Старый 18.09.2013, 09:55   #1
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
По умолчанию проблемы с мидбасом
Обьясните нубу пожалуйста. У меня соната еф, штатный подиум был заменен на проставочные кольца с размерами штатного. Динамик на 1/3 закрыт филенкой.Динамики DLS B6A, ШВИ присутствует, играют от ICON APR 4075. Играют вообщемто не плохо, но середина не внятная. С басом на первый взгляд все в порядке, но до отдачи в грудину дело не доходит, хотя ощущение близко к этому. Увидел в теме о не играющих эспритах инфу о том, что подиум цилиндрический без расширения не дает им нужного объема, и как вариант кто то предложил напихать туда вату. Вопрос именно по этому действу, поможет ли это увеличить нужный динамикам объем?
VELLIAL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 09:58   #2
Alex_S
Аватар для Alex_S
Отправить сообщение для Alex_S с помощью ICQ
По умолчанию Re: Hyundai Sonata EF
VELLIAL,Если динамик на 1/3 закрыт филенкой - то от нее звук отражается обратно. Т.к. расстояние небольшое - то при сложении прямого и обратного сигналов происходят искажения именно на средних частотах. Поэтому лучше филенку срезать, чтобы минимизировать отражения. Потом будут мешать отражения от внешней филенки, но их будет чуть меньше, и на несколько меньших частотах. Их тоже приглушить бы, но тут уже экспериментировать надо.
Alex_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 10:13   #3
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Alex_S,
Я заметил вот еще какой момент. Если дверную карту снять вообще, то картина со средними не меняется. Низкие такие-же. Может действительно не хватает обьема. Вот нашел на сайте инфу по добротности. В цифрах ниче не понимаю, но может это об аккустическом оформлении говорит? Qms механическая добротность 3,87
Qes, электрическая добротность 0,77 . Я ХЗ
Старый 18.09.2013, 10:20   #4
Alex_S
Аватар для Alex_S
Так филенка закрывает на 1/3 или карта? Если филенка - то снятие карты этих искажений не уберет.
Старый 18.09.2013, 10:27   #5
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Скорее всего я не правильно выразился, просто для меня филенка и карта тоже самое.
Добавлено через 4 минуты
pitsol,
Подскажите пожалуйста. Если не прибегать к радикальным изменением как у Вас (вырезка карты, шахты) есть ли там возможность сделать направленный подиум и как раз поместится в отверстие с родной сеткой. Что то типо такого подиума http://mysonata.ru/muzyka-v-sonate-t...0.html#p340139 , только не выперающего на пол салона, а заканчивающегося в аккурат с границей внешней части карты.
Последний раз редактировалось VELLIAL; 18.09.2013 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2013, 10:33   #6
pitsol
Аватар для pitsol
Сообщение от VELLIAL Посмотреть сообщение
Снимая дверную карту Вы распаковываете дверь и говорите что нечего не происходит, такого не может быть. Скорей всего дело совсем плохо и дело далеко еще до карты. Олег в своей инсталляции очень подробно и наглядно продемонстрировал, как нужно правильно подготовить дверь для без компромиссного звучания. Не поленитесь, прочтите тему с 47 поста который я процитировал, дальше идет БЕСПЛАТНОЕ наглядное пособие в отличном качестве.
Добавлено через 10 минут
В 47 посте Олег показывает как можно сделать без радикальных изменений, с родным подиумом. А так же нужно учесть саму сетку на карте которая действительно создает огромное препятствие, потому как дин играет под картой в тоннеле да и еще с грилем на котором наклеена радио-ткань. У себя, по началу с родным подиумом, я снял карманы, тем самым освободим мид, услышал хороший результат. После чего было все переделано как у Олега. Доворот думаю здесь не нужен, все образы на торпеде сцена в пределах разумного, зачем усложнять конструкцию если на то нет причин?
Последний раз редактировалось pitsol; 18.09.2013 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2013, 20:47   #7
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: проблемы с мидбасом
ГУ какое? рекомендуется пион для сч
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=B6A
Старый 18.09.2013, 21:18   #8
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Проблема у етого мида не только в подготовке но и в нем самом. Он просто не играет. Ну не может 100 баксовый комплект давать и низ и средину, и тычек в грудь. Танцы с бубном тоже не помогут етой бюджетной акустике.
Хотите большего, нада покупать акустику посерьезней.
Старый 18.09.2013, 10:03   #9
pitsol
Аватар для pitsol
Прочтите внимательно тему свои инсталляции Hyundai Sonata EF Олега Самонова пост 47
Туннель влияет всегда по разному, если говорить про Сонату и ее родном подиуме, который на первый взгляд кажется не так уж и плох, то проблема не только в туннеле за динамиком, там и перед ним небольшой туннель и родная сетка не самая просветленная. Да и еще филенка в этой машин не жесткая, прогибается легко. Вообщем все это вместе вылазит не равномерностью в середине(на слух неприятный резак) и рыхловатым мидбасом, но это не сильно выражено, больше страдает середина. Чуть можно исправить ситуацию если заменить штатный гриль, и в родном подиуме пролить все пустоты полиэфиркой со свинцовой дробью, в свое время так и делал, но это полумера, для нормального звука нужны более кардинальные переделки
Последний раз редактировалось pitsol; 18.09.2013 в 20:32.
Старый 28.03.2014, 20:48   #10
bogord
Аватар для bogord
Который мостом мостом подключен........я экстрасенс
bogord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 20:56   #11
радио
Аватар для радио
в прозрачном силиконе на саб. Усяка качает акустику и саб мостом, пашет как нигер...)
Последний раз редактировалось радио; 28.03.2014 в 21:01. Причина: ачуметь инсталл
Старый 28.03.2014, 21:32   #12
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
Сообщение от bogord Посмотреть сообщение
Да эт понятно! Мне показалось, что ТС за межблоки спрашивал...
Тюльпаны - это выходы из майфуна и соответтственно входы на усь, левый на фронт, правый на саб (1-е фото)
2-е/3-е фото - выходы с уся на фронт и на саб
З.ы. - ну вроде ж так должно быть... а там глядеть нНада, чё там кто понаподключал
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 28.03.2014 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2014, 22:13   #13
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Да, саб всетаки подключен(правые тюльпаны) Менял их местами и он малость заиграл. Запутался в проводке, саб играет (не без басбуста, знаю что плохо), а вот фронт как то играет тихо, и перегружается. Короче щас буду ковырять.
Старый 28.03.2014, 22:30   #14
AndreyAnik
VELLIAL, а я если ШО тоже из Луганска...
Старый 28.03.2014, 22:56   #15
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Вобще писец. Заметил что правое зеркало заднего вида аж в фантик сворачивается от вибрации, а левое- еле, еле подергивается... Сабик все так же живет своей жизнью. Поет как надо только на некоторых треках, в остальном гудит, стучит катушкой, мажет и сцуко раздражает...
ПЫСЫ у меня был авео до сонаты, так там штатные тылы 16,5 см давали так в спину, что сабу курить и курить, играли от головы.
AndreyAnik,
Старый 28.03.2014, 23:04   #16
AndreyAnik
ну подъедь как-то... ко мне подключим, поглядим на жизнь саба твоего
Старый 28.03.2014, 23:13   #17
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
AndreyAnik,
огонь!!! Было бы очень интересно послушать.
Старый 28.03.2014, 23:29   #18
AndreyAnik
VELLIAL, Гы.. по большому счёту, у меня и слушать-то пока нечего
Номер в профиле если шо... лучше завтра до 3-х часов
Старый 28.03.2014, 23:42   #19
Thaeria
Аватар для Thaeria
А как порезано у тебя все ?
Thaeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 23:52   #20
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Thaeria,
от 50 фронт, до 50 саб. Все с головы
Ага, судя по подписи почти что штатка
Последний раз редактировалось VELLIAL; 28.03.2014 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Проблемы с ГУ? sharkov Бюджетный автозвук и песочница. 3 04.06.2013 18:47
Проблемы с ida x001 Badboy_18 Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.05.2012 22:35
Проблемы с музыкой. tist Бюджетный автозвук и песочница. 24 24.01.2012 13:12
Споются ли твитер Нобелиум с мидбасом UP6i Lark Практика по SQ 57 09.11.2010 09:16
Проблемы с мидбасом. nikon0804 Бюджетный автозвук и песочница. 53 22.06.2010 14:23
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +2.
