Вы сказали Спасибо: 60
Привет всем.
Только что закончил шумить, тянуть провода и ставить новый мафон в машине. Когда все закончил и включил магнитолу, то вылезла одна проблемка не большая: когда нажимаешь на магнитоле кнопку "след. трек" или "назад"..или вообще выполняешь любое действие со звуком в настройках, сабвуфер издает не тихий короткий "бум" + слышен фон с динамиков. Тоже самое происходит, когда уменьшаешь громкость до нуля. тоесть от 50 до 1 (ед. громкости) все ок, а с 1 на 0 = не приятный бум с сабвуфера и фон. Раньше такого не было...все компоненты системы остались не изменными, кроме мафона и проводов. Думаю, что проблема в инсталяции ( с проводами что-то не так, что ли...) Силу рядом с линейками и акустическими проводами вроде не тянул. Помогите решить проблему. Всем спасибо за советы.... |
Вы сказали Спасибо: 55
первое, что лезет в голову :
- проверить контакты минусовых проводов (всех, как силовых, так и акустич.) - если ГУ в системе новое, то может быть, что гадит именно ГУ |
ГУ врядли гадит..я не думаю. скорее всего гдето напортачил толи с клемами, толи где то линейки возле штатніх прводов лежат. кстати, где то читал, что еще могут фонить котушки индуктивности в кроссоверах, если установить не там, где надо. У меня они в ящике под усилителем стоят.. |
катушки могут, но тогда откуда щелчки в сабе??? или у вас и на саб паскрос стоит??
Еще, как вариант и проверить легко(сравнительно) есть физический контакт концовиков(РЦА) межблоков со стороны ГУ, тоесть сзади ГУ, там где особо ничего не видно. Попробуйте изолировать каждый РЦА, выходящий с ГУ(да той же изолентой) |
на днях похожая ситуация случилась с моим давним приятелем.
в общем чтобы долго не стучать оказалась виновницей голова. в ихнем случае это был пионер 88, есть у пионера такая особенность как пред защищающий линейные выходы, горит он когда касаешся центральной жилкой линейного выхода на корпус и начинается свист, наводки, щелчки, ...... |
В данный момент перекладываю линейки подальше от заводских проводов...если не поможет - повезу в сервис центр, по гарантии. Спасибо. |
Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
| Кабеля, думаю у многих вопросы отпадут) | Pashavoydyuk | Приемная комиссия | 133 | 15.05.2012 19:00 |
| Проблема с E.O.S. AE-100T, помогите с ремонтом. | MCuk | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 31.01.2012 23:03 |
| Думаю поменять саб, дайте пож. совет | .:OZY:. | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 09.05.2011 17:07 |
| Проблема с подключением Ipod+тюльпан+Усилитель (помогите) | artvicious | Практика по SQ | 4 | 09.04.2011 20:47 |
| Думаю сделать Апгрейд)))))посоветуйте! | bora | Бюджетный автозвук и песочница. | 20 | 13.07.2010 22:36 |
