Вернуться   Всё об автозвуке > Новичкам > Библиотека > Избранное - практика
Избранное - практика Практическая информация для рукодельников
Старый 12.12.2012, 22:48   #1
По умолчанию Своими руками. Крепление ВЧ
Всем КУ-КУ
В связи с практически полной заменой компонентов в машине, делаю новые подиумы для ВЧ. Решил поделиться опытом, заодно получить критику.
Вообщем, всем известно, чем крепче закрепить динамик- тем лучше.
В моем понимании лучше на болты чем на саморезы.
Металлические кольца с резьбой наверное лучше, но:
- вся конструкция получится крупнее
- тяжелее
- труднее и дороже в изготовлении.
Шел по пути "разумной достаточности". Такое делаю второй раз, первый раз крепление ниразу не подвело Поехали!
Давно зарекся делать подиумы минимальными в плане размеров, но прочными.
Выпиливаю кольца из МДФ 16мм и распускаю вдоль на две части. Опорное кольцо = 8 мм.
Сверлим дырки под болты. Использую М3 под шестигранник, как раз подходят под отверстия твитеров.
С обратной стороны делаю проточки под гайки. Незнаю как они точно называются - аля "гайка с ушами" Использовал их по след причине:
- мебельные не подойдут из-за своих размеров
- гайка с ушами, даже если оторвется от кольца, при откручивании упрется в дин своими ушками и болт можно будет выкрутить. Чего не скажешь о традиционной круглой гайке.
Далее используем суперклей "Момент ГЕЛЬ", в перемешку с пылью того же мдф. Крепим гайки, не жалея клея и пыли. Главное не дать попасть клею в резьбовое соединение. и дать клею хорошо высохнуть.
Примеряем
Все отлично подходит, усилие выдерживает достаточное.
В дальнейшем кольца будут пропитаны эпоксидкой в процессе изготовления подиума. Болты на фото будут заменены на более короткие и со скругленной шляпкой.
Затраты: ....пиво дороже вышло
Старый 13.12.2012, 14:38   #2
По умолчанию Re: Альтернативное крепление ВЧ
Да будет вам, ишь накинулись на человека...
Сделал, руками, из подручных материалов, "за нидораха",работает, достаточно надёжно, удовлетворяет условиям техзадания...
Чё еще надо?
Молодец!
з.ы. Коль такая пьянка, то лошите уже и мою альтернативу...
Пищи DT-25tb...
-наживил винты и самоконтрящиеся гайки,
-обмазал хорошенько сию конструкцию шпаклевкой волосянкой,
-через 20 минут выкрутил винты и снял с трубы два готовых кольца из шпаклевки,
-прилепил к стойкам той же шпаклевкой...
Готово.
ID:	24469   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.12.2012, 21:10   #3
А почему нельзя кольца из металла заказать? Нарезать в них резьбу...
Тонкие, надежные
Комментарий администратора
Cobox:
Обсуждение этой темы здесь: http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=20908
Последний раз редактировалось Cobox; 17.12.2012 в 09:09.
защитные грили,своими руками JOCKER Практические уроки, технологии и материалы 29 14.08.2011 12:19
Бюджетка своими руками ФАНТОР Бытовая техника 0 26.06.2011 21:06
своими руками - ? жан Бюджетный автозвук и песочница. 54 11.06.2011 10:40
Защитные грили,своими руками JOCKER Избранное - практика 1 02.10.2010 13:01
Сабвуфер своими руками. Meridian Избранное - практика 15 17.08.2010 20:48
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +2.
