Старый 26.12.2014, 11:28   #1
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию Срёт ВЧ, не наводки - схемотехники помогите
По порядку.
Слушаем на заглушенную - всё ок
Завели - канал стал тише и буд-то его ниже порезали и он начинает срать...независимо от педали газа (оборотов) и т.д
Поменяли межблоки, акустику, кинули по воздуху - всё тоже самое. Причина усилитель. Далее - вскрываем усилитель... что тут может быть тому виной ? (питание в системе на заведенной 14.4). Усилитель Sinfoni amplitude 50.4. Фото во вложениях https://pp.vk.me/c622920/v622920798/...z6JMMeHky4.jpg
Вариант тран. поменять с другой пары поставить.... шум именно в одном канале !
Артёмыч вне форума   Вверх
Старый 29.12.2014, 13:39   #2
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
По умолчанию Re: Срёт ВЧ, не наводки - схемотехники помогите
Трансформатор это вряд ли. Проверьте для начала электролиты по питанию предкаскадов. Померьте разницу питания в каналах.
VKVladimir вне форума   Вверх
Старый 29.12.2014, 13:49   #3
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Близок к развязке... оказывается у Сифонов есть проблемы, и эта проблема у них в кроссовере ! ВО как.... вот после его удаление, вроде бы всё хорошо у всех всё, ну и бонус в звуке (по отзывам) получается... А так большое спасибо, что отозвались ! Если не поможет моё, однозначно буду копать в сторону "Ваших идей"
Старый 07.02.2015, 10:46   #4
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
проблема решена. Ток покоя транзисторов выходного каскада плавал, при нагреве стремился к нуля.... замена пару резиков, на одном канале замена операционника. полёт нормальный !
Помогите наводки _ST_ Бюджетный автозвук и песочница. 100 15.08.2015 12:02
наводки в линейниках air-10 k-2 Белый шум 11 20.02.2011 17:01
Помогите Наводки!! shmayser Практика по SQ 10 11.12.2010 14:46
Наводки inst Практика по SQ 4 25.10.2009 13:40
Наводки на сигналку. DeLuxe Практика по SQ 78 02.04.2009 11:01
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +2.
