Старый 07.04.2010, 01:23   #1
1973cc11
Аватар для 1973cc11
По умолчанию Предохранитель в колбе.
Помогите посчитать номинал главного предохранителя,который ставится возле аккума...В салон будет идти кабель 50 кв.см. и питать два усилка.Фронтальный (4-х канальный) усь имеет 2 преда по 30 А (будет поканалка).Сабовый усь имеет 4 преда по 40 А.Я так понимаю,что надо сложить сумму всех предов?!И какие минусы изменения номинала главного преда в ту или другую сторону?Спасибо заранее.
1973cc11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 08:30   #2
BMWMB
Аватар для BMWMB
Вы сказали Спасибо: 16
Отправить сообщение для BMWMB с помощью ICQ
Главный предохранитель ставится исхоя из сечения главного провода, который у вас 50см2. На такой провод ставят предохранитель макс 200А. Больше нельзя так как провод выдержит меньше чем предохранитель.
BMWMB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 09:18   #3
Володимир
Аватар для Володимир
Сообщение от 1973cc11 Посмотреть сообщение
Сообщение от BMWMB Посмотреть сообщение
Шановні, з січенням пів метра квадратного можна і запобіжник на 1000А мабуть
Будем вважати що автор мав на увазі січення проводу 0ГА (50 мм кв.).
Якщо взяти дані з таблиці http://www.nitech.ru/assets/pdfs/GAUGE_MM2.pdf яка лежить в нас на форумі http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=203
то там вказано що такий провід здатний пропустити через себе 270А. Але беручи до уваги правила різних асоціацій по змаганях з автозвуку, то таки допустимий номінал запобіжника для даного проводу 200А. Менший номінал запобіжника правила не забороняють використовувати, але є шанс що він може згоріти не від КЗ (для чого він і призначається) а від навантаження. Коротше ставте 200А і не партесь
Старый 07.04.2010, 10:13   #4
А как и каким кабелем он будет расходиться на 2 усилителя?
Старый 07.04.2010, 14:01   #5
1973cc11
Аватар для 1973cc11
Всем спасибо за ответы!Конечно же кабель 50 ММ.кв.Будет тянуться аж до сабового уся.От кабеля,примерно по центру,будет отвод примерно 30-40 см. сечением 20 мм.кв.(под сидение).Думаю,это не меняет дела!?Может ошибаюсь?
Старый 07.04.2010, 14:17   #6
Володимир
Насправді це сильно міняє діло. Якщо за якихось обставин цей "отвод" замкне на масу то запобіжник швидше всього не спрацює, бо він розрахований на провід 0Га. Тому що провід 20 мм кв. буде горіти при струмі вищому 100А - в результаті пожежа, авто згоріло, а запобіжник цілий Розумієте ситуацію? Тому в точці де буде "отвод" треба також ставити запобіжник, який буде захищати провід 20 мм кв. , тобто на 100 або менше Ампер.
Старый 07.04.2010, 14:59   #7
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Вова! ты ж говорил что 200А в аккурат Погорячился?
Старый 07.04.2010, 20:04   #8
1973cc11
Аватар для 1973cc11
Спасибо,это многое проясняет.Буду ставить общий пред на 200А.За тот маленький кусочек 20-ку УВЕРЕН,что не замкнет,ибо очень короткий плюс еще щащиту придумаю.Делить провода через пред не хочу.Вот теперь назрел другой вопрос:есть два вида предов-AGU
(круглая колба) и ANL (типа,плоская колба).Так вот,нет,наверное,AGU таких больших номиналов?Или не стоит смотреть в ту сторону и сразу брать ANL?Чем,вообще,они отличаются?
Старый 07.04.2010, 14:18   #9
Почему и спросил. Меняет кардинально - под 20 квадратов максимальный пред 100А!!!
Горит предохранитель xgn Бюджетный автозвук и песочница. 12 01.10.2012 15:48
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клемы и Предохранитель Kondor Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 29.10.2011 23:10
прочее предохранитель ANL 100 A omel Куплю 1 26.03.2011 13:18
Предохранитель Gt-RRRR Белый шум 3 24.05.2010 10:54
Предохранитель-автомат. Olddad Практические уроки, технологии и материалы 20 05.06.2009 17:20
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +2.
