Старый 12.08.2010, 13:26   #1
Pashavoydyuk
Аватар для Pashavoydyuk
Вы сказали Спасибо: 19
Отправить сообщение для Pashavoydyuk с помощью Skype™
По умолчанию Апгрейд системы...
Здраствуйте всем! Вообщем на даном этапе у меня стоит такая системка: Clarion DXZ385, Power Acoustik GA-620+m-Dimension EL-A54, Oris AMW-15 + PA-LT980/2. Машина WW Passat B2 универсал 1986 года. Слушаю все, что не лень, но склонен к RNB, CLUB, Minimal, Rap. Провода - ПВ-3 турецкие, на лт - 25мм.кв, на дименшн - 10мм.кв. Предохранители - 30 и 60А. Планируется менять машину на ВАЗ 21063. Но все планируется оставляться с музыки и сделать апгрейд. Планируется 2 Ориса амбишина 15, в одном корпусе с перегородкой, у каждого одинаковый примерно обьем и ФИ. Обьем - по 80 литров, ФИ - порт площадью 130см.кв и длиной 32см примерно. Порты планируются врезаться в заднюю полку(выходы). На каждый отдельно PA-LT980/2, на них планирую кинуть 50мм.кв ПВ-3.+конденсатор. Фронт - 3 пары Power Acoustik GA-620, так как надо громкость. Все там спарить и кинуть через кросы на нагрузку 2,67 ома, 2 пары последовательно, 1-паралельно к тем двом - Дименшн оставить. Или лучше сделать 3-х полоску, продать дименшн, купить что-то? 2 акума Bosch по 100А/ч. И все. Коментируем, советуем...) В электронке - http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-oris.htm , http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9621 , http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4662 , http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9806 , http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5962 . Есть Clarion DXZ385, Power Acoustik GA-620+m-Dimension EL-A54, Oris AMW-15 + PA-LT980/2, докупка остального стоит 4000 тис. гривен. Что делать?
Pashavoydyuk вне форума   Вверх
Старый 13.08.2010, 14:25   #2
Pashavoydyuk
Чё, никто не может ничё сказать?
Старый 13.08.2010, 16:07   #3
s.e.r.i.k
Аватар для s.e.r.i.k
Отправить сообщение для s.e.r.i.k с помощью ICQ Отправить сообщение для s.e.r.i.k с помощью Skype™
По умолчанию 1
А зачем так много всего туда ставить хочеш??? шестерку на части не разнесет хоть?
что ты хочеш получить от всего этого в конце? качества я так понимаю не будет!
s.e.r.i.k вне форума   Вверх
Старый 14.08.2010, 09:50   #4
Pashavoydyuk
Ну почему же? Если все харано сделать - всё будет. Для начала надо громкость.
Старый 14.08.2010, 10:09   #5
jokeravto
Аватар для jokeravto
Вы сказали Спасибо: 16
Если порты в полку, то тогда дины - в салон с полной изоляцией от багажника, соответственно спинку заднего сидения выкинуть прийдётся
Может всё-таки порты в багажник?
jokeravto вне форума   Вверх
Старый 19.08.2010, 16:10   #6
Pashavoydyuk
Сообщение от jokeravto Посмотреть сообщение
И что мы с этого получим? Задержки же будут значительные.
Старый 14.08.2010, 13:56   #7
Сообщение от Pashavoydyuk Посмотреть сообщение
"Это полное падение нравов"...
А поясніть мені хтось, чому, наприклад, штукатурити стіни ви запрошуєте фахівців, а не робите самі? А автомобільну аудіо систему без будь-яких докорів сумління беретесь проектувати самостійно? Поштукатурити стіни в середньому коштує 10 уо/метр кв. Тобто середньостатистична кімната обійдеться в 500 уо. За всю квартиру, навіть якщо вона зовсім невелика, ви заплатите не менше 1000. Але все рівно ви вперто вважаєте, що штукатурити повинен фахівець. А от автомобільна аудіо система - це примітив, її будь-хто може спроектувати.
Скажу, як людина, яка добре знається на штукатурці (просто освоїв з інтересу) - проектування і виготовлення аудіо систем на порядок складніша задача.
Саме тому ті, хто знаються на автозвуці нічого і не пишуть. Тому що вся викладена задумка не має в своїй основі жодної теоретичної бази. Більше того, до аудіо систем вона відношення не має, хіба що те, що зроблена буде на аудіо компонентах. Наприклад, як отримати "для початку гучність", при 60-ватних фронтальних компонентах? Як узгодити по гучності 2(!) 15" саби і такий хиленький фронт? Чи гучність планується виключно на частоті 40 Гц? Пацаномобіль а-ля сабвуфер з пищалками "УУУ-ццц"?
А як буде інсталюватися фронт? Куди мідбаси будуть ставитись, невже в двері? Як зводитись все буде?
Тобто запитання базові, ті, які власне все і визначають, навіть не задаються. А саме вони, ці запитання, і визначають, які компоненти треба вибирати для конкретного автомобіля і для досягнення конкретного результату. Наприклад, яку задачу будуть вирішувати 2 15" головки? Та далеко не в кожній спл-ній машині, здатній видавити більше 140 дБ такий "боєзапас". При 140 дБ сидіти в салоні уже нереально, я спробував якось, потім 2 години до тями приходив. То навіщо такий калібр?
Щось я розписався...
Пропозиція для адміністрації. Створити дошку "Пацаномобіль" і переносити туди подібні теми.
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 14.08.2010, 16:23   #8
Куряка
Аватар для Куряка
Представляю этот сабик обьёмом 220л. Наверное обьём багажника в шестёрке меньше. А звук вообще -супер. Гарантированное запаздывание в 2 секунды по отношению к мидам ( если ты их конечно-же услышишь). Дерзай.
Куряка вне форума   Вверх
Старый 14.08.2010, 19:40   #9
homos
Аватар для homos
Отправить сообщение для homos с помощью ICQ
могу тебе сказать одно если ты хочешь громкость то изключи из списка
и не нужно 3 комплекта !
я тебе говорю как обладатель первой системы с строеными Power Acoustik GA-620
продай тот что есть и бери другие колонки к примеру длс р6а инфинити или жбл
разница будет на много очевидней!
вот мой инстал бывший инстал на павер акустике
можешь обратить внимание что особой громкости от колонок нету
по тому что у них низкая чуйка и дают ети динамики в основном бас .басят они крепко безспорно но средины у них очень мало и пишалки забивает при нормальной громкости
+ ето все было на усилке hi end
ПВ-3.+конденсатор изкючи из списка! лучше на акум собирай!
лучше возьми бу стингер 1700 агм чем 2 кислотника!
и такой вопрос почем ети орисы?
Последний раз редактировалось homos; 14.08.2010 в 19:52.
homos вне форума   Вверх
Старый 14.08.2010, 22:47   #10
Quattross
Аватар для Quattross
я б вместо трех 6,5 поставил бы пару мидбасов 8. Взял бы громкую середину и ВЧ и RNB громко без искажений обеспечено, тем более две пятнахи снизу подопрут.
Quattross вне форума   Вверх
Старый 19.08.2010, 16:46   #11
Pashavoydyuk
Сообщение от homos Посмотреть сообщение
Комплекта 2. Жбл и инфинити, категорически нет. На р6а середины еще меньше, не спорю, в/ч - лучше.
А почему ПВ-3 из списка? 2 акума вполне хватит. Спасибо конешно) А как видео выложить? Орисы по 750-800 грн.
Последний раз редактировалось Pashavoydyuk; 19.08.2010 в 16:51.
Старый 19.08.2010, 16:39   #12
Pashavoydyuk
Извините, но прочитайте внимательно тему.
Старый 19.08.2010, 16:26   #13
Pashavoydyuk
Lightbulb
Для чого ж тоді форум? Як на мою думку для обсудження власних ідей тієї чи іншої особистості. На форумі дуже велика кількість опитних дядів. Я і на це надіюсь. 1 голова добре, 2 лучше. 1 раз відміряй раз відріж - аналогія. Да, мідбаси будуть ставитись в двері, тільки напевно 2 пари. Динаміки, як динаміки, 60 ват - тепло, що катушка сіє, а не гучність динаміка. Оце грають в мене пара S-90, пише 90 ват, а гучності хоч відбавляй. А чому він хиленький? Те, що зараз стоїть - влаштовує. В принципі пропорції залишаються однакові, +1 саб, +1 пара і кузов седан, тільки порти в салон, або й взагалі, 2 по 10" в задню полку з портами в салон. Пацаномобіль, чого це слово так страшне? Я для себе роблю, хочу давки, а не на змагання SQ. Фронт паралельно і на 2 ома. Про машину по-моєму все сказано. 2 15" - ФИ и на давку. Калібр напевно 10.
Старый 16.08.2010, 00:31   #14
Suhodol
Аватар для Suhodol
Дружище! На кой тебе советы, лупи все в авто, врубай "МУЗНЮ"(только правильную) и все телочки твои!!!! Не парся, собирай и ВКЛ....... ААААААА!
Suhodol вне форума   Вверх
Старый 19.08.2010, 16:53   #15
Pashavoydyuk
Это было с пафосом сказано? Или к теме?
Старый 19.08.2010, 19:51   #16
muztank
Аватар для muztank
У него был видимо трудный день:овалы выбирал кто то...Эмоциональный всплеск...У всех бывает.
muztank вне форума   Вверх
Старый 19.08.2010, 22:31   #17
Pashavoydyuk
Может)
(10") PA FUBAR 10 апгрейд! VIKTORRR Сабвуферы 6 14.01.2013 21:23
(4 канальный) Продам миды четрыехканальный усилитель Boston GT-42, Апгрейд системы molinero Усилители 2 08.12.2010 22:34
Беспроцовые системы zluka EMMA 30 07.12.2010 16:35
Думаю сделать Апгрейд)))))посоветуйте! bora Бюджетный автозвук и песочница. 20 13.07.2010 22:36
апгрейд Bruno Бюджетный автозвук и песочница. 3 17.03.2010 15:58
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +2.
