Старый 12.12.2012, 23:48   #1
По умолчанию Альтернативное крепление ВЧ
Всем КУ-КУ
В связи с практически полной заменой компонентов в машине, делаю новые подиумы для ВЧ. Решил поделиться опытом, заодно получить критику.
Вообщем, всем известно, чем крепче закрепить динамик- тем лучше.
В моем понимании лучше на болты чем на саморезы.
Металлические кольца с резьбой наверное лучше, но:
- вся конструкция получится крупнее
- тяжелее
- труднее и дороже в изготовлении.
Шел по пути "разумной достаточности". Такое делаю второй раз, первый раз крепление ниразу не подвело Поехали!
Давно зарекся делать подиумы минимальными в плане размеров, но прочными.
Выпиливаю кольца из МДФ 16мм и распускаю вдоль на две части. Опорное кольцо = 8 мм.
Сверлим дырки под болты. Использую М3 под шестигранник, как раз подходят под отверстия твитеров.
С обратной стороны делаю проточки под гайки. Незнаю как они точно называются - аля "гайка с ушами" Использовал их по след причине:
- мебельные не подойдут из-за своих размеров
- гайка с ушами, даже если оторвется от кольца, при откручивании упрется в дин своими ушками и болт можно будет выкрутить. Чего не скажешь о традиционной круглой гайке.
Далее используем суперклей "Момент ГЕЛЬ", в перемешку с пылью того же мдф. Крепим гайки, не жалея клея и пыли. Главное не дать попасть клею в резьбовое соединение. и дать клею хорошо высохнуть.
Примеряем
Все отлично подходит, усилие выдерживает достаточное.
В дальнейшем кольца будут пропитаны эпоксидкой в процессе изготовления подиума. Болты на фото будут заменены на более короткие и со скругленной шляпкой.
Затраты: ....пиво дороже вышло
Старый 13.12.2012, 01:28   #2
nik_on_off
Аватар для nik_on_off
Вы сказали Спасибо: 77
По умолчанию Re: Альтернативное крепление ВЧ
Можно пару -тройку твопросов?
Зачем? При такой глубине твитеров 16мм тож пойдёт...
Почему не нарезать резьбу в МДФ 16мм и пропитать её эпоксидкой...
т.е. в отверстие с резьбой наливаем эпоксидку, винт вкрутил-выкрутил... и так 2-3 раза и на батарею... Никаких гаек, прочная резьба.
з.ы. не против если и я выложу здесь "альтернативу" ?
з.з.ы. ...тож вариант,оригинально
Последний раз редактировалось nik_on_off; 13.12.2012 в 01:39.
Старый 13.12.2012, 07:11   #3
_kolenval
Аватар для _kolenval
действительно, а зачем распускал?
и самое интересное - каким образом?
каким образом само колечко выпилил?
Старый 13.12.2012, 08:32   #4
shkrek
Аватар для shkrek
А такое вместо тех барашков?
shkrek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 08:39   #5
Alexx
Аватар для Alexx
Вы сказали Спасибо: 64
Это пособие как не надо делать?
Старый 13.12.2012, 09:29   #6
Сообщение от shkrek Посмотреть сообщение
под 3 мм их не нашел. И их диаметр какой будет? Написал выше что не подойдут по своим размерам. У меня задача была сделать опорное кольцо минимальным по размерам.
можно и не распускать, можно выпилять из 30 мм фанеры кольцо. МДФ распускается канцелярским ножем аж бегом.
для винта м3? Так сама резьба мелкая, но спасибо за идею, попробую как нибудь.
Это не пособие. Спасибо что уделили свое время и оставили отзыв в моей теме.
Добавлено через 51 секунду
корончатые фрезы по дереву + дрель
и
бывают твитера мелкие, и городить опорное кольцо в 3 раза больше чем твитер.... ну не совсем эстетично смотрится потом.
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 13.12.2012 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
прочее Крепление pitsol Куплю 6 29.01.2014 13:57
Своими руками. Крепление ВЧ Энтерпасворд Избранное - практика 2 14.12.2012 22:10
крепление USB муравей Бюджетный автозвук и песочница. 11 15.02.2012 13:20
прочее крепление Саба AlexNik Куплю 0 06.12.2011 12:41
Альтернативное ГУ - CarPC m.a.k.c. Автомагнитолы и автомультимедия 7 19.09.2011 15:35
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +2.
