Старый 19.04.2014, 13:29   #1
Medved
Аватар для Medved
По умолчанию Как настроить 2 полосный фронт + саб
Добрый день форумчане . Посоветуйте как оганизовать поканально
Г/у alpine 117ri , уси DLS CA 41 , DLS CAD 15 . Дины DLS R6 a, саб DLS IRIDIUM 12 в зя 18л.
Нужен ли процессор ?
Medved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2014, 13:35   #2
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию Re: Как настроить 2 полосный фронт + саб
СА 41 может своими фильтрами порезать поканалку, хоть гибкость настройки будет гораздно уже чем с полнеценным процем. но тем не менее работать будет....
Старый 19.04.2014, 14:18   #3
pitsol
Аватар для pitsol
В модели 117ri временные задержки можно задавать, для полноценной по канальной двушки нужно выбрать режим "3 WAY" а дальше как вариант инструкция по настройке страничка 38. Как сказал MCuk подрезку можно сделать с усилков, как раз у 117 модели они если я помню обрезаны.
Старый 19.04.2014, 15:07   #4
pitsol
Аватар для pitsol
Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
В инструкции написано что 3 way режим доступен при наличии процессора PXA H 100.
Значит наоборот, обрезаны временные задержки, а активный кроссовер оставили. На самом аппарате есть переключатель 3WAY? Если нет, то без PXA H 100 для по канальных задержек не обойтись. Вообще, много раз писали, лучше взять аппарат уже с процем на борту, к примеру alpine CDA-9887, но пунктик "возможность подключать флешку" надо забыть. Хотя и USB можно реализовать при помощи Alpine KCE-635UB или Alpine KCA-620M, только смысла в этом нет ни какого, потому, что читать он будет MP3, как по мне он и даром не нужен.
Последний раз редактировалось pitsol; 19.04.2014 в 15:31.
Старый 19.04.2014, 14:49   #5
Medved
Аватар для Medved
Старый 19.04.2014, 15:49   #6
Medved
Аватар для Medved
На самой голове нет переключателей , я когда ее покупал как процессорную а аказалось что недопроцессорная ((
Вопрос альп 117 сможет управлять PXA H701 или нужен обязательно RUX H 701 ?
Старый 19.04.2014, 16:01   #7
pitsol
Аватар для pitsol
Платить не малые деньги за 701 и снимать звук по линейкам не есть хорошо. Там фича, сигнал по оптике передавать желательно, а с 117 только линейки. Смысл? По поводу управления, кажись без руксы не обойтись.
Последний раз редактировалось pitsol; 19.04.2014 в 16:04.
Старый 19.04.2014, 16:29   #8
romzas
Аватар для romzas
Продать нафиг этот 117 и купить нормальный аппарат!
а не тесновато ему будет?? )) слышал такой сабик, хорошо играл, только литрах в 45 если не ошибаюсь)
Старый 20.04.2014, 07:23   #9
Medved
Аватар для Medved
Придется продать , если PXA H 100 не найду .
Короб для саба делали по интрукции 18 л для зя или 45 фи .
Старый 21.04.2014, 11:09   #10
Придется продать , если PXA H 100 не найду.
Я, бы не тратил время зря...
С етим "процессором" ничего путнего не получится - деньги на ветер!
Старый 20.04.2014, 07:53   #11
romzas
Аватар для romzas
Играл он как раз в 45 зя
По цене 117+Н100 = 9887(9855)*2 по звуку 117+Н100 = 9887(9855)/2 может чуть преувеличил, но суть думаю понятна)
Старый 21.04.2014, 13:35   #12
Medved
Аватар для Medved
Если голову поменять на Pioneer DEH-80PRS , будет лучше чем 117 и процессор ?
Двушку и саб разрулит ?
Старый 21.04.2014, 13:52   #13
romzas
Аватар для romzas
Если есть возможность, меняй не раздумывая!! Двушку с сабом рулит.
Старый 25.04.2014, 14:24   #14
bogord
Аватар для bogord
117 у меня был-заключение: ацтой полный!
bogord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2014, 06:46   #15
Medved
Аватар для Medved
Куплен процессор PXA H100 на днях планирую его установить .
Куда лучше поселить проц ? ( камри 40 )
На усях все фильтра нужно отключать ?
Старый 29.04.2014, 06:56   #16
Сочувствую....
Старый 29.04.2014, 08:12   #17
pitsol
Аватар для pitsol
А его куда не поставь, разницы не будет, потому как к нему сигнал идет по шине AiNet, а после родные сопельки. Делай так, что бы линейка была короче. По возможности сопельки выпаять и впаять нормальную линейку. Так как шина бывает 2-х и 5-ти метров, старайся как можно ближе проц к усилителю, все фильтра с процессора. А если честно то этот эксперимент имеет смысл если проц достался в подарок и то на первые два-три месяца, а потом наступает понимание и поиск того что уже выше советовали. Грабли должны быть у каждого свои.
Старый 29.04.2014, 08:30   #18
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
Но нужно, как можно больше, исключить возможность "наступания" на них
Старый 01.05.2014, 12:44   #19
Medved
Аватар для Medved
Установил процессор звук понравился , боялся что звук станет "сухой" .
Мид снизу подрезал 80 Гц. Сверху 4 кГц . Твитер с низу 3.5 кГц. Саб от 20 Гц.
Программа которая с микрофоном в комплекте идет она нужна для настройки только с микрофоном или можно без него поиграить с настройками?
Старый 01.05.2014, 14:11   #20
микрофон и прога-развод для приезжих
(компонентная 3 полосы) 3х полосный фронт Focal K2 Power DeLuxe Акустика 5 06.05.2013 13:59
Как настроить усилитель? RavenSp Бюджетный автозвук и песочница. 6 26.10.2011 12:19
Продам 2х полосный комлект на фронт DLS B6 Andron.E Акустика 6 06.06.2010 17:16
Как настроить? vitaliy605 Бюджетный автозвук и песочница. 23 31.03.2010 21:26
Куплю 2-полосный (ВЧ+СЧ) фронт Shylight Куплю 2 01.03.2009 13:05
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +2.
