Старый 14.04.2015, 17:49   #1
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Настройка ФИ коробки
Собственно сабж... подскажите, пожалуйста, как определить настройку порта (фактическую)!?
Старый 14.04.2015, 18:05   #2
bonshura
Аватар для bonshura
По умолчанию Re: Настройка ФИ коробки
Здесь методика настройки ФИ, и по этой методике легко определить фактическую частоту настройки. Удачи!
bonshura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2015, 18:09   #3
neDinamovec
Аватар для neDinamovec
Синус и смотреть на ход. Куда ж еще проще...
Старый 14.04.2015, 19:00   #4
Thaeria
Аватар для Thaeria
https://youtu.be/noWMpAvyLkM
Thaeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 16:12   #5
Lestatid
Аватар для Lestatid
Попробовал так, как написал Thaeria
Получилось 42 Гц, хотя басспорт говорит 50 Гц. Может быть такой разбег!?
Старый 15.04.2015, 16:21   #6
Nos music
Аватар для Nos music
Легко.
Старый 11.06.2015, 15:05   #7
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
басспорт врет, отправь его в корзину компа и забудь.
пользуйся жбл спикершоп.
настройка определяется по остановке саба при прогонке на синусе.
пик отдачи будет віше настройки на 2-10гц (зависит от добротности саба).
жбл спикершоп пик покажет, если ввести правильніе параметрі саба.
Последний раз редактировалось DDMi; 11.06.2015 в 15:06.
Старый 14.10.2016, 07:44   #8
Yauhen
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Yauhen
Bassport не врёт.
Если фактическая настройка не соответствует расчетной, то скорее всего, это из-за неучтенных факторов. Например, тоннель фазоинвертора прилегает к стенке короба - это приводит к т.н. "эффекту виртуального удлинения". То есть, фактическая настройка будет ниже расчетной из-за влияния стенки короба. То же самое будет, если вход порта расположен слишком близко к противоположной стенке короба. То же самое будет, если выход порта расположен близко к внешним препятствиям, например, к одной из внутренних поверхностей багажника.
Ни Bassport, ни JBL Speakershop не учитывают "эффект виртуального удлинения". Но Bassport позволяет рассчитывать порты сложных форм, чего не умеет Speakershop и ни одна другая программа такого рода.
Максимум отдачи в салоне может быть как выше, так и ниже частоты настройки. Хотя, как правило, он бывает выше.
Последний раз редактировалось Yauhen; 14.10.2016 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение
Yauhen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2016, 13:12   #9
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
Об этом знает большинство читающих раздел Высшая лига Sound Pressure Level (мощный и громкий бас) на этом форуме
Добавлено через 5 минут
Мухи и котлеты отдельно
Максимум отдачи короба ВСЕГДА выше частоты настройки. Насколько, -зависит от добротности динамика. И вот насколько выше - считает спикершоп, за что я его и полюбляю
Результат в салоне на соревнованиях, действительно, бывает выше на частоте ниже настройки, но это совсем другая тема.
Последний раз редактировалось DDMi; 14.10.2016 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2016, 16:01   #10
Lestatid
Аватар для Lestatid
Опаньки... тема ожила
Знаем... плавали...
Порт - труба 200 с раскрывами с обеих сторон, смотрит вверх, не прилегает ни к одной из стенок. От пола короба до трубы 17 см, от крайней верхней точки трубы до ближейшей части авто - 15 см.
Идеи будут?
Это уже другой разговор...
Программа считает, что порт достаточно удален от соседних стенок, чтобы они не оказывали своего влияния на его акустическое сопротивление.
Какое расстояние считается достаточным?
настройка cda9812rb neovaldemar Бюджетный автозвук и песочница. 5 13.01.2014 17:15
Настройка системы vladm5 Практика по SQ 23 17.09.2011 20:02
Настройка фазика alck Практика по SQ 1 25.05.2011 20:31
Настройка Зв.сцены AlexZV Практика по SQ 1 19.10.2010 17:33
Чертеж DLS R6A с коробки Voron81 Практические уроки, технологии и материалы 0 29.05.2009 14:43
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +2.
