Всем привет. эксперты помогите с расчетом силы.
Ставил себе музыку, больше года назад.. тогда тут все вычитал и посчитал. теперь все забыл. У меня сейчас КГ25 протянут. Сейчас от него играет ETON 500.4 он тянет саб 10 GZ и НЧ Helix Хочу сделать апргрейд не большой, поставить еще один усилитель где-то на 400-500W для саба. а ETON использовать для ВЧ и НЧ. Хватит ли КГ25 для 2 усилков? если от него сделаю разводку в багажнике на 2 усилка. |
Вы сказали Спасибо: 91
Не надо ничего считать.Должно быть равновесие - между возможностями,желаниями,учитывать перспективу и предложения на рынке.
Так вот,если бюджетненько хочешь качества,или мощности,надо брать КГ-35 на 1 усь. Если рядом 2 уся,бери КГ-50,сделаешь разводку на 2. Но лучше сразу брать КГ-50. Кроме вполне очевидных "++"сов - можно с рук взять по 50 грн. за метр. На рынке КГ-35 от 90 до 110грн. Ищи в ОЛХ http://olx.ua/list/q-%D0%9A%D0%93-50...5%D0%BB%D1%8C/, Где то на пром.ЮЭй продавали остатки по 50 грн., отрежут и вышлют любой метраж.
Спасибо, только как его гнуть. Я этот КГ25 еле согнул.
А есть какие-то более гибкие варианты. вот видел некоторые ПВ3 ставят, на фото он гибче мне кажется |
Пв3 будет более гибкий, и изоляция поприятнее, не слазит как на КГ. на сландо видел по 50 грн за метр продавади 50мм2. вот нашел объявление http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/pro...tml#cc37d5209f
Последний раз редактировалось isuzov; 09.08.2015 в 18:59. |
Тоже боялся,что КГ 50 тупой.Купил,в продавайке ниже есть фото
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=32947 Диаметр жилы ок. 10мм.,внешнего слоя ок. 1,5 мм.Гибкий,не сравнить с моим старым КГ 25,советским.Там жилки более толстые... Но то что надо ставить 50 квадратов,любой,что понравится,однозначно... Можно на массу,лучше "-" к аккуму.,только громоздко это - 6 кабелей на 3 уся заводить... Если обдерешь лишние 10-15% жилок по кругу перед вводом,хуже не будет. Последний раз редактировалось жан; 09.08.2015 в 20:29. |
Спасибо за ответы.
Можно ли сделать, разводку от конденсатора? чтобы не лепить ничего лишнего. Т.е к нему КГ50 и от него еще 2 КГ 50 к усям? Вопрос номер 2. Нужно ли кидать КГ50 от генератора до АКБ ?? родной провод намного меньше сечения. Вопрос 3. Есть ли какие-то переходные гильзы или как их назвать не знаю, типа вход 0AWG а выход 4AWG или что-то наподобие |
а не легче купить дистрибьютор питания, к нему подвести 1хКГ50, а от него пустить 2хКГ25. конденсатор либо вообще продать(и как раз на эти деньги купить хороший дистрибьютор), либо поставить на сабовый усь, где он нужен больше всего.
Последний раз редактировалось isuzov; 10.08.2015 в 23:09. |
Или тут такого нету как электрике? Я такую ошибку дома сделал когда проводил себе новую проводку. Кинул 2.5мм до дозы, а от нее пустил по 1.5. О потом узнал, что максимальное мощность считаете по наименьшему сечению, и пришлось все переделывать) Мне кажется в машине тоже самое, если в системе будет присутствовать КГ25, то весь другой КГ 50 будет до лампочки. ![]()
#11 |
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 10.08.2015 в 22:50. |
#14 |
в общем говоря с начала тянем нужный провод, который обеспечит нам питание на все потребители вместе взятые, затем ставим дистр и от него пускаем провода, нужные для каждого потребителя отдельно. и по моему без разницы на каком расстоянии будет дистр от усилков, но чем ближе, тем конечно-же лучше.
от генератора до АКБ конечно- же не мешало бы прокинуть КГ-50, да и массу продублировать тоже было бы не плохо(если на усилках "-" от кузова) |
#15 |
Один усилок ETON 500.4 он выше на фото, второй Macaudio Z2200.
Какого номинала ставить предохранители на них? И какой предохранитель под капотом, сейчас вроде 100 стоит, я уже забыл)) Масса у меня от кузова, под капотом продублирована естественно. И что, кондер ставить только на сабовый усь? Просто у меня он есть, продавать не буду) |
#17 |
Куплен все таки КГ 50. И наконечники к нему.
Когда делал кг25, то нашел или тут или ещё где то каким припоем его паять. Делал по схеме, разогревал припой в наконечнике, вставлял кабель и потом обжимал. Кто подскажет? Пос 60 или пос 61 ?или может чем то другим |
#18 |
Пос 60 и 61 разницы нет. Лучше просто обожми, торец обработай спреем для защиты контактов или техническим вазелином - так защищают клеммы аккумуляторов.
И еще - клеммы лучше обжимать после изгибания провода по месту укладки. Без клемм его легче гнуть. Последний раз редактировалось VKVladimir; 08.04.2016 в 16:38. |
| Помогите ПЛЗ!!! | Neznakomec | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 16.10.2012 18:50 |
| помогите с зя | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 19 | 30.12.2011 15:26 |
| Помогите 2Ом или 4Ом | morfey | Практика по SQ | 40 | 15.12.2010 22:39 |
