Старый 28.02.2013, 15:43   #1
sergio
Аватар для sergio
По умолчанию Организация питания EOS 4100, JL audio 500/1
Доброго времени суток
Прошу помощи в правильм организации питания усей системы (EOS 4100+Jl Audio 500/1, полное описание системы в подписи).
Думаю так:в раене АКБ поставить предохранитель mini ANL один для всей системы (номиналом исходя из соображений на EOS 80 А(номинал предов встроенных)+на JL 50 A (как рекомендует изготовитель)=порядка минимум 130 А). Далее дистребъютер с выходом 2 по 25мм2 на данные усилители. На EOS преды есть, а вот на JL отсутствуют, как быть в этом случае? Нужно преды ставить возле уся или будет достаточно и общего?
В общем интересует как лучше сделать, может номиналы подкореектировать?Дистр. с двумя предами прошу не рассматривать
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 10:32   #2
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: Организация питания EOS 4100, JL audio 500/1
1. предохранителями ты защищаешь не усилители, а проводку от замыкания!
2. сечение основного "+" подбирается исходя из номинального потребления усилителей и необходимой длинны кабеля. (кстати не понятно какое сечение и длинна кабеля будет)
3. номинал главного преда выбирается не меньше номинального потребления усей, но не больше максимально дозволенного для сечения твоего кабеля.
п.с. маловато информации
Старый 01.03.2013, 10:53   #3
sergio
Аватар для sergio
Сообщение от Санчес Посмотреть сообщение
35мм2 (длиной 40см)-предохранитель- дистребьютор-2 по 25 мм2 на питание усей( 2 м и 4м)
Старый 01.03.2013, 10:58   #4
Санчес
Аватар для Санчес
Сообщение от sergio Посмотреть сообщение
а от предохранителя до дистрибьютора какой калибр и длинна кабеля?
Старый 01.03.2013, 11:03   #5
_kolenval
Аватар для _kolenval
тут всё ясно станет, если разобраться.
и вот:
Последний раз редактировалось _kolenval; 01.03.2013 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2013, 11:23   #6
Санчес
Аватар для Санчес
Номинальное потребление четырехканальника 73А, моноблока 83А, общее 156А.
Согласно правил на 4Га предохранитель не должен быть более 100А.
Если не использовать дистрибьютор с предохранителями и защитить провода 4ГА, нужно ставить основной предохранитель не более 100А. А учитывая общее потребление усилителей в 156А, основной предохранитель может не выдержать на пиках нагрузки!
Старый 01.03.2013, 22:53   #7
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Cool Re: Организация питания EOS 4100, JL audio 500/1
и вот:
эти таблицы для эмма....
к жизни и практике ничего общего не имеют.....ИМХО.
Старый 01.03.2013, 22:55   #8
_kolenval
а как же тогда оринтироваться? приводи свои таблицы тогда!
Старый 01.03.2013, 23:37   #9
Санчес
Аватар для Санчес
ну не с потолка же они брались...
в жизни на практике не знающему пох какой кабель и отсутствие предохранителей совершенно его не смущает, а у эспиэльщиков тоньше чем 2х50кв.мм вообще не проводка... так, лапша.
Объединенный Sound Quality Club - Независимая организация соревновательного движения Украины Andr SQC Club 274 21.05.2014 11:05
(усилитель) Куплю E.O.S. - 4100 LowRyder Куплю 1 05.02.2013 00:51
E.O.S. AE-90F vs E.O.S. AE-4100 Санчес Бюджетный автозвук и песочница. 22 23.08.2011 07:57
Организация Ремоут (Remote) rakish Практика по SQ 18 01.03.2010 17:50
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +2.
