Старый 06.08.2012, 10:30   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Почему нет давки?
Вот такая ситуация: имеется саб Alpine swr 1023d к нему усилок ИПА 800,2 , провод питающий усилок- мистери квадратов 20 ( крашеный алюминь), с усилка на саб 3х2,5 квадратов на каждый канал
Построен короб ФИ
Короб чистых 40 литров, порт 100см.кв, настойка 35-36Гц, просчет велся через программу, бас есть НО на днях встретил Антона с днепра (anton_dn) у него стоит усь PowerAmper IPA 600.2+ саб Hertz ES300+ кондер Stinger 1ф, провода такие же как у меня не фонтан, НО саб у него по слабее и у него ЗЯ и самое тупое это то что у него и давки больше и бас по отчетлевее слышен и машина по больше вибрирует хотя у него и саб и усилок слабее, в чем может быть проблема????\
думали дело в передней акустике, в сцене- нет, выключаем перед оставляем саб и все равно - у него на много больше баса
Старый 06.08.2012, 10:36   #2
4iki
Аватар для 4iki
По умолчанию Re: Почему нет давки?
я конечно не гуру, но делали ли вы реальный замер дина? и по каким параметрам строили коробок под него?
4iki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2012, 10:46   #3
муравей
Аватар для муравей
Не замер не делал, зашел на форум Басс Клуб, там есть тема по ящикам под алпайн и человек по данным производителя ращитывал размеры, если ящик наполнить мусором и уменьшить обем то бас пропадает.... пробовал..
Старый 06.08.2012, 10:51   #4
Не замер не делал
вот и весь ответ
Старый 06.08.2012, 11:21   #5
Возможно у Антона настройка ящика на одну частоту с резонансом салона....... что может вызвать ощущение большего баса и крутизны
Старый 06.08.2012, 11:31   #6
bonshura
Аватар для bonshura
Здесь рекомендуемые заводом размеры порта и ящика. Чистый объем ящика (без учета дина и порта) должен быть 1,1 кубофут, т.е. 30,8 литров.
bonshura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2012, 11:36   #7
Сообщение от bonshura2005 Посмотреть сообщение
Заводы всегда стремятся загнать динамик в более мелкий ящик
Старый 06.08.2012, 11:32   #8
муравей
Аватар для муравей
вот и весь ответ
то есть ты хочешь сказать что данные производителя от данных которые можно получить при замере будут сильно отличатся?
Старый 06.08.2012, 11:46   #9
муравей, бывают случаи когда заводские и измеренные данные вообще ничего общего не имеют между собой - как бы абсолютно два разных динамика.
Старый 06.08.2012, 11:59   #10
муравей
Аватар для муравей
судя по данным производителя- внешн разм 31,7х31,7х52,07см
внутр обем 39,6л
порт 27,9х2,54см
обем порта 102 см
длинна порта 46,99
чистый внутр 31,1л
26-35Гц
у меня же
только внутр не 29 а 27см
Добавлено через 21 минуту
Как бы это обойтись малой кровью???
Последний раз редактировалось муравей; 06.08.2012 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Почему снесли тему? Atronis О форуме 2 14.02.2014 09:54
Почему сдох аккумулятор? фуфик Бюджетный автозвук и песочница. 53 08.02.2013 19:30
Подскажите почему. пом-пом Бюджетный автозвук и песочница. 64 05.03.2012 16:17
посоветуйте саб-10 до 100$(на повседнев для давки) kokc123 Бюджетный автозвук и песочница. 38 13.02.2010 11:56
А почему мы боимся ФИ ? kkk Практика по SQ 46 14.06.2007 17:19
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +2.
