Старый 11.11.2013, 20:16   #1
fastext
Аватар для fastext
Отправить сообщение для fastext с помощью ICQ
По умолчанию МидБасс в Кик Панели
всем трям.
строится 3ех полоска из Герцевского комплекта HSK 163
ВЧ и СЧ традиционно на стойках.
НЧ же, есть желание и возможность засунуть в кик панели (часть кузова что в ногах)
планирую сделать короба нужного объема вот примерно так:
стою перед выбором, каким материалом делать короба.
а) сварить из металла скажем 0.7-0.8мм и обклеить с обеих сторон виброй.
б) лепить из композитных материалов.
мне проще сварить из металла, но делать буду как лучше.
кто что думает о этой затее
fastext вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 20:36   #2
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию Re: МидБасс в Кик Панели
fastext,
Делайте из водостойкой фанеры(15-20мм) на эпоксидке,.... видел инсталлы в кик- но весь объем был в салоне, а вы под крыло на"улице"????
Старый 11.11.2013, 20:44   #3
fastext
Аватар для fastext
Сообщение от Mits Посмотреть сообщение
=водосточная= QSB что ли? (кстати вариант. спс.)
да на улице,за крылом. (стоят локера они же подкрылки)
чтоб сильно ногам не мешалось в салоне + можно больше угол наклона излучателя на слушателя сделать.
Старый 12.11.2013, 21:19   #4
Mits
Аватар для Mits
Сообщение от fastext Посмотреть сообщение
...есть такая! именно водостойкая фанера....хотя если хорошо обработать(защитными ЛКП) простую фанеру- она тоже "стоять" будет. ИМХО
Старый 20.11.2013, 14:36   #5
_kolenval
Аватар для _kolenval
привет! да лепи ты всё с полиэфирки да и всё!ну можно наружнюю часть (которая под крылом ближе к улице будет), если она будет плоской, сделать из фанеры! если чо подыщу чо нить из кусков, если имеется да дам тебе.
я, если честно, вообще офигел, когда узнал, что тебе проще из МЕТАЛЛА сделать кикпанели
ну металл как бы никогда не был акустическим материалом....
кстати приблуда для обмера почти закончена. скоро померяю мид.
только до гаража никак не дойду поразминать твой саб....
Старый 11.11.2013, 20:40   #6
garmas
Аватар для garmas
я за віріант "б"
ЗІ: може з граніту об"єм зробити?
Старый 11.11.2013, 20:56   #7
у авальяни был саб из гранита )) ниче смешного нету )) и сейчас у кого-то в багажнике.
херцы фриэйрные вроде. ничего не выйдет. делай максимум объема там а дальше будешь подбирать динамики! имхо пофигу что из композита, что из толстого метала + виброй 100%. имхо.
Старый 11.11.2013, 21:37   #8
Arrt
Аватар для Arrt
Магнитное поле не очень дружит с железом, параметры динамика уйдут, и точно не в нужную сторону.
Старый 11.11.2013, 22:28   #9
fastext
Аватар для fastext
всеми любимая вибра так же имеет металлическую составляющую,которая искажает магнитное поле, а ею облепливают всё вокруг
Старый 12.11.2013, 07:51   #10
gadik
Аватар для gadik
Отправить сообщение для gadik с помощью ICQ
Так алюминий-парамагнетик, магнитное поле изменяется незначительно, в отличие от железа.
gadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 20:34   #11
радио
Аватар для радио
всегда думал вибра из алюминевой фольги, которая не намагничивается или я не прав?
Старый 11.11.2013, 22:43   #12
dmons
Аватар для dmons
И корпуса стелсов из композита как-бы рядом совсем с железом авто.
Старый 11.11.2013, 23:51   #13
Arrt
Аватар для Arrt
И автомобиль он почти весь железный.
Когда появится очередная тема "гудит динамик" или "нет баса", и при этом окажется что динамики прикручены к кольцам из железа, буду просить модераторов забанить автора темы.
Старый 12.11.2013, 08:08   #14
перепутал с другой линейкой.
Старый 28.11.2013, 22:27   #15
audiofan2013
Аватар для audiofan2013
fastext, А чем тебя дверь не устроила?
audiofan2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 08:59   #16
fastext
Аватар для fastext
Сообщение от audiofan2013 Посмотреть сообщение
та хватит.. наигрался с дверьми.. все же для SQ потенциала маловато. а в моей конструктивно невозможно вылепить ЗЯ. чтоб и стекла полностью опускались.
зы.
да и долгими,зимними вечерами надо чем то заниматься
Старый 29.11.2013, 09:11   #17
_kolenval
ну у 95% людей, которые строятся на SQ - миды в дверях! и играют на дверь. и нормально играют! я так понял, ты просто не хочешь подготавливать дверь, которая после подготовки будет весить пол тонны и могут провиснут петли?
Старый 29.11.2013, 09:30   #18
говнотавродвери и без всяких виброизоляций провисают неплохо.
Старый 29.11.2013, 09:31   #19
_kolenval
да там большой седан. и двери у него как пол таврии.
Старый 29.11.2013, 09:36   #20
fastext
Аватар для fastext
Коль.. про петли я уже говорил. в 2ух дверной версии,где дверь больше в 1.5 раза чем в 4ех дверке. петли стоят такие же. так что не в петлях дело.
А вот как быть с изменяющимся звучанием при разном положении стекла?
Невозможностью сделать полностью герметичную дверь.(щели в ручках открывания.в проеме стекла.водостоки - от них не деться)
Опять же. ЗЯ из дверей не сделать.
Я ж не спроста отдал тебе =дверной= МидБас на просчет нужного для него объема. в котором он сможет выдать все что сможет
А дверь.. объем который уже есть.. и чтоб в этом объеме заиграл динамик нужны танцы с бубном. т.е. устранять не причину а следствие. так спрашивается, зачем изначально создавать причины, чтоб потом бороться с их следствиями?
А не взять и вместо этого,изначально сделать приближенные к идеальным условия для конкретного динамика
ИМХО конечно.
(прочее) Панели MCPC Аксессуары, кроссоверы и прочее... 41 03.12.2015 08:49
(акустика) Мидбасс 8" VIKTORRR Куплю 8 27.04.2012 14:15
Подиум под мидбасс? Quivver Бюджетный автозвук и песочница. 28 01.02.2012 22:36
Что оставить на мидбасс? batareykin Бюджетный автозвук и песочница. 24 05.12.2011 22:49
Дверной мидбасс scorp Бюджетный автозвук и песочница. 37 10.06.2011 23:13
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +2.
