Старый 11.08.2012, 09:14   #1
kocmac
Аватар для kocmac
По умолчанию JBL GTO 938 . Подскажите!
Сегодня купил данные колонки. Перед покупкой прочитал очень много коментов. Почти везде писали положительные коменты ! Седня я их и поставил и очень разочаровался . Все пишут что басс отличный , я его вообше почти не услышал. поставленно нормально ( на фанерную доску 6-9 мм. ).
Единственны вариант - это провода ( они очень тоненькие ) , купил 2,5кв мм --сечение провода только не успел поставить. Но от проводов же не на столько зависит звучание????
ГУ-Sony MEX-DV1000
Перёд JBL GTO 6508c
kocmac вне форума   Вверх
Старый 11.08.2012, 09:32   #2
По умолчанию Re: JBL GTO 938 . Подскажите!
и не услышишь
6-9 мм-ниочем.
Питание магнитолы организовать до 4кв.мм.
Акустический сменить на купленный.
Провода очень влияют!
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 11.08.2012, 14:49   #3
Правильнее сказать так:"Питание магнитолы организовать не менее 4кв.мм."
Cobox вне форума   Вверх
Старый 11.08.2012, 10:20   #4
romzas
Аватар для romzas
1 Динамики должны стоять максимально жёстко! Никаких прогибаний, кол****ий полки
2
3
Сообщение от kocmac Посмотреть сообщение
это тоже мало, дины я так понимаю сзади будут находиться, для такой длинны провода 4кв.мм минимум, чтоб бас был, не заморачивайся с суперакустическими, возьми обычный медный одессакабель, будет самое оно
romzas вне форума   Вверх
Старый 11.08.2012, 10:28   #5
yupiter3
Аватар для yupiter3
GTO 938
ну и если верить описаниям сайтов продавцов, то эти динамики 2Ом, а магнитола 4ом, как бы не сгорела...... Советую проверить сопротивление динамиков, на всякий случай.
yupiter3 вне форума   Вверх
Старый 11.08.2012, 11:16   #6
s.e.r.i.k
Аватар для s.e.r.i.k
Отправить сообщение для s.e.r.i.k с помощью ICQ Отправить сообщение для s.e.r.i.k с помощью Skype™
Делали както чело мега пацано мобиль! Сзади в полке 4шт овалов! Они были прекручены просто к тонкой обшивке и подключены какойто лапшей 2*0,75кв.мм
Сварганили полочку с фанерки 20мм и кабель 2*4кв.мм так парень прозрел от изменений и в добавок к оплате привез 2 бутылки коньяка!
s.e.r.i.k вне форума   Вверх
Старый 11.08.2012, 13:24   #7
импеданс!
работают они на легке от мафона.
Старый 11.08.2012, 18:50   #8
радио
Аватар для радио
Подсказываю, у тя мафон слабоват, он их раскачает макс на половину, еси не меньше, учитывая потенциал овалов 2 ома 100Вт).
Через время овалы зазвучат еще лучше и очень желательно впихнуть их в обьем/корпус, но прежде заменить провода к овалам, поиграйся с эквалайзером
Последний раз редактировалось радио; 11.08.2012 в 21:50.
радио вне форума   Вверх
Старый 11.08.2012, 19:11   #9
yupiter3
Аватар для yupiter3
это с каких таких соображений? откуда инфа? Почти все овалы заточены под free-air.
Старый 11.08.2012, 22:06   #10
радио
Аватар для радио
отсюда:
Если свежеприобретенные "6х9" после установки в заднюю полку демонстрируют явно раздутый и рыхлый бас, в то время, как на стенде в магазине все было в порядке, то не спешите нести их обратно; скорее всего, причина в том, что динамики оптимизированы для работы в малых объемах, и объем багажника слишком велик. Решение простое - создать закрытый корпус путем установки колпаков с тыльной стороны днамиков. Сейчас на рынке есть готовые предложения таких колпаков, объемом от 3 до 20 л, в некоторых из них даже реализован корпус с фазоинвертором. Для сложных систем с сабвуфером колпаки имеют дополнительный бонус - изолируют динамики от влияния "саба".
источник http://shop.alexltd.ru/article/sa_shestnadevyat
Старый 11.08.2012, 22:08   #11
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Та качнет их маг без вопросов.Дины легкие,чуйка высокая опять же сопрот на уровне возможностей встроенного уся.Эта модель заточена под ГУ(на усь конечно никто вешать не запрещает).Конструктивно немного катушка отличается от наших маяковских динов.Несколько сгоревших повидал,под которые покупались нехилые усилки и по пацански все выкручивалось до упора.Имхо ватт 20 там с головой а надпись то таке - маркетинг.А по теме - как организована полка?Что за тележка,где это добро стоит?Мож там щелей - акустических замыканий немеряно или наоборот задушено все.В своей ценовой дины неплохие.
Добавлено через 4 минуты
отсюда:
Все правильно и сам так иногда советовап... но ни разу не видел чтоб кто-то это реализовал.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 11.08.2012 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
ФАНТОР вне форума   Вверх
Старый 11.08.2012, 23:17   #12
а еще есть смысл проверить на предмет противофазы очень распространенная ошибка. Из-за нее пострадал на 250уй, падло... Противофаза и 2кВт мощи в одном корпусе-вещи несовместимые
Старый 17.08.2012, 21:10   #13
радио
Аватар для радио
автор, ну что там с басами?) кнопку усиления басов в центре нажимал? слушал в Автозвуке - мне понравилось +3 дцБ
Последний раз редактировалось радио; 18.08.2012 в 12:28.
Старый 18.08.2012, 19:25   #14
ищите кнопку включения мозгов, а не басов. или хотя бы кнопку "поиск по форуму"....
Подскажите по ЗЯ Nikowa Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.08.2012 21:50
Подскажите по АЧХ bm4egg Практика по SQ 9 05.01.2011 07:15
Подскажите по усю Lestatid Практика по SQ 0 21.12.2010 23:11
подскажите 2-din dvd MultiK Бюджетный автозвук и песочница. 30 24.11.2010 08:41
Подскажите по Усю tonni Практика по SQ 7 30.09.2010 08:10
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +2.
