Старый 20.04.2008, 15:35   #1
slavik
Аватар для slavik
Отправить сообщение для slavik с помощью ICQ
По умолчанию Нужен совет, как правильно и толково установить динамики!
буду ставить 16 динамики в двери, посоверуйте как будет правильно и толково сделать подиум и карту двери, и установить высокочестотник.
Хочется чтоб динамик был немного повёрнут к человеку, и был какойто обьем для динамика, помогите кто знает
заранее спасибо!
динамики Morel hybrid ovation 6
машина дэу сенс
slavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2008, 16:27   #2
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Правильно - это так подготовить дверь, что б вней ничего не имело возможности греметь стучать, трястись, вибрировать, подиум - из стеклопластика... в общем все как обычно...
Старый 20.04.2008, 17:34   #3
slavik
Аватар для slavik
вопрос в том какой должен быть подиум!? направлен, или просто прямо, делать ли какойто корпус для него, или чтоб подиум был более глубоким чтоб обьем для динамика был?
С вибрациями двери разберусь. и думал всё из фанеры делать, для звука лучше!
Старый 20.04.2008, 17:52   #4
kkk
Аватар для kkk
считается, что направлять динамики строго один в один - не есть гуд. Если слишком вывернуть на сидящего около динамика - есть риск поиметь привязку к этому динамику, то есть только и его будешь слышать. Поэтому подходящее положение подбирать экспериментально, фиксировать конструкцию, и потом вокруг этого всего строить стеклопластиковый подиум. А про фанеру применительно к подиумам - ерунда. Основная задача - изолировать тыльную сторону динамика от салона и жестко закрепить, фанерой, дубом или пластилином - неважно, главное - жесткость конструкции.
Старый 20.04.2008, 18:10   #5
slavik
Аватар для slavik
Понятно! а что косается по поводу ящика для обьема? и что мне даст поворот динамика? как лучше бдет сделать? и карту двери если не на много можном монтажным феном выгнуть?
Старый 20.04.2008, 18:38   #6
kkk
Аватар для kkk
Думаю самое правильное сейчас - найтивозможность интенсивно помахать лопатой, ну там огород на даче полдня вскапывать, или мешки с цементом грузить. Это чтобы перестали чесаться руки, и сил осталось только на чтение.
Опосля - FAQ Ботаника, от корки до корки, до полного просветления. Когда на подкорке мозга отложатся основы теории, в том числе и про акустическое оформление, параметры динамиков, сцену, и прочие дела - уже тогда чего-то решать для себя в плане установки чего-то куда-то...
Доворот динамика из вертикального положения исключает возможные взаимные наложения звуковых волн от "смотрящих" строго друг на друга левого и правого динамиков, которые грозят взимным подавлением либо усилением звука на каких-то частотах.
Старый 20.04.2008, 19:13   #7
slavik
Аватар для slavik
Ну короче просто поставить динамики на хорошо сделаные подиумы, чтоб просто смотрели друг на друга, и всё в двери хорошо обесшумить, и не забивать себе голову?
На правильную установку понадобется не только прочитать все теории и характеристики, а и опыт практический как я думаю, чего с первого раза всёравно не сделаю!?!?!?!
А просто набератся опытом со временем?
Старый 20.04.2008, 19:25   #8
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от slavik
Ну в общем в этом случае "просто так: звук, как у всех - из штатных мест и штатной магнитоллы" получится. Средних частот не будет, детализации - не будет. На 120 Гц будет Горбище, на 250Гц будет ямища. Сцены не будет. Привязка к левому динамику будет.
Сообщение от slavik
В принципе опыт нужен, но зачем начинать с первой ступени? Так мы дойдем еще и до нулевой (два блина в заднюю полку и порядок, а чего - все одно опыт нужен ).
Поскольку у тебя Сенс и под карту дверей 16 см все равно толком не встанут, а значит подиумы лепить надобно все равно, то начни лучше с подиумов с доворотом. Чуть сложнее, но раз уж мучатся, так уже за идею. Угол - примерно на ручку КПП.
Старый 20.04.2008, 19:42   #9
slavik
Аватар для slavik
Ок, понятно, спасибо! будет ли кретично если оба динамика не обсалютно семетрично(всётаки руками всё делается)?
И желательно ил чтоб подиум заходил внутрь от места крепежа к двери, и прикрывал весь динамик(тмпо как штатные подиумы)?
Старый 20.04.2008, 20:34   #10
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от slavik
Главное в подиумах - чтобы звук не проникал под карту двери. Иначе начинает звучать карта, а не динамик и это портит все на корню.
Старый 20.04.2008, 21:04   #11
slavik
Аватар для slavik
Ну вобщем я буду со временим это начинать делать, напрввление динамика буду на кулису подстраивать, и всё буду делать как и обычные подиумы!
Вопрос по карте двери, там возможно будет разогреть монтажным феном равномерно и аккурано, и немного бытянуть как надо!?
Или надо будет стандартным способом, пена слеклоткать, и покраска?
Динамики вобще хорошие?
Старый 20.04.2008, 21:26   #12
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от slavik
Нет, ничего там не выйдет так. Если б все было так просто - все б так и делали.
Сообщение от slavik
Для начала фанера. А потом уже стеклоткань пена, смола. Ну и карты лучше не красить, а перетянуть винилом.
Сообщение от slavik
Хорошие. Но вроде они не дверные. Потому надо будет мутить ящики в дверях. Какого объема - это уже когда опубликуешь параметры с вложенной в них бумажки.
Старый 20.04.2008, 21:36   #13
mobi
Аватар для mobi
ИЗ "разогреть феном" ничего не получится. Точнее то что получится будет носить гордое название инстал в стиле "КОЛХОЗ".
Нормальная акустика Овейшены, даже не заморачивайся.
Как для начала.
Старый 20.04.2008, 22:24   #14
Боюсь, ці динаміки в дверях тебе розчарують. Хіба що ти слухаєш лише симфонічну музику. Єдиний варіант отримати щось чітке від них в басовому діапазоні - це підперти дуже філігранно виконаним сабом. Але оскільки ти лише починаєш цю нелегку справу, то цього не вийде в тебе навіть випадково, надто тут вже багато нюансів.
Якщо вже дверний Морель, то Дотек. Усі інші морелі - це надзвичайно важкі в інсталі діни. Хоча якщо їх розкусити, то звучать дуже і дуже.
А тут ще сенс усугубить ситуацію, теж крива для звуку машина, починаючи від необхідності дикої шумоізоляції, закінчуючи загогулистим салоном. Ну але терпіння і труд щось там перетрут, як то кажуть...
Поради на початковому етапі не дуже цінні в плані доворотів і т.д. Основна твоя задача для початку - це освоїти технологію акустичної підготовки дверей раз, технологію виготовлення різних конструкцій з різноманітних матеріалів два. Ну і настройка вух. Це не смішно. Треба слухати, слухати і ще раз слухати, як казав великий вождь з броньовика. Слухати чужі машини, більше ходити на концерти живої музики. Полюбити джази-блюзи-симфонічну музику, бо тільки по живих інструментах можна точно відстроїти систему.
Ну і працелюбство тобі поможе, бо це довгий шлях, побудова автозвуку.
Починай щось робити, в процесі багато що стане зрозумілим, ну і питати уже можна буде про конкретні речі, а не в цілому.
Старый 20.04.2008, 22:26   #15
slavik
Аватар для slavik
Вот как у одного одноклубника стоят динамики, у меня такие же.
Делать также, только подиум немного повернуть? и я не хочу всё так промазывать как у него, а просто лист шумки наклееть!
http://my-photo.ru/g0/b/434/434481pp35.jpg
http://my-photo.ru/g0/b/434/43448259Ow.jpg
http://my-photo.ru/g0/b/434/434483agPq.jpg
http://my-photo.ru/g0/b/434/434484tdOJ.jpg
http://my-photo.ru/g0/b/434/434485ooOh.jpg
что скажете?
Старый 21.04.2008, 13:30   #16
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от Jedy
Сообщение от slavik
Вот еще для примера простые фанерные подиумы с разворотом и плотным прилеганием к карте двери:
Halin на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2008, 13:47   #17
SNAKE
Аватар для SNAKE
это уже рупор какой то получается...
Старый 21.04.2008, 14:21   #18
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от SNAKE
Угу. У меня примерно так же сделано в Ланцере. Я сейчас как раз так езжу, слушаю: Серединки нету совсем. И все певцы и певицы звучат, как со дна колодца И когда слушаешь - самому хочется втопыться
Под доворотом я понимаю нечто типа этого:
Старый 21.04.2008, 14:53   #19
slavik
Аватар для slavik
А на подседельниках какой звук, середина есть?
Старый 21.04.2008, 15:02   #20
SNAKE
Аватар для SNAKE
покупать такие динамики и задавать такие вопросы... Лучше отдай денег профессиональному установщику.
Нужен совет "Sergey" Белый шум 2 03.05.2013 09:32
Нужен Ваш совет Alex_Miro Бюджетный автозвук и песочница. 13 21.12.2012 11:15
как правильно установить второй аккумулятор в машину? deadie Практические уроки, технологии и материалы 13 03.07.2012 07:35
Как правильно установить аудиоситему в авто. Инструкция. Cobox Избранное - практика 0 27.06.2012 08:44
Нужен совет по НЧ DeLuxe Теория и точка зрения по SQ 6 05.11.2011 10:36
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +2.
