Старый 16.05.2010, 15:33   #1
FriZZ
Аватар для FriZZ
Вы сказали Спасибо: 60
Question ОЧЕНЬ глупые вопросы (поканалка)
Привет всем.
Собрался делать поканалку в машине у себя, так вот накопились вопросы:
1) Я покупаю ********у с 3мя RCA выходами. Эти 3 выхода отвечают за:
  • 1ая пара: Высокие частоты
  • 2ая пара: Средние частоты
  • 3яя пара: Низкие частоты
или же за
  • 1ая пара: Фронтальная акустика (твитеры + мидбасы)
  • 2ая пара: Акустика в задних дверях
  • 3яя пара: Сабвуфер
2) Есть компонентный фронт JBL. На коробке написано, что номинал 70 ватт.
Это суммарная мощность 2х мидбасов и 2х твитеров? Или это каждый компонент по 70 ватт? Или мидбасы по 50 ватт, а твитеры по 20 ?
3) Собираюсь частоты резать с ГУ. Значит необходимости в кроссоверах и усилителях с грамотными фильтрами нету, я прав?
Схема подключения такая:
Всем откликнувшимся - спасибо )
FriZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2010, 16:00   #2
prizrak
Аватар для prizrak
Напишите хоть что за магнитола будит, а мы подскажем по какой из описаных вами схем её можно заставить играть, и что для этого надо сделать. По поводу компонентных динамиков, обычно пишут ном мощность, какую подаваемую мощность от усилителя выдержат без вреда динамика.
Старый 16.05.2010, 16:13   #3
FriZZ
Аватар для FriZZ
Question
Магнитолу еще не купил и не определился с выбором.
Но выбираю между:
Не понял.
Тоесть если усилитель 4х канальный, то я могу смело подавать по 70 ватт на канал? И на мидбасс и на твитер? или же всего 70 ватт распределить по компонентам.
Старый 16.05.2010, 16:50   #4
Сообщение от FriZZ Посмотреть сообщение
Не понял.
это говорит о том, что если ты будешь использовать родные кроссы, что идут в комплекте, то ты можешь на кросс подавать неограниченное время 70Вт и твоя акустика при этом не сгорит.
Старый 16.05.2010, 18:01   #5
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Привет всем.
или же за
1)... первый вариант...
2)... примерно "мидбасы по 50 ватт, а твитеры по 20"
3)Всё верно... Если ГУ рулит, то фильтры в усилителях не нужны...
Старый 16.05.2010, 21:03   #6
FriZZ
Аватар для FriZZ
Ясно, спасибо =)
Ясно.Спасибо.
Хмм... окей. Тогда встречный вопрос:
Как магнитола тогда определяет где какой динамик?
Как насчет фейдера и баланса?
Для меня это остается загадкой.
Старый 16.05.2010, 21:20   #7
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
При полноценном проце разберешся,главное при инсталле не перепутать каналы(Пометь RCA-шки на межблоках заранее),а баланс-фейдер не так важен,это все рулится один раз гейнами усилов и потом подстроишь.По сути ничего сложного.Фейдер и баланс работать будут, только вряд ли ты этим воспользуешься.А в KD-SH1000 ты не учел еще выходы SUB,так что при желании трехполоску рулит.А еще ее твикнуть можно, но это к Катку.А из перечня бери 8044,Баламут вроде неплохо отозвался,но это недопроц.
Старый 16.05.2010, 21:22   #8
А кто тебе сказал что она определяет? Это не ее собачье дело Все зависит от того куда его подключишь.
Баланс останется, а на счет фейдера - а никак, теперь это будет типа эквалайзера: дашь больше тыла - будет громче мид, больше фронта - значит пищи будут громче...
Для меня тоже остается загадкой чего еще от тебя ждать
Старый 16.05.2010, 22:14   #9
1973cc11
Аватар для 1973cc11
Хорошая тема!!!И я собираюсь строиться по этой схеме.Уже все компоненты прикупил,остался инстал...
1973cc11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 00:30   #10
FriZZ
Аватар для FriZZ
Question
Ясно, спасибо)
Что касается KD-SH1000, то мне в автозвуке сказали, что нету уже таких. С производства сняли.
А в 8044 почему недопроц? В инструкции сказано, что в этой магнитоле DTA можно присваивать каждому динамику (FL, FR, RL, RR). Минус, что нельзя отдельно присвоить задержку пищам - тут кенвуд выпендрился и пищалки задерживаются не точно так-же, как и мидбассы, а автоматически. Процессор сам выберает время задержки исходя из размеров и местоположения твитера, которое указывается в настройках (коаксил, в двери, в стойке, и т.д. ).
А почему вдруг кларион проигнорили из списка?))))
А то тут все на форуме, я заметил, чуть ли не молятся на них(без обид) =)
А что такое "твикнуть" ?
хмм...значит кенвуд все же предполагает что эти три РСА выхода это не ВЧ, СЧ, НЧ, а перед, зад, саб. Правильно?
Просто, если я подключу ВЧ, СЧ, НЧ, то тогда проц запутается и будет криво выдавать DTA на динамики, верно?
йа нипридсказуим )) :crazy_pilot:
Сообщение от 1973cc11 Посмотреть сообщение
Старый 18.05.2010, 05:30   #11
sharkov
Аватар для sharkov
2)[/B] Есть компонентный фронт JBL. На коробке написано, что номинал 70 ватт.
проверь сопротивление твоих компонентов, обычно у JBL оно 2Ом (у каждого - ты ведь собираешься подключать поканально), это необходимо учесть при выборе усилителя
sharkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 07:32   #12
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для Uksus с помощью ICQ Отправить сообщение для Uksus с помощью Skype™
Ох и нафлудили .... Нет что бы почитать сначала фак ...
У магнитол есть два типа выходов - высоковольтные - выходы встроенного усилителя - к ним подключаются динамики - типа штатных
низковольтные - они же линейные для подключения акустики через внешний усилитель (как правило в комплект не входит)
В большинстве магнитол есть переключатель режимов - многополосное/многоканальное
подключение - в первом случае через процессор магнитолы - во втором случае через процессор магнитолы с примитивным фильтром.
Для того что бы построить двухполоску с раздельным усилением нужно - магнитола с процессором и 4х канальный усилитель.
Ну бывает дорогой двухполоски и дешевой трехполоски - бывают дорогие наборы для двухполоски с говенными кроссоверами.
Продвинутые автозвукеры выбирают каждую пару компонентов отдельно - исходя из цены и личных предпочтений, а фильтры заказывают товарищам с острозаточенными руками
Uksus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 13:33   #13
nasa
Аватар для nasa
Сообщение от Uksus Посмотреть сообщение
Че скромничать Вы тот товарисч и есть с остро заточенными .......
Старый 03.06.2010, 17:27   #14
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Сообщение от nasa Посмотреть сообщение
Наслышен... Кстати, 2Uksus: у Хеликса тоже все кроссы - дерьмо???
Последний раз редактировалось Serg Teplyuk; 03.06.2010 в 17:35.
Старый 03.06.2010, 17:42   #15
wollik
Аватар для wollik
Я не уксус, но к сожалению все заводские(стоковые) кроссы - дерьмо
Поканалка.стоит ли...? LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 35 27.12.2013 21:50
Вопросы "середины" - самые сложные вопросы в мире! :) (с) Мастер и Маргарита romzas Теория и точка зрения по SQ 11 10.10.2012 08:04
Поканалка от гу ryab4ik Бюджетный автозвук и песочница. 28 24.02.2012 23:57
Поканалка alesoff Бюджетный автозвук и песочница. 8 15.10.2011 15:08
Поканалка Володимир Бюджетный автозвук и песочница. 22 23.01.2009 19:48
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +2.
