а то с soundforge сложно ИМХО
Но ведь не все йогурты одинаково полезны. Понятно что программ конвертации есть масса, как и программных аудио-плееров. Но никто же не спорит, что воспроизведение встроенным в Винду майкрософтовским плеером радикально отличается от звучания той же записи через Фубар? а ведь задача казалось бы совсем простая. Никакой конвертации, считывай из файла отсчёты да запихивай их в звуковуху - делов-то! Тем не менее, даже тут, оказывается, у разных программ качество получается разным. А даунсемплинг в некратные частоты дискретизации и разрядности - задачка посложнее, чем воспроизведение. Легко сделать даунсемплинг, если частоты и разрядности кратные. Например, 24/192 перегоняется в 24/96 простым выбрасыванием каждого второго отсчёта: первый сохраняем, второй выбрасываем. Третий сохраняем, четвёртый - в урну. ...и так далее. При этом оставшиеся отсчёты пересчитывать каким либо образом не нужно. Точно так же и при даунсемплинге 88.2 в 44.1кГц. А вот при перегонке например 24/96 в 16/44.1 задача намного сложнее. Из-за некратных частот дискретизации отсчёты в исходном и результирующем файлах крайне редко совпадают по времени, чаще всего отсчёт записи 44.1 будет находиться по времени между двумя соседними отсчётами 96кГц. Причём не посередине, а немного ближе к одному их них. Из-за этого возникает задача экстраполяции, вычисления какой должна бы быть амплитуда сигнала в это мгновение. Но поскольку сигнал у нас музыкальный, то есть с точки зрения математики - практически случайный, то экстраполированное значение всегда будет немного отличаться от реального значения. Это называется ошибкой экстраполяции, и её величина зависит от того, насколько "умный" алгоритм восстановления применён в программе. А то что не все программы одинаковые, это мы уже выясняли... Кстати, кроме экстраполяции по времени, есть ещё экстраполяция по разрядности. Ведь вычисленная амплитуда нового отсчёта будет вынужденно округляться до ближайшей "ступеньки" 16-битного ЦАПа. Из этого можно сделать два вывода: - желательно, чтобы фонограмма от микрофона до ЦАПа прошла через экстраполяцию как можно меньше раз; - если и приходится делать экстраполяцию, то для получения максимально качественного результата, желательно брать самую продвинутую математику. А в таком случае, может стоит один раз разобраться с Sony SoundForge и въехать, как им рулить? |
Вы сказали Спасибо: 157
Добавлено через 4 минуты ![]() У меня это ImgBurn Добавлено через 13 минут Последний раз редактировалось dmitriy19815; 31.10.2013 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение |
Не вижу название диска где прописать. |
Вы можете и всем известным EAC, не суть важно) Просто мне было удобно работать с одной программой, и конверт и даунсемплинг и запись.
Andr
Спасибо за тему! Можем ее разширить ![]() Какой (ими) программами лучше конвертировать SACD и DVD-A образы во .flac; .alac или .wav? |
| Расчет сабвуфера программой jbl speakershop | omel | Теория и точка зрения по SPL | 72 | 16.02.2019 15:48 |
| Расчет правильного порта программой Bassport | K.O.S. | Теория и точка зрения по SPL | 31 | 15.10.2016 21:55 |
| Alpine SWX-1042D Какой обьем закрытого ящика делать??? | mualse | Бюджетный автозвук и песочница. | 10 | 27.10.2013 12:18 |
| как не надо делать! | Drug | Белый шум | 24 | 27.11.2010 10:13 |
| Можно ли так делать? | jivot | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 06.08.2009 20:43 |
