Старый 28.04.2010, 10:34   #1
BMWMB
Аватар для BMWMB
Вы сказали Спасибо: 16
Отправить сообщение для BMWMB с помощью ICQ
По умолчанию Можно ли мостом включить ГУ?
Имеется ГУ Pioneer P3600MPB.
Возможно ли как-то включить его мостом чтобы было два канала, а не 4, но мощнее?
Просто машина двухместная (пирожок) и 4 канала как бы не нужны, а два помощнее очень даже.
Подскажите как это сделать правильно чтобыне спалить ГУ (если можно такое делать)
BMWMB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 11:33   #2
максимус
Аватар для максимус
Talking
Даже не думай !!!хочешь мощнее и только 2 канала вот их используй -хотя логики все равно не много.возьми 2 канальный самый простой усилок кинь под сиденье и будет тебе мощно.А оставшуюся пару кинь на пищалки без усилителя напрямую от головы.
Хоть что то.
Старый 28.04.2010, 11:48   #3
В ГУ применяются интегральные усилители (на микросхеме, то есть), у которых каждый из четырех каналов и так уже мостовой (они реально восьми-канальные там внутри себя). Поэтому замостить два канала, которые уже мостом стоят не получится.
Исключение составляют Пионеры, в которых можно замостить тыловые каналы, получив один канал что-то под 70 Вт, вроде как под сабик. Получается схема 2.1 на встроенном в ГУ усилке. Умеет ли это делать Ваш Пионер - читайте паспорт.
Старый 28.04.2010, 13:08   #4
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
Ну и самое приятное - те самые 10% кни, на которых пионер или что другое дают свои 50+ Вт - никуда не денутся.
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 13:39   #5
Сообщение от Sergey12S Посмотреть сообщение
не-е... 50Вт - это даже не 10%, там ваще ужос... 10% кни встроенные усилки набирают раньше 50Вт. Но самое интересное, что даже на пяти ваттах, когда по паспорту у встроенных BTL-усилков кни вполне приличные (в районе десятых, а то и сотых долей процента), звучание всё равно не имеет той прозрачности, лёгкости и воздушности как у "нормальных" усилков.
Низковольтное однополярное питание - вот тормоз всех встроенных усей.
Старый 28.04.2010, 17:29   #6
Да откуда там сотые доли процента:
Вот в унч TDA73.. (сейчас не вспомню), который многие фирмы на выход ставят, КНИ на 1 Вт и 10кГц не лучше 1%
Старый 28.04.2010, 18:23   #7
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от BMWMB Посмотреть сообщение
Что бы взять всю мощность от ГУ надо сделать двуполосную поканалку...
Фронт на мидбасы, тыл на твитеры... (можно и наоборот...)
Только не забудьте обеспечить нужную полосу частот для твитеров и мидбасов...
Старый 28.04.2010, 19:39   #8
Честно?
Сколько-то радикально это ситуации не улучшит, имхо.
Моя первая автомобильная система как раз на такой поканалке (двухполоске) была построена. Да еще комплект динамиков подобрал с чуйкой (заявленной) в 93дБ. Потом модернизировал до трех полос в поканалке с интегральными усилками.
Результат: неискаженная мощность разве что каплю выше, чем от обычных усилков. А детальность, воздушность, разрешение звучания - ничуть не лучше. Разве что мидбас от усилков в классе Н (TDA1562Q) получился получше, чем от встроенных в ГУ.
Вывод (для меня, по-крайней мере): всякие ухищрения с 12-вольтовыми усилками - пустая трата времени и денег. Если нужен хороший звук, то и усилки нужны хорошие.
Старый 29.04.2010, 13:36   #9
Вячеслав Меркулов
Честно?
Ну конечно, честно...
Я и сам так делал...
Прирост качества в виде "капли" выгодно выделял мою машину от аналогичных без "капли"...
Усилитель лучше, никто не спорит...
Только он выпадает "за рамки" поставленного вопроса...
Спасибо всем за ответы!
Вариант неплохой , но кроссовер есть один только и придется его для ВЧ использовать, а мид пускать во всю, что не есть хорошо для качества звука мида.
Кроссоверы можно "развести"...
То есть разделить в них ФВЧ и ФНЧ...
Ещё одним плюсом такой поканалки, кроме удвоения мощности к чему вы стремились, это оперативное согласование диапазонов фадером (тыл-фронт)...
Не помешает подпор питания ГУ конденсатором 80 000 мкф...
Последний раз редактировалось Cobox; 29.04.2010 в 15:03.
Harman Kardon CA140Q - мостом на вч??? Вова 1990 Белый шум 7 18.08.2013 16:37
Правильное подключение усилителя мостом kkk Практика по SQ 25 24.01.2013 20:07
(4 канальный) 4 канала (2 мостом) Audiosystem Twister F4-260 andrey Усилители 0 23.09.2012 12:28
как включить на 8 ом ? Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 1 19.11.2011 19:09
(акустика) Куплю ОЧЕНЬ дешевые миды 165 (можно с твитерами, можно без) Legacy :D Куплю 0 12.01.2011 10:41
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +2.
