Вы сказали Спасибо: 58
Всем привет , так как магнитола находится на полочке , с каждым днем появляется желание улучить её .
Единственное что я сотворил , так это стоковые линейки заменил на собственные , улучшения как говорится на УШИ . Может кто то глобально подходил к этому вопросу , просьба поделится . |
Если схемы от DXZ675 или DXZ585 близки к твоей, то там есть цифра от CD к процессору. Тогда есть возможность организовать цифровой вход с переключателем. В одном положении будет играть CD, в другом - цифровой вход. Другой цифры там нет. Контроллер USB подключён к управляющему процессору и декодер скорее всего внутри глубоко. |
В общем желание слушать музыку качественнее взяло верх над нехваткой времени и ленью, и вывел я таки в своем 785м кларике цифровой вход.
Предыстория: есть у меня карписи. Музыку я слушаю только с него. Изначально звук на клару подавался через аукс и внешнюю звуковую карту EMU0202. Звук с выхода карты, и так не самой лучшей, хоть и не плохой, в кларике оцифровывался, обрабатывался, и снова переводился в аналог. Итого три преобразования цифра-аналог-цифра-аналог. Решил попробовать воспользоваться цифровым выходом встроенной в материнскую плату звуковухи. На выходе 5В 48кГц. Не фонтан, но лучше, чем куча преобразований. Открыл кларик. Схема на него почти полностью подходит от 855го. Цифра с СД вертушки идет с 5В уровнем. Т.е. преобразований не надо. Что сделал: - перерезал дорожку, которая ведет от вертушки к процу. Перерезал до развязывающего конденсатора, т.е. кондер остался со стороны процессора. - в разрыв включил нормально замкнутую половинку реле Takamisawa с рабочим напряжением 5В, сопротивлением обмотки 1к. Средний вывод переключающей контактной группы пошел на вход процессора. На всякий случай со стороны процессора прицепил резистор 510 Ом на землю. - Оставшийся контакт контактной группы пошел наружу через резистор 100 Ом. Чтобы защитить вход от бросков напряжения, на землю так же поставил стабилитрон 5.1В (у меня на входе 5В). - Обмотку реле подключил одним контактом на RemoteOut, а второй вывел через диод (чтобы защитить от 12В) наружу. Теперь если провод, который идет на обмотку, висит в воздухе - слушаем диск / мп3. Если провод этот замкнуть на землю - то вместо сигнала диска/мп3 идет сигнал с компа. Провод вывел на переключатель в бардачке. Опытным путем выяснено, что проц держит частоты дискретизации 44100, 48000, 88200 и 96000. В принципе, неплохо. Кроме того - это говорит о том, что вероятнее всего родная для проца частота - 96000, как в 9255. Т.е. передискретизации 44100-48000 бояться не стоит. Она все равно будет - не в компе, так в проце. Для обманки проца была куплена флешка, на которую был записан трек длиной 3 часа . Сначала записал на флешку 3 часа тишины. Но ничего не вышло, т.к. проц видит тишину, и делает мют. Пришлось сгенерить розовый шум, и все заработало. Единственное - во время переключения треков на флешке (а это бывает раз в 3 часа или при каждом заводе двигателя) - звук на 10 сек пропадает. Но с этим можно мириться.В результате оказалось возможным выкинуть внешнюю звуковуху из компа, что тоже неплохо. Звук с компа получился точно такой же, как с диска. Никаких отличий выявлено не было. В результате комп стал звучать хорошо, собранно, и красиво .Стоит сказать, что дабы избежать аппаратной передискретизации 44100-48000 в карте - поставил плагин для винампа, который это делает гораздо лучше. |
| Clarion HX-D10, твик. | Каток | Практика по SQ | 37 | 16.04.2014 22:11 |
| (автомагнитола/ГУ) Clarion dxz785, Clarion dxz786, Clarion dxz788 | радио | Куплю | 6 | 31.08.2013 00:08 |
| Твик или не твик | pitsol | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 25.08.2012 12:21 |
| Твик iPA 600/2 и 400/2 | Вова 1990 | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 22.02.2012 09:40 |
| Твик DLS CA-250 | dok | Практика по SQ | 25 | 28.07.2011 18:25 |
