Старый 27.09.2010, 10:45   #1
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Question фронтальный бас
Всем привет!
Проблема состоит в том, что задержками саб на передний план могу вывести только в какой-то очень узкой полосе НЧ. При включении другой композиции с более низким или более высоким басом саб снова начинает локализоваться в багажнике.
Система в подписи, настроена так: саб сверху порезан на 63Гц 4-м порядком в противофазе, мидбас снизу на 63Гц и сверху 3,15кГц 2-м порядком в фазе, твитеры 3,15кГц 2-м порядком в противофазе.
В одной из тем читал, что противофаза серьёзно гадит и выводить нужно только задержками, а в другой что задержка плавает в зависимости от частоты.
Пробовал саб пускать в фазе и выводить наперед задержками: фронтального баса вроде как добиваюсь, но он заметно теряет в мощности...
Знающие помогите разобраться где истина и как правильно настроить фронтальный бас.
Санчес вне форума   Вверх
Старый 27.09.2010, 10:48   #2
попробуй саб 2м и мид чуть ниже....на 50 скажем
Старый 27.09.2010, 10:56   #3
Санчес
Аватар для Санчес
саб 2-м а частоту оставить 63 или тоже опустить до 50?
мид пустить ниже собственной резонансной?
П.С. кстати почему-то при настройке с микрофона саб режется на 50 2-м а мид аж на 80 тоже 2-м
Старый 27.09.2010, 11:01   #4
возьми диск аудиодоктор или другой какой с нарезкой частот снизу и экспериментируй
микрофон - выбрось, это пустая трата денег
Старый 27.09.2010, 11:11   #5
Санчес
Аватар для Санчес
я так и понял, радует то что я его отдельно не покупал...
Старый 27.09.2010, 12:38   #6
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
Есть программы, (в поиск, не сложно найти, их море) для нарезки тона погерцово секунд по пять: 25, 26, 27 и.т.д. можно через два герца или др. варианты на вкус до 100 или гдето около того. Запускай по очереди в той форме фазы как будет громче. Так ты найдешь, что поет кроме саба и примерно определишь (с помощью напарника) как с этим бороться. Чаще локализуется не саб на разных частотах, а именно отзвуки салона, багажника.
alexeyaudi вне форума   Вверх
Старый 27.09.2010, 16:57   #7
Куряка
Аватар для Куряка
Поддерживаю. Оно и в багажнике 4-м порядком резать- не играет. Сам фильтр на частоте среза 50-60 Гц добавляет временную задержку порядка 5 мск, плюс дин с ящиком порядка 2 мск, плюс расстояние 1-2 мск, вот тебе и 9-10 мск - предел задержек твоего проца. Миды отыгрывают вторую полуволну синусоиды, а саб ещё не вступал, хоть и спереди. Да и фаза сигнала на сабе при таком крутом фильтре сильно меняется в полосе стыка. На 50-ти герцах состыкуешь, а на 25 и 100 Гц сигнал от саба и мидов будет уже чуть ли не в противофазе, хоть и с разными уровнями.И ухо это слышит. Режь вторым, и не забывай с временными саб - мидбас экспериментировать. Когда красиво склеишь, растворится твой саб в музыке, и забудешь про него.
Куряка вне форума   Вверх
Старый 27.09.2010, 17:10   #8
Санчес
Аватар для Санчес
Ваши слова да Богу в уши)))
Буду пробовать!
Старый 27.09.2010, 19:23   #9
Санчес
Аватар для Санчес
Один вопрос остался открытым: правильно ли менять фазу саба на противофазу или стараться согласовывать задержками? (взято здесь http://autozvuk.org/forum2/showthrea...EB%FC%ED%FB%E9)
П.С. насколько я понял по теории при использовании фильтров одного порядка на одной частоте фаза меняется на обратную
Старый 27.09.2010, 19:37   #10
лично я при настройке кручу
Старый 27.09.2010, 14:00   #11
alexeyaudi
Всем привет!
При отзвуках корпуса и др. от машины ты и не добьешся целостного звука внизу.
При большой (выше соревновательной) громкости и\или значительно большем уровне саба относительно мида то же.
Если у тебя есть нарезка, то выключи пищи и саб. Т.е. оставь миды обрежь их сверху где то на 300гц с ГУ. Где и как у тебя будет играть мид в этом состоянии? Спереди, снизу, левее, правее и др.
У меня были неокики с 284. При должном сфазировании самих мидов даже играют.
Может конечно проблема в состыковке скорости работы предатора в ФИ и неокика. Здесь не щупал.
Старый 27.09.2010, 14:15   #12
Санчес
Аватар для Санчес
саб по уровню настолько не поднимаю дабы не потерять хотя-бы ту целосность какая есть
а что это даст?
не понял, можно поподробнее?
Может конечно проблема в состыковке скорости работы и неокика.
на скорость предатора в ФИ не жалуюсь тем более в ЗЯ таже проблема была...
Старый 27.09.2010, 15:28   #13
alexeyaudi
а что это даст?
Услышишь как играет мид в машине в том диапазоне, который тебя интересует . Дальше фаза естеств. крутится, но это не важно одном дине. Тк это происходит равномерно и последовательно. Просто выделишь нужный диапазон для диагностики.
Неокик играть может насколько это возможно, но он, как выше сказали "небасовит". Резать его ниже 75-80гц бесполезно иначе он и низ не отыграет и выше сгладит. Достаточно легок в воспроизведении, если с ним последовательно будет связан "басовитый", более тяжелый чем нужно дин и в ФИ (это так же выше подчеркивали) то место стыковки всегда будет некомфортно. Либо саб легче в ЗЯ, либо мид
Старый 27.09.2010, 15:42   #14
Санчес
Аватар для Санчес
вроде бы у Предатора не тяжелая подвижка... По поводу Неокиков на мой слух до 63 они нормально опускаются на 2-м порядке (ниже конечно уже искажают)
Старый 27.09.2010, 16:08   #15
alexeyaudi
Я писал, что эту связку отстраивать не приходилось.
Речь идет об оттенках воспроизвдения.
Мое мнение, на истину не претендую. В этом режиме у меня был наиболее выраженный панч. Был в двушке.
Старый 27.09.2010, 16:25   #16
Санчес
Аватар для Санчес
а как саб был порезан?
Старый 27.09.2010, 14:20   #17
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
имхо дело в уровнях
баса в фи больше,чем нужно,для стыковки с фронтом
задумывайся над заменой фронта на более басовитые
ДЯДЬКА ЛУИ вне форума   Вверх
Посоветуйте фронтальный саб Юрец777 Бюджетный автозвук и песочница. 33 15.05.2013 06:43
Фронтальный саб в Accent MCuk Практика по SQ 11 01.11.2011 20:25
Фронтальный саб mad Бюджетный автозвук и песочница. 10 17.04.2011 22:55
Фронтальный бас, достоинства и недостатки nasa Бюджетный автозвук и песочница. 14 16.01.2011 18:29
Фронтальный саб. Вопросик VlaBer Практика по SQ 16 18.08.2009 11:03
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +2.
