Старый 03.05.2012, 12:49   #1
haltz
Аватар для haltz
По умолчанию Саб 12 и натуральный и красивый звук
Стою перед выбором саба. В своей системе слушал AlpineR 1242, HELIX P12, DD 1512, Hertz HX300 старой серии, сейчас Hertz ES 300 4 Ом 1 катуш, тоже старой серии, все в ЗЯ. На саб DLS A 6.
На мид (трешка) Lotus by Seas 17 снизу 63 Гц вторым.
Пертенденты на смену Pioneer PRS 12 или Peerles XXLS 12.
Переубедить на 100% не прошу какой лучше, но хочу выслушать Ваши мнения по поводу такой связки
Старый 03.05.2012, 12:59   #2
Serginio
Аватар для Serginio
По умолчанию Re: Саб 12 и натуральный и красивый звук
А чим не влаштовують ті що вже стояли?
Старый 03.05.2012, 14:15   #3
haltz
Аватар для haltz
Из всех этих, что стояли музыку можно слушать только на Hertz ES(имхо). Каждый в отдельности описывать не буду, думаю многие и сами переслушали не мало. Но где-то нет структуры, где-то атаки, скорости, кто-то не музыкально тяжелый, соответственно фронт.басс фтопку, и т.д.
Авто универсал не маленький (однообьемник), поэтому и 12 калибр, он же в ЗЯ и играет пониже 10 дюймов.
А вобще нужна подача от саба, макс приближенная к мидам, т.е Лотусам, т.е. максимально четко, быстро, точно до нюансов, при этом плотно и насколько возможно глубоко. Негров практически не слушаю. Ну как-то так.
На покрутить порезать 701 проц имеем вплане донастроить.
Старый 03.05.2012, 14:27   #4
olgik
Аватар для olgik
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для olgik с помощью ICQ Отправить сообщение для olgik с помощью Skype™
Peerles XXLS 12 ну очень хорош
olgik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2012, 00:54   #5
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Нада учитывать и мощность и калибр возможно даже материал дифузора(некоторые слышат его оттенок(не я))
Старый 04.05.2012, 04:30   #6
haltz
Аватар для haltz
А вот такие параметры у Hertza, что стоит сейчас и более менее успевает за Lotus http://www.audiomania.ru/pdf/picture...TZ_ES_300D.pdf Только мой без D однокатушечный Сила =9,9. вес 137гр, Fs= 30.
И если отталкиваемся от циферок, то Peerles Сила =10,6(а откуда было взято 15,7???), вес=156, Fs=35
http://www.tymphany.com/files/resour...ess/830877.pdf
Pioneer PRS Сила = 19,46, вес=135, Fs= 24 http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...PRS/index.html
На сколько я понял ход мысли относитель этих параметров саба, то Peerless уходит на дрова или поправте меня, где ошибка? Опять же судя как ведет себя саб в ЗЯ относительно Fs, Peerless (35Hz)снова не айс? А почему тогда его считает половина профи и не только чуть ли не самым лучшим автосабом?
Напомню нужна подача от саба, макс приближенная к мидам, т.е Лотусам, т.е. максимально четко, быстро, точно до нюансов, при этом плотно и насколько возможно глубоко
Старый 04.05.2012, 07:34   #7
prizrak
Аватар для prizrak
С первой попавшейся ссылки с параметрами
Старый 06.11.2012, 14:25   #8
Andron.E
Аватар для Andron.E
максимально четко, быстро, точно , при этом плотно и насколько возможно глубоко, это Sundown Audio SA12D4,а не хваленый пирлис)))
Andron.E вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2012, 09:44   #9
многие писаки просто пишут, что слышат, абы писать
Старый 04.05.2012, 10:55   #10
Mavast
Аватар для Mavast
ещё "писак" можно попросить озвучить что (конкретно, модель, ящик, и т.д.) они сами лично в своей системе слушали, и из чего именно появились в голове такие выводы... мне будет крайне интересно почитать
Старый 03.05.2012, 20:51   #11
Если действительно нужна натуральность, то ищи характеристики этих динамиков. Самым натуральным звук будет у того динамика, у которого наименьший вес подвижки MMS. Если быть ещё точнее то соотношение MMS и BL. Т.е. При равном MMS лучше тот динамик у которого выше BL.
Старый 03.05.2012, 22:02   #12
prizrak
Аватар для prizrak
Ну а если так
___________MMS_________BL
12PRS _____135_________19.46
XXLS 12____155.9________15.7
Можно как то более детально описать ваши принципы, уж больно заинтересовали.
Малый вес + мощный мотор, типа круто правильно я понял?
Старый 03.05.2012, 22:23   #13
antiradar
Аватар для antiradar
Ну а если так
Аналогия как в машине. 5ти литровый мотор разгонит машину за 4 сек, а 2х литровый за 15ть.
Выиграет тот, у кого "меньше килограмм на лошадиную силу". Или больше "лошадей на килограмм"
12PRS - 135/19.46=6.93 (у ПРСа меньше Килограмм на лошадиную силу)
XXLS - 155.9/15.7=9.92
Старый 04.05.2012, 10:28   #14
Revaz
Аватар для Revaz
ето если верить заявленым даным. слушал оба мне понравился больше пирлес
Старый 04.05.2012, 20:12   #15
prizrak
Аватар для prizrak
Саня а слушал в одной и той-же системе?
От себя скажу два динамика весьма достойный соперники, и кто из них круче, однозначно тяжело сказать.
Последний раз редактировалось prizrak; 04.05.2012 в 20:32.
Старый 03.05.2012, 22:28   #16
Ну а если так
Чем меньше масса подвижной системы (Mms)- тем меньше её инерция. Тем точнее диффузор передает поданный на динамик сигнал. Чем мощнее мотор (BL) тем лучше он справляется с массой подвижки.
Оба эти параметра отражают способность динамика к точной передачи сигнала - натуральности звучания.
Разумеется всё не настолько просто, другие параметры тоже влияют. Но для грубого сравнения на предмет скорости и точности этих параметров - достаточно.
Старый 03.05.2012, 22:28   #17
Rost
Аватар для Rost
Вес автомобиля и мощность двигателя соответственно быстрее разгон до сотки, но формула 1 не сможет развалить стену а камаз может Отсюдова и давление. Еще многое от подвеса зависит на сколько знаю.
Последний раз редактировалось Rost; 03.05.2012 в 22:37.
Старый 03.05.2012, 22:53   #18
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
именно по этой причине у меня три самбубена
Focal Polyglass 15 " ЗЯ - музыкальная штуковинка
Ground Zero 12" GZUW зя - я его чесно сказать еще не понял - но когда на всю - то ощющения, как будто бы в бассейне опустился метров на 7 под воду!
Polyglass Enclosure SB 27 V1 фазик - эфтаназик - быстренько так стукает - вот если бы есчо не дул!
А вообще мечта - ....Peerles XXLS 12
А самое главное - правильно сделанные ЯЩИКИ. Если расчитыал и делал спец - это уже 80% успеха )
Желаю удачи - возможно что мое мнение Вам пригодится - я за пирлес!
Старый 03.05.2012, 22:58   #19
Плохо с физикой.
Для разгона основной фактор соотношение мощности двигателя(точнее крутящий момент) к массе автомобиля! Но для быстрого торможения единственным важным параметром является именно масса автомобиля!
Ещё о физике. Для давления определяющим параметром является перемещаемый объем воздуха. Он состоит из площади диффузора (Sd) и хода динамика (Xmax) (линейного перемещения).
Но давление к натуральности ну никаким боком. Какая ж это натуральность, если от струны контрабаса вдавливает в сидушку?
Старый 03.05.2012, 23:48   #20
Rost
Аватар для Rost
Плохо с физикой.
1.Мощность и крутящий момент прямопропорциональны. Для быстрого торможения кроме массы еще и важен мотор(при торможении двигателем), мощность самих тормозов(степень усилия), площадь соприкосновения, резина, покрытие и т д и т.п
Динамик на сколько знаю имеет двигатель который работает в 2 стороны. Потому ему вес и мощность очень важны.
2.Я думаю на концерте Раммштайн удар басбочки должен вжимать в седушку правда не на долго. И еще о физике в которой я не очень, есле будет большая площадь дифузора и маленький моторчик давления тоже не будет, потому как они зависимы. Простите за остроту.
Думаю Пирлес будет натуральней.
Последний раз редактировалось Rost; 03.05.2012 в 23:58.
Продам красивый Alpine 9855 Meridian Автомагнитолы и автомультимедия 1 19.07.2012 10:00
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 09:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 21:48
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 08:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 01:32
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +2.
