Здравствуйте.
![]() Хочу сам установить комплекты динамиков Hertz ECX, ESK в Hyundai Tucson. Перед этим в студии А100 сделана обезшумка 5-и дверей, установлены комплекты динамиков Hertz DCX, DSK и голова Kenwood 5280BT, перетянуты акустические кабеля. Усилителя нет. Сделал новые проставки из фанеры 12ки ФСФ под размер динамиков, пролакировал яхтлаком, вставил стопорные гайки под винты крепления динамиков. Много пересмотрел и перечитал. Но однозначных ответов не нашёл. Все делают по разному. 1. Какие материалы использовать между проставкой, металлом, динамиком? ![]() Сейчас металл >сплен8 >проставка >сплен 8 >динамик, почемуто в студии вибропласт к посадочному месту недотянули. Хочу сделать металл >вибропласт голд> сплен2 >проставка >битопласт 5 >динамик. 2. Вопрос по козырьку защиты магнита динамика. На родных динамиках он есть, в студии неставили. Посмотрел на динамики сейчас, вода на них попадает. Как их лучше устанавливать и из чего сделать, чтобы небыло колхозно? 3. Думаю увеличить колличество мест (сейчас 4-е для саморезов) для прикручивания проставки. Нужно делать отверстия в металле двери. Чем замазать чтобы нержавели места сверления? И чем лучше прикручивать, чтобы металл двери непошёл ржаветь. Может есть какие дополнительные советы по правельному мантажу.
Зробити з тонкого гнучкого пластику, поверх якого, щоб гарантовано призвуків не було, можна шар М1. Закручувати - можна клепальні гайки поставити і гвинти в них, можна інші варіанти - по місцю дивитись треба, там же можуть різні нюанси вилазити.
Про смысл...
В каком порядке и какой материал (шумо вибро) ложить между металлом и древесиной и древесиной и площадкой динамика. Клёпанные гайки алюминий или сталь. есть у меня заклёпочник Топекс для резбовых заклёпок но клёпы алюминивые и невсегда надёжны прокручеваются, даже если дырка с зазубринами. Ненадёжно. Грунт то кагда много, а когда кромки прмазать. Нет какой мастики попроще. Добавлено через 5 минут Про тома... А можно както в 2-3 строчках. Типа посмотри туда, дерни тут. Я акустику в точность фронта ненастраиваю и децибелами мерятся несобираюсь, не та машина и не те деньги, так как домашней аудио техники на 2000килобаксов включая мониторную технику. Я хочу сделать надёжно и безопасно для авто, и чтобы шума поменьше. Последний раз редактировалось FLAME007; 09.09.2012 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение |
вот и сам незнаю..
некоторые под проставку просто вибропласт ложат , ктото на голый металл, есть кто поролон(битопласт, бипласт) + спленпакуют, якобы для уплотнения соединения. Вибропласт там оказывается как материал общей обработки а нужен ли он там? Может ктот как делал напишите. |
у проставки главная задача быть максимально-жёстко прикреплённой к филенке, т.е. между ними ничего лепить по сути не нужно, имхо
Тому я і запитую - яку ціль переслідує описаний "бутерброд"? Фізичний смисл який? Міцно закріпити подіуми. Прикрутити до них динаміки. Все. Та за елементарним рецептом з 2-3 рядків омлет не факт, що з першого разу вдасться зробити... |
Буду старатся с первого раза.
Может кто толком сказать если проставка к материалу будет через вибро пласт, нормальнобудет или нужно подругому делать? |
FLAME007, ставь проставки (подиумы) прямо на голый метал двери без каких-либо "бутербродов". Закрепи их максимально жёстко, как только сможешь. Затем, кузовным (или стекольным) герметиком обработай стык соединения, что бы он получился герметичным.
Это самый простой и бюджетный, но довольно-таки эффективный рецепт установки подиумов в системах, которые не претендуют на кубки в соревнованиях. |
| выбор новичка | эдька | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 09.10.2013 07:37 |
| Акустика в Accord CF4. Несколько вопросов по инсталлу. | Prowler | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 08.10.2013 15:30 |
| Несколько вопросов по сабвуферу | rap_73 | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 24.06.2013 21:33 |
| Несколько вопросов по установке | Marok | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 12.12.2011 08:37 |
