Старый 11.08.2010, 10:09   #1
kostya740
Аватар для kostya740
По умолчанию раскачать два саба
Есть два саба по 300Вт(Helix P10). Усил сейчас стоит Boston G24. Понимаю, что усилок раскачать полностью дины не может. У него 2х175Вт.
не могу найти двухканальник толковый для них мощностью хотя бы по 400Вт при 4Ом.
но подумалось мне тут, а что если взять четырехканальник Poweramper iPA500.4 и включить мостом пары. получится 2 х 500 Вт.
Плохо мостовая схема?
Старый 11.08.2010, 10:39   #2
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Однозначно Бостон на саб никакой. По поводу ИПы ничего сказать не могу, не слушал, но знаю системы с такой реализацией. Возьми лучше моноблок который хорошо держит низкоомную нагрузку и включи их паралельно, ничего страшного не будет, усей которые способны сделать это, в барахолке полно.
Старый 11.08.2010, 17:56   #3
максимус
Аватар для максимус
Talking
Однозначно Бостон на саб никакой ---да уж что правда то правда !!!
Главное что бы диффузоры на сабиках не повырывало а так да никакой
у меня стоит на 12ку 2 оммную и хватает с головой гейн на 60% .
Возможно этих кошек вы еще не готовили !!!!
Бостон GT 24
Самые высококачественные компоненты в аудиотракте;
Технология поверхностного монтажа SMD для выходных каскадов;
Фильтры с плавной регулировкой;
Возможность работы с 2-Омной нагрузкой в мостовом режиме, с 1-Омной стерео;
Выходная мощность повышается при увеличении напряжения питания;
Регулируемые монтажные лапки;
Утопленные входы RCA и дистанционного управления;
Селектор входных каналов;
Встроенная система принудительной вентиляции;
Возможность установки в любом положении;
Выходные гнезда допускают подсоединение оголенным проводом;
Сдвоенные клеммы питания.
Старый 11.08.2010, 18:07   #4
kostya740
2 ома в мосту он качает нормально. 900Вт.
А у меня два динамика, по 4 ома. он качает никак. всего 175Вт на дин.
Так что ваш пример не к данном столбу... тьфу - топику
Старый 11.08.2010, 18:25   #5
Quattross
Аватар для Quattross
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
в том то и проблема что динамики по 4ома. Были бы двухкатушечными, тогда можно делать как душа пожелает, а ток только 2 или 8 ома.
А так Бостон тут не причем. На 2 ома он потянет эти сабы аж бегом. Или искать усь чтобы на 4 ома было под киловатт, тогда на 8 ом хеликсы заиграют.
Старый 11.08.2010, 19:52   #6
kostya740
Ответа внятного не прозвучало. а что если Poweramper iPA500.4 включить мостом пары каналов. получится на 4Ом 2х500Вт. Т.е. одна пара каналов мостом на один динамик 4Ом, вторая пара канлов мостом на второй динамик 4Ом.
Насколько плохо мостовая схема?
Старый 12.08.2010, 07:30   #7
John
Аватар для John
Бостон GT 24
Скока многа красифых фраз...СМД, принудительная вентиляция...
Был у меня, тоже пытался с него что-то вытащить, вытащили только после вмешательства в схему...а вообще данный усь имеет очень облегченный и ватный нижний и верхний бас...вот и все...может я не правильно в первом посте выразился...исправляюсь, ИМХО... Кому как нравиться, я б даже на миды его не ставил бы. вот с 28 бостоном, немного другая картина, хотя характер остается.
Старый 13.08.2010, 08:34   #8
Бостон GT 24
- простые NE5532 и полевики на выходе
- Даже предвыходные транзисторы SOT23
- Да, полевиков там много
- нестабилизированній блок питания со всеми минусами
- в качестве выпрямительных диодов используются полевики в диодном включении
- ломаются и отвинчиваются
- промолчу
- Вентилятор дует на треть радиатора
А ещё ужасная схемотехника. ИМХО это не усилитель, а чудо враждебной техники. Видели бы вы спектр его гармоник!
Старый 13.08.2010, 09:51   #9
kostya740
А что вы бы советовали, и так же с подробным описанием почему пал выбор, так же подробно, как было выше?
Старый 13.08.2010, 16:44   #10
Я уже никому ничего не советую, это вредно для здоровья.
В тему топика: А четырёхканальник мостом может быть и раскачает. Это если производитель честный, каких мало.
Старый 11.08.2010, 10:40   #11
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
digital designs c2a
Старый 11.08.2010, 12:23   #12
Quattross
у меня Poweramper iPA500.4 двумя каналами (500 Вт) два ДЛС иридиум 10 (два по 500 Вт) качает. Т.е. по 250 Ватт на один, а это ровно в два раза меньше номинальной производителя. Более того в таком оформлении как у меня (ЗЯ по 18л.) иридиумы больше 250 безболезненно переварить не могут.
Вот и Р10 хватит ватт по 200 если в закрытом корпусе.
Старый 11.08.2010, 13:27   #13
kostya740
У меня каждый Р10 в 20-21 литрах будут жить.
Я считаю, параллельно или последовательно держать динамики неверно. Правильные усилители, должны контролировать динамик по перегрузке, по току и т.д. А если они в параллель, то усилитель контролирует пару, а не конкретно каждый. Банально пример. Вдруг на частоте 50 герц, один динамик имеет сопротивление 50 ом а второй 40 ом. соответственно играть они будут по разному, разной громкостью. Пример грубый, но показывает в чем лажа при параллельном включении динамиков.
В звуке так же чувствуются отличия. Это я проверил с своим бостоном. Включив параллельно динамики, кинул в мост на усилителе. Звук немного хуже, чем сейчас играет - каждый канал на свой динамик. В по канальном варианте, бас мягче.
Поэтому мне интересно, как играет мостовое включение, по сравнению с обычным, при условии, что в обоих вариантах будет подключен один динамик.
Старый 11.08.2010, 14:09   #14
Quattross
это что есть такие усилители от которых никогда не будет перегрузов и искажений динамика?
конечно в поканальном мягче т.к. мощность намного меньше. но контроль должен быть лучше. поэтому для музыки лучше поканально.
мостом будет мощнее и вся разница.
Старый 11.08.2010, 14:17   #15
Quattross
A можно дины подключить на 8 ом и взять мощный моноблок на 1 квт при 4 омах, вот контроль тогда должен быть еще лучше.
Клей для саба муравей Практические уроки, технологии и материалы 32 16.03.2012 17:43
прочее крепление Саба AlexNik Куплю 0 06.12.2011 11:41
В замену Саба??? 2 фри-эйр bora Бюджетный автозвук и песочница. 24 13.12.2010 13:39
Направление саба. 1973cc11 Бюджетный автозвук и песочница. 73 24.06.2010 08:37
продам 2 саба фри эйр DLS OA 8 Andron.E Сабвуферы 14 20.05.2010 07:43
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +2.
