Старый 30.06.2010, 20:02   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Расчет ящичка под Beyma
Есть динамик Beyma Metal Pro 1000
Хочу сделать под него ящик.
Никак не определюсь с оформлением.
Замеры конкретно этого динамика (спасибо Маше Синичкиной).
Однако, производитель дает такие параметры
Fs 35 Hz
Re 3.9
Qms 3.36
Qes 0.41
Qts 0.37
Vas 55 l
Cms 0.33 mm/N
Sd 350 cm²
Xmax 6 mm
Vd 210 cm³
Le 1 mH
Вот что предлагает Спикершоп (считал по реально немеряным):
Что можете сказать по этому поводу?
Место в багажнике критично, но по хар-кам склоняюсь к ФИ.
Правда пугает производство фазика, тем более, что для настройки на 33Гц он получается очень длинным (при диаметре 80мм), а если мудрить с формами в БассПорт, то геморроя и тонкости настройки прибавится еще больше. Приемлемая длина фазика выходит только при диаметре 50мм без изощрений с формой. Чем это хуже тех же 80мм в диаметре?
И еще вопрос - как могут измениться параметры ТС после разминки дина и как это отразится на ящике?
Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось Meridian; 30.06.2010 в 20:24.
Старый 30.06.2010, 21:37   #2
Meridian
Аватар для Meridian
Опять пропала кнопка редактирования, потому напишу отдельным постом.
Ввел в Спикершоп передаточную функцию салона и графики изменились очень сильно. Теперь, я думаю, это выглядит как надо. Но вопросы все те же.
Пробовал увеличить объем ЗЯ до 14-15 литров. АЧХ становится еще ровнее - вплоть до 20Гц не более 1.5Дб, но задержка переваливает за 4мс. Я так понимаю задержками в ГУ это правится без проблем?
Последний раз редактировалось Meridian; 30.06.2010 в 21:50.
Старый 30.06.2010, 21:52   #3
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
На твоих картинках есть два графика, которые повторяют друг друга-Amplitude- normalized и Amplitude- SPL. Убери один из графиков и вместо него поставь график Acoustik Power. Очень наглядный и очень полезный график в твоей ситуации. Без него тяжело тебе будет определится с выбором аккустического оформления.
Старый 30.06.2010, 22:43   #4
Meridian
Аватар для Meridian
Спасибо. Учту.
Странно. Акустик пауэр и импеданс в проге недоступны (не подсвечены).
Последний раз редактировалось Meridian; 30.06.2010 в 22:49.
Старый 30.06.2010, 22:48   #5
Куряка
Аватар для Куряка
Спасибо. Учту.
Причем здесь "учту"? Ты выложи на форум этот график. АЧХ для закрытого ящика ничего не значат. Ты выложи график Acoustik Power, а там будет видно, что лучше, ЗЯ или ФИ?
Старый 30.06.2010, 22:56   #6
Meridian
Аватар для Meridian
Я это и хотел сделать, но не подсвечиваются эти функции Ф6 и Ф7.
Онлайн расчет кАробки Саша Сильный Практика в SPL 0 25.11.2012 17:52
Расчет корпуса. makci Практика в SPL 26 18.07.2012 14:03
(компонентная 2 полосы) Beyma SCK-65 Иванычь Акустика 6 02.04.2012 10:34
ВЧ beyma 2010 puzik23 Аудио-Домашка 3 07.04.2011 12:05
(10") Редкий саб Beyma MCuk Сабвуферы 1 06.07.2010 22:27
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +2.
