Старый 09.03.2015, 12:48   #1
bimere36
Аватар для bimere36
По умолчанию наводки от саба
вой в динамиках при заведенном авто,вой меняется от оборотов,вой только тогда когда подключены межблоки к сабу,если вытянуть разьемы с уся то наводки пропадают,питание мидов и саба от одного уся и фон и в мидах и в сабе.что может быть непонимаю
Последний раз редактировалось bimere36; 09.03.2015 в 19:07.
bimere36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 13:11   #2
neDinamovec
Аватар для neDinamovec
По умолчанию Re: вой в динамиках
Я б в такой ситуации срезы сделал бы на усе(если сейчас на башке) и попробовал использовать игрик кабель что б подать сигнал на сабовые каналы уся от тех межблоков где нет наводок. Если наводки пропадут, то ковырять в сторону кабеля, если не пропадут, то ковырять сабовые каналы уся.
Старый 09.03.2015, 13:24   #3
bimere36
Аватар для bimere36
полтергейст-крутнул гейны на сабовые каналы и все прошло
Старый 09.03.2015, 14:06   #4
c0les0
Аватар для c0les0
Сообщение от bimere36 Посмотреть сообщение
уровень сигнала был ниже уровня шума )
c0les0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 13:47   #5
neDinamovec
"Волшебная отвертка" ёпрст...)))))
Старый 09.03.2015, 15:17   #6
bimere36
Аватар для bimere36
причем здесь уровень шума к пищанию мотора
Добавлено через 43 минуты
рано радовался,вой не пропал,и вой не только в сабе,но и в мидах.посоветуйте куда капать
Последний раз редактировалось bimere36; 09.03.2015 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.03.2015, 21:14   #7
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Боже ж мой, да смени ты уже свои самопальные "межблоки" и поставь времянку. Жми на педаль - она под носом !!!!
Старый 10.03.2015, 08:48   #8
Remus-520i
Аватар для Remus-520i
Тоже такая бяда) видать БМВ не любит музыку(
Remus-520i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 09:00   #9
Lukasarts
Сообщение от Remus-520i Посмотреть сообщение
Любит, когда "межблоки" по крыше тянут )) Не благодарите за подсказку )
Старый 10.03.2015, 12:09   #10
Remus-520i
я догадывался)))
Старый 10.03.2015, 09:25   #11
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
не надо тут про бмв и музыку =) любит, только капризная малеха
Проблема исправляется 3-мя минутами диагностики.
Старый 10.03.2015, 11:07   #12
Nos music
Аватар для Nos music
ТС.
1) Заземли Гу
2) Уменшь левел на усилителе
3) Запаяй экран (Линейки) провода на минус RCA
4) Усилитель не должен прикасаться к кузову авто.
5) Сделай хорошую массу на усилок.
Как правило этих пяти пунктов в доволь, если не помогло, снима гену и вези на осциллограф, пускай смотрят какой синус он выдает.
Старый 10.03.2015, 15:34   #13
bimere36
Аватар для bimere36
все вышесказанное зделал кроме гены и осцилографа,
Добавлено через 1 час 10 минут
корпус сидит на массе,экран припоял,питание гуд,осталось взять другой межблок и кинуть по воздуху и проверить.а почему фон идет только при подключение саба
Последний раз редактировалось bimere36; 10.03.2015 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2015, 21:38   #14
Nos music
Конденсаторы посмотри в сабовом усилке.
Старый 10.03.2015, 22:01   #15
bimere36
Аватар для bimere36
кондеры именно какие,что на питание стоят или какие именно,усь работает во флет
кстати,миды и саб на одном усе стоят,саб мостом,но гудит все только при подключение межблоков сабовых каналов
Последний раз редактировалось bimere36; 10.03.2015 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2015, 14:15   #16
Nos music
А линейки точно нормально спаяны, если да, тогда проверяй транзисторы, на одном из каналов подпален какой то.
Старый 12.03.2015, 14:56   #17
Поменяй межблок сабовый. например с мидбаса поставь на саб. Если пройдет - трабл с межблоком. Если ничего не изменится - или сабовый канал, или сабовый выход ГУ. Еще бывает часто микротрещены пайки разъемов RCA на ГУ и усилителе. Или вскрой корпуса да посмотри, или попробуй пошевелить их на выключенном оборудовании. Если есть люфт - однозначно вскрывать и пропаивать.
Старый 12.03.2015, 16:02   #18
bimere36
Аватар для bimere36
скажите,а если проделать слевующие,взять телефон и подключить с компа шнурок что на колонки,и врубить музыку,то-есть миновать межблок и выход гу,если трабл останется значит усь,если пропал значит линейка и штатные шнурки пиона88.правильно я думаю или нет?
Добавлено через 24 минуты
кинул с телефона на сабовый канал шнурок,завел машину и тишина вой ушел,ставлю наместо линейки с гу,завожу фонит,куплю шнурок подкину и проверю штатные тюльпаны на гу
Последний раз редактировалось bimere36; 12.03.2015 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2015, 21:29   #19
alfa25
Аватар для alfa25
Борьба с фоном в БМВ:
- питание и масса гу и усилителей из одной точки. Вольтметр подключеный между плюсовыми (например между + гу и + усилителя) или минусовыми клеммами питания компонентов должен показывать меньше 0,2 вольт.
- экран на линейках припаян только возле гу.
Старый 13.03.2015, 21:46   #20
bimere36
Аватар для bimere36
все с одного места запитанно, и фон только при подключение тюльпанов саба на усь
Последний раз редактировалось bimere36; 13.03.2015 в 21:48.
Шипение в динамиках avik Бюджетный автозвук и песочница. 3 24.02.2014 09:18
слышна работа генератора в динамиках Dragon Бюджетный автозвук и песочница. 9 16.11.2013 11:52
щелчки в динамиках umkarek Бюджетный автозвук и песочница. 19 22.04.2013 07:23
Треск в динамиках barik Бюджетный автозвук и песочница. 6 07.04.2012 18:30
Автозвук на бюджетных динамиках Dimm Бюджетный автозвук и песочница. 15 12.03.2008 23:47
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +2.
