Старый 15.09.2014, 13:18   #1
JHeaven
Аватар для JHeaven
По умолчанию Выбор процессорного ГУ
Добрый день, нуждаюсь в помощь при выборе процессорного ГУ.
Требования:
1.Развитый кроссовер. нужно разделить 3-х полосный фронт.
2.Желательна (не обязательна) возможность флешки (для повседневного слушания)
3.Качество хотя-бы на уровне 88 пионера.
Был 921 Дживик, с твиком. там фитра примитивные..
Сейчас выбор стоит между:
1.Alpine CDE-175R
2.Ural CDD Concert
3.Alpine 9853R или Alpine 9853R ( не понимаю чем отличаются эти модели, и вообще не знаком)
4.Jvc KD-SH1000
5.Pioneer Deh-P9800Bt (хочется понять чем он хуже 88 пионера)
6. Ваш вариант. (бюджет до 2.5 т. за б\у)
Спасибо, с ув.
JHeaven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 13:32   #2
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Re: Выбор процессорного ГУ
трехполосный - это три плюс саб?
Или две плюс саб?
или просто три?
Старый 15.09.2014, 13:37   #3
JHeaven
Аватар для JHeaven
ВЧ+СЧ+МИД+САБ.
Но для начала попробую вч и сч через родной кроссовер.
Старый 15.09.2014, 13:58   #4
romzas
Аватар для romzas
Сообщение от JHeaven Посмотреть сообщение
Если уе не вопрос если грн то такого ГУ не сущесвует
это ключевая фраза )) если так и останется, то клара 785-88, и флэха, и крос хороший, если полноценная поканалка ВЧ+СЧ+МИД+САБ ни одно из перечисленных не способно, бюджет от 500уй и выше (HX-D2, P9, P90, ODR, H800, H900...)
Старый 15.09.2014, 14:12   #5
JHeaven
Аватар для JHeaven
Бюджет в грн +-, можно взять 88 пионер.
И почему 88rs не разрулит такую систему? (к примеру) или алпайн 9855.
там 6 каналов с управлением по задержкам. и если не ошибаюсь кроссовера цифровые подходят чтобы срезать раздел в р-не 2000-3000.
Старый 15.09.2014, 14:23   #6
Revaz
Аватар для Revaz
С кроссоверами на сч вч разрулит. А если все поконально и саб нет. И то кроссовер у 88 пионера вч фильтр ниже 1 килогерца не опускаеться.
Последний раз редактировалось Revaz; 15.09.2014 в 14:29.
Старый 15.09.2014, 14:40   #7
JHeaven
Аватар для JHeaven
А Deh-P9800Bt и Alpine 9855 того же класса аппараты?
Старый 15.09.2014, 14:44   #8
Revaz
Аватар для Revaz
9800 Тоже не подойдет. Бери 9855 отличный вариант.Только флешки внем нет. блок как опция преобретаеться отдельно-и кстати он глючит. А если подсоеденить блок упрвления айподом то все работает замечательно.
Последний раз редактировалось Revaz; 15.09.2014 в 14:46.
Старый 16.09.2014, 09:28   #9
JHeaven
Аватар для JHeaven
Вчера взял 9853, эмоций море.
Для всех начинающих которые попали в поиске в эту тему не проигнорируйте высказывание:
- "Систему строят основываясь на ГУ"
Я просто прозрел как ГУ поменяло звук, разницу тяжело передать словами. звук стал реальным, прозрачным, четким. Грешил на систему и провода(к межблочникам есть досиихпор пару вопросов) но в реальности, старенький, затертый Alpine 9853 все так поменял до неузнаваемости, что я понял истинное смысл этой фразы. Причем на стандартных настройках, без задержек, и т.д.
Не разобрался я с алпайном, тяжелая менюшка, и еще долбаный скрол.
Нужно выяснить справиться ли он с обрезанием FR каналов на 3000 и Rear на 3000 сверху.
З.Ы. флешка и не надо.. я прослушав диск с мп3 320 к\бс на стандартных настройках обалдел, что будет с Аудио да настроенным to be cont...
Добавлено через 12 часов 21 минуту
Никто не слышал о http://www.avtozvuk.com/az/2005/04/028-044pio.htm ?
Теоретически она как 88 пион?
Последний раз редактировалось JHeaven; 16.09.2014 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2014, 14:42   #10
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
В случае трехполоски с пас кроссом на сч/вч пианер откидывай сразу, почему, Реваз уже сказал..
Старый 17.09.2014, 21:35   #11
isuzov
Аватар для isuzov
вот обзор 9853 и настройка все очень понятно( к стати после этого обзора я все-таки решил взять тоже 9853).
а также обзор и настройка 9855 (сразу станет понятно в чем принципиальная разница между этими ГУ)
isuzov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 22:20   #12
Igorjan
Аватар для Igorjan
... вставлю свои 5-ь копеек ... я за 9835 - она явно лучше 9855 (53&55) или clarion 785-788 .обе головы достойные в своем ценовом диапазоне ....
Igorjan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2014, 09:34   #13
JHeaven
Аватар для JHeaven
Товарищи, такой вопрос: подключился через фронт канал (alpine 9853) сч+ вч (up36i через пас крос) на скольки их резать нужно с мидбасом ? сч купольный.
Старый 26.09.2014, 13:27   #14
Igorjan
Аватар для Igorjan
... не совсем понятно что ты там подключил и к чему , сч резать явно выше чем собственный резонанс (еще оформление влияет на на границу резонанса) ...я лично "за" - когда Сч играет как можно "ниже" , а там все на твой слух ...
Старый 26.09.2014, 13:45   #15
JHeaven
Аватар для JHeaven
Сообщение от Igorjan Посмотреть сообщение
Вложение 45073
У меня сейчас порезан сч на 1кГц. т.е. выше собственного резонанса. Но вопрос не высоко ли 1000. Срез на 1000 а дальше родной кроссовер делит сч и вч. Вот такая схема.
Я читал где-то (на найду где) на Альпах можно обойти это ограничение как-то.
Судя по этому графику, родной кроссовер режет на 600 гц сч и нч.
А я Гу порезал на 1000. Это сильно коряво?
Последний раз редактировалось JHeaven; 26.09.2014 в 13:49.
Старый 26.09.2014, 13:53   #16
Revaz
Аватар для Revaz
Зайди в меню настроек. Там есть переключятель .называеться tw setup/
Последний раз редактировалось Revaz; 26.09.2014 в 13:56.
Старый 30.09.2014, 12:10   #17
JHeaven
Аватар для JHeaven
Спс!! Нашел, опустил, поделил на слух чуть выше частоты резонанса Купольника.
Всем спасибо большое... На выходных буду слушать 9835 отпишусь как оно. Теоретически должно быть лучше чем 9853.
Старый 26.09.2014, 23:01   #18
Igorjan
Аватар для Igorjan
... опять я не совсем все понял что режет что делит ... вопрос - ты кросы переделывал? т.е. если у тебя ВЧ-СЧ звено на пассивном кроссе то раздел между ВЧ и СЧ оставить заводским , а низ (между сч и мидом ) убрать вообще и регулировать от магнитолы .....
.... "коряво или нет" - коряво то что плохо звучит ....
.... при изменение границы раздела (200- 300- 400- 500 -600 Гц да и любой другой ) ты все сам услышишь и поймешь разницу и проще это делать с магнитолы ..
... главное не забудь "техника безопасности" "купола" "низко не играют" - не спали дины
Старый 09.10.2014, 17:19   #19
JHeaven
Аватар для JHeaven
Вчера слушал 9815 - впечатления неоднозначные))
По расстановке инструментов, и детальности превосходит 9853 в 1.5 раза (субъективно). Натуральность звука возможно и в 2 раза..
Но очень огорчился "кастрированым" кроссовером, он только низы подрезать умеет.. и по-ходу нет обхода ограничения на твиттер TW-SETUP.
Поправьте если ошибаюсь плз.
Старый 09.10.2014, 18:05   #20
... слушал 9815 - впечатления неоднозначные))
Всё верно Вы расслышали!
9835 процессорный апарат. Отсюда и богатство настроек, эквалайзеры с фильтрами - всё хозяйство цифровое, программное: и в корпус поместилось, и аппарат вышел недорогим. Расплата за это - то что Вы и услышали.
9815 машинка беспроцессорная, фильтра в неё встроенные - простые, аналоговые. Если на такой схемотехнике построить аналогичную по возможностям настроек обработку звука, то получившуюся схему можно будет только в багажник запихнуть, наверное.
Вот и получаются классические качели: или мутный процессор, или простой как валенок "беспроц" с ясным и чистым звучанием.
P.S. Вообще-то, "звучащие" процессоры тоже бывают, но уже в совершенно другом бюджете.
P.P.S. А вообще, считаю, это выбор как в известном анекдоте: - "Так вам шашечки, или ехать?"
Аналогичная ситуация: вам настройки нужны, или музыка?
Из всех функций процессора в машине реально необходима лишь одна - задержки. Всё остальное не проблема.
Последний раз редактировалось Каток; 09.10.2014 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Выбор процессорного ГУ Andreynico Бюджетный автозвук и песочница. 74 29.03.2014 18:05
Выбор ГУ до 200 уе. godzilla85 Бюджетный автозвук и песочница. 69 13.08.2013 14:08
Выбор Г.У. Александр093 Бюджетный автозвук и песочница. 2 09.02.2013 21:44
Выбор ГУ ПалПалыч Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.01.2013 17:55
Выбор ВЧ Санчо Практика по SQ 19 12.01.2011 14:03
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +2.
