| EMMA Все о соревнованиях по версии EMMA. |
Вы сказали Спасибо: 170
Добрый день.
Есть усилитель STEG 310.2, имеющий встроенное термореле с выходом на куллер. Вопрос: если цепь охлаждения усилителя запитывается от этого выхода, - является ли эта цепь слаботочной и ненуждающейся в защите предохранителем (как ремоут), - либо эта цепь силовая и нуждается в защите предохранителем, тогда вытекающий вопрос: - по какому из пунктов правил и как это должно быть реализовано. Заранее спасибо всем отклинувшимся. Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 22.01.2010 в 17:50. |
Небольшие уточнения. Для подобающего теплоотвода, внутри корпуса усилителя установлен кулер с терморегулятором, а на торце усилителя есть гнездо для подключения внешних вентиляторов. Питание на этот разьем подается по команде терморегулятора. Вопрос все тот же... В правилах по этому поводу ничего не нашел :grust: Я конечно понимаю что управление этой цепи можно подключить от ремоута и защитить надлежащим предом и получить постоянно работающие вентиляторы , а оно надо
Можно самому сворганить терморегулятор. НО зачем, он ведь уже есть Ну вобщем размышляю...
П 4.2.1 ......предохранителями должны быть защищены ВСЕ силовые кабели,относящиеся к автомобильной аудиосистеме.
Если бы Вы запитывали кулеры от какой либо другой точки у Вас даже и вопроса бы не возникло,ведь правда? Так какая разница что Вы их будете запитывать от усилителя где есть спецвыход? Так что однозначно через пред! Насколько слаботочна цепь питания кулеров - можно долго спорить, но в Правилах к слаботочной цепи относится только ремоут и его не надо защищать,об этом чётко написано. Если я всё правильно понял и Вы будете питать выносные (отдельные) кулеры - однозначно пред нужен |
4.1.2 , пункт 2 все силовые провода системы, подключенные к положительной клемме аккумулятора (включая дополнительный аккумулятор), должны защищаться предохранителями. в данном случае кабель с выхода термореле усилителя, не подключен к + клемме аккумма, производитель озаботился защитой этого разъема средствами усилителя: если вытащить пред из усилителя, то напряжение на выходе термореле пропадет. в противном случае надо требовать взрезания кабелей между блоком питания clarion HX-D2 и непосредственно ГУ и установки на них предохранителей. |
И отпишись потом по конкретному примеру![]() Ты немного перескакиваешь от абзаца до "На что обратить внимание" сразу на пункт 2. А до этого чётко написано - предохранителями должны быть защищены все силовые кабели относящиеся к аудиосистеме. И там слова нет о том ОТКУДА берётся питание Сила от АКБ - это действительно пункт 2 и другая история.Я конечно не знаток указанного усилителя но что-то мне подсказывает что встроенного преда на выход для кулеров там нет. И что, тянет человек от данного выхода провод на кулер(ы) без преда, случается проблема на данном отрезке и что, усь сам поймёт проблему и отрубится? Сомневаюсь Вадик! Конечно счас опять можно на 5 стр развести полемику о несовершенстве и разночтении правил но мне,имхо,кажется проще перестраховаться и сделать с предом чем потом пытаться убедить судью что читать надо между строк
| Схема силовой проводки | Lestatid | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 21.08.2014 04:06 |
| Розрахунок проводки | Serginio | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 04.08.2011 10:26 |
| Продам проводки + клему | Crazy666 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 34 | 21.05.2010 16:06 |
| Защита силовой проводки | Genchik | Теория и точка зрения по SQ | 18 | 25.01.2010 12:29 |
| Защита проводки | Alexx | Практические уроки, технологии и материалы | 4 | 01.11.2009 20:08 |
