиум, как и часть внутр. филенки под ним, были недвижимы. Способов много, зависит от конкретной двери - фанера на всю высоту либо всю ширину двери,
ну я и имел ввиду под тем, что чем больше тем лучше это значит что подиум должен занимать большую площадь и жестко крепиться к двери. Это должна быть как бы передняя стенка динамика.
Распорки между филенками это круто, но думаю в 99% случаях нереально, так как есть стекло которое нужно опускать. Не думаю что ради звука этим кто то пожертвует (хотя психи наверное есть)
Цитата А вот тут главное заполнить воздушные полости между филенкой и картой двери. Можно и спленом и поролоном и синтепоном, даже пенопластом.
Интересная мысль по пенопласту.
Есть жидкий пенопласт в баллоне с трубочкой. Типа монтажной пены. Только отличие в том, что в нем очень низкий коефициент расширения. Можно попробовать.
Цитата Закрывать либо алюминием либо фанерой, крепление к филенке максимально жесткое.
Либо ПВХ из рекламной отрасли как писали уже в подобных темах.
Цитата изменить угол отражения волны от тыльной стенки диффузора в любую сторону, от динамика.
Я конечно всяких графиков как Сказочник не приведу, но думаю что эффективный шумопоглотитель все таки лучше будет отражателя, который на таком расстоянии от динамика врядли будет работать.
И внешняя филенка в идеале тоже должна быть жесткая, а "немного вибры" не идеальный вариант.
Обьясняю...Возьмем к примеру обычную домашнюю АС в деревянном ящике литров так 15-20 с претензией на хай фай. Так вот я думаю вы услышите разницу в звуке если задняя стенка АС будет монолит с корпусом или будет корпус крепкий, а задняя стенка из фанеры 4мм. Причем предугадывая возможные возражения я скажу что разница будет полюбому даже если эту АС поставить в такие же автомобильные условия- задняя стенка на улице, передняя в комнате.
Вывод такой, что нужно делать ВЕСЬ корпус динамика (дверь в данном случае) жестким иначе имеет место влияние корпуса на диффузор. Или Фриэйр, но дырки снаружи дверей еще никто не делал)
Старый 23.10.2010, 00:56   #8
Arrt
Аватар для Arrt
Распорка это не обязательно прямая конструкция. Есть ещё варианты в виде перевернутой буквы "А".
ПВХ немногим лучше простой заклейки виброй. Т.е. результат конечно будет, но и разница с алюминием тоже.
Вам прийдется ещё немного поштудировать литературу, чтобы уяснить, что звукопоглотитель это не материал а конструкция. И когда вы поймете принцип работы звукопоглотителей, тогда у вас отпадет всякое желание строить звукопоглотитель на филенке двери.
Не нужно сравнивать ЗЯ АС с дверью - они слишком разные. А если в пример приводить ФИ АС, то там как раз существуют модели с достаточно тонкой задней стенкой. Более того, отражатель типа линзы Френеля, позволит сделать эту стенку ещё тоньше.
Старый 01.11.2010, 22:53   #9
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Особенно повеселили в этом видео :
1. Сплен за динамиком. Смерть "удару" от мидбаса.
2. Заделывание технологических окон СТП под мощные динамики.
Короче видео это прикольное , но как говорил один мой препод в институте:
"- Нет вашу мать ! Я вам этот пример привел , чтобы вы знали - как делать ни в коем случае ненужно !
Старый 02.11.2010, 19:47   #10
oleja2115
Аватар для oleja2115
Отправить сообщение для oleja2115 с помощью ICQ
Прочел и офигел. Буду переделывать
oleja2115 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2010, 20:10   #11
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
Или это http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/036.htm , или короб, или ничего ! Если ты конечно мидбасового счастья хочешь )
Старый 02.11.2010, 20:27   #12
igorvolikov
Сообщение от Роман MONDEO Посмотреть сообщение
Ага. Это двери в стиле макси
Если че - можно и развить тему. Еще более толстый профиль.
Еще больше слоев полиэфира со стеклом.
Но на самом деле есть такой способ укладки стекляшки. При котором - весь тот гемор с профилями - нах не нада !
Старый 02.11.2010, 20:40   #13
Arrt
Аватар для Arrt
Да уж, такую энергию, да в мирных целях. А динамик наверняка крепится просто к такой же жестянке, через маленький по площади подиум. К уменьшению шумов от вибрации филенки на скорости это имеет отношение, а вот к звуку - нет.
Старый 02.11.2010, 20:55   #14
nik_on_off
Аватар для nik_on_off
Вы сказали Спасибо: 77
Если почитать внимательно,то там тоже сплэн в двери
1. Сплен за динамиком. Смерть "удару" от мидбаса.(с) igorvolikov
З.Ы.Мидбасовое счастье там будет подпорчено
(прочее) карты дверей в дэу sinyagaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 12.05.2013 20:04
Підготовка дверей Serginio Бюджетный автозвук и песочница. 45 15.09.2011 09:40
(запчасти) К-т бронирования дверей Ланоса antiradar Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 13.01.2011 14:56
Потрібна допомога (ШВИ дверей) Serhiy Практические уроки, технологии и материалы 11 05.11.2009 12:35
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +2.
