Guest
Сообщений: n/a
Наткнулся на забавное противоречие, не стесняюсь признать свою некомпетентность в вопросе, но может кто в курсе?
Итак: всем известно что ЦАПы BB1702 и 1704, работают только с двуполярным питанием 15В от внешнего блока питания, который естественно присутствует у Макинтоша, Денона, ОДР, П9 и AlpineF1(внеш. процесоры) и даже у накамичи MB-Х и клар DRZ9255 (хоть в последних и другие цапы стоят) При этом и П9 и Статус 7990 имеют встроенные ЦАПы и работают без проца и блоков питания. Производители заявляют идентичность ЦАПов в голова и проце. Вопрос!!!!! Как цапы в голове работают с обычными 12В ????? |
Guest
Сообщений: n/a
Ну и на кой тогда внешние блоки питания?
![]() места то в корпусе достаточно? Тот же DRX9277 на 1702-м только от 15В и без вариантов! Причем для твика на 1702к настоятельно рекомендуют вообще родной блок выкинуть и поставить посерьезнее |
А звідки ти взяв, що якщо на вході +12, то і в голові всюди теж?
Я не розбирався зі схемотехнікою вказаних голів, але в проекті, який зараз виконуємо разом з Halin-ом, Михаїл в одному додатковому пристрої використав зовсім невеличкий такий блочок живлення, який з +12 робить біполярне 12. Присутні вони у нас на ринку. При чому працює чисто, ніяких шумів. Так що проблем, а тим більше у виробників голів з цим питанням немає, з +12 просто робиться +/- скільки треба. |
Guest
Сообщений: n/a
Да нет, тут что-то еще! Кстати порылся в архивах и обнаружил, что у Альпа 7990 таки тоже внешний блок есть, даже без использования проца!
Какие еще гипотезы будут? |
15 вольт лучше чем 5 вольт в плане звука - можно получить более точный звук (разрешалка выше). Но есть и свои недостатки - температурный режим хуже, т.е. греются сильней, плюс нужно городить и куда-то всовывать (гусары молчать) блок питания (преобразователь напряжения). Ну и такие мелочи как конденсаторы на больший вольтаж банально дороже. Так что в каждом конкретном случае производитель делает такой выбор. Ну а поскольку себестоимость каждой новой модели меньше предыдущей (не путать с рыночной стоимостью), то соответственно 15 вольтовое питание осталось только в раритетах. |
Guest
Сообщений: n/a
Guest
Сообщений: n/a
В прикладной электронике и схемотехнике, увы, я не супер разбираюсь, я предупреждал
И тем не менее, схемотехника прохождения сигнала внутри голов и во внешних процах должна быть по идее сходной. Зачем внешние БП? :god: |
Сообщение от Pavel
Вопрос!!!!! Как цапы в голове работают с обычными 12В ????? что с П9 - не знаю |
Сообщение от Pavel
Какие еще гипотезы будут? двухполярка 9В, питание ОУ. Цифра питается от 5В Что тебя удивляет? |
Guest
Сообщений: n/a
Удивляют меня только оценки и комментарии некоторых судей на соревнованиях
Остальное можно и нужно пытаться понять!
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Lambert
У альпа 7998 (можно считать старым) тоже внешний блокпит имеется.
Тем более непонятно, зачем внешний БП? Ведь CD-tuner, в корпусе должно было бы места хватить, да и ЦАП 1-битный? Ладно, Иваныч обещал завтра лекцию прочитать, обсудим и выводы озвучим!
Сообщение от Pavel
Тем более непонятно, зачем внешний БП? Ведь CD-tuner, в корпусе должно было бы места хватить, да и ЦАП 1-битный? Ладно, Иваныч обещал завтра лекцию прочитать, обсудим и выводы озвучим! ![]() да и есть вероятность того что гадить будет, наводкой от ШИМа |
Guest
Сообщений: n/a
Во, блин, самого тема затянула не по детски
Короче, на истину не претендую, но после консультаций выводы пока следеющие: Двуполярные 15В более важны все же для аналоговых цепей и операционных усилителей иже с ними, для получения более высоких характеристик сигнала после ЦАПов, а также для более высокого напряжения выходного сигнала. Наверное этим отчасти и можно объяснить, что даже по паспорту отношение с/ш и динамический диапазон на выходе П9 чуть хуже чем на выходе того же 9-го проца. Если ни у кого больше соображений нет, то в принципе тему можно и закрыть! Всем спасибо, все свободны
| Fiio X3 24bit\192kHz плеер | Andr | Аудио-Домашка | 18 | 13.05.2014 19:52 |
| ЦАПЫ и прочая електроника | wollik | Услуги | 13 | 07.03.2011 19:30 |
