Старый 14.03.2012, 09:25   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Работает ли ИПА 800.2 в 1Ом
Работает ли Павер ампер ипа 800,2???? чет вроде читал что будет работать а вот теперь задумался...
Старый 14.03.2012, 09:29   #2
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
По умолчанию Re: Работает ли ИПА 800.2 в 1Ом
- Класс усилителя: АВ - Максимальная выходная мощность (4 Ом): 2 х 250 Вт - Количество каналов: 2 - х канальный - Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 2 x 200 Вт - Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 2 х 400 Вт - Возможность мостового включения нагрузки: да - Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 1 х 800 Вт - Коэффициент гармонических искажений: < 0,02 % - Отношение сигнал / шум: 115 дБ - Защита от перегрева: да - Защита от перегрузки и короткого замыкания при нагрузке: да - Индикация режима защиты: да - Цвет: серебристый - Габаритные размеры (длина / ширина / высота): 420 х 285 х 65 мм - Частотный диапазон: 10 – 50000 Гц - Входная чувствительность: 0,15 … 12,0 Вольт - Входное сопротивление: 10k Ohms - Стабильная работа при нагрузке (стерео): 2 – 8 Ом - Стабильная работа при нагрузке (мост): 4 – 8 Ом - Рабочее напряжение: 11-15 Вольт - Демпинг-фактор: >500 - Slew Rate: >50 V/mS - Подъём низких частот: до + 18 дБ/окт. с регулируемой частотой подъёма 30 – 100 Гц - Крутизна среза встроенного кроссовера: 12 дБ/окт. - Линейный выход: да - Частота кроссовера (фильтр низких частот / фильтр высоких частот / полный): 50 – 5000 Гц (регулируемая) - Фильтр инфранизких частот (сабсоник): 10 – 100 Гц (регулируемый)
Wagon4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 09:34   #3
Мотор запорожца тоже можно раскрутить до 10тыс оборотов, вопрос - а зачем тогда придумывают всякие ланцеры и субару?
Кольца трансформаторов питания никто с запасом не применяет, при нагреве от огромной нагрузки материал теряет свои свойства, не говоря уже о транзисторах и их теплоотводах.
зы а потом начинаются футболялки непонятных и неизвестно кем ремонтированных, иногда изначально криво спаянных усей
зыы под 1омный саб нужен только моноблок
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 14.03.2012 в 09:48.
Старый 14.03.2012, 10:17   #4
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
Smile Re: Работает ли ИПА 800.2 в 1Ом
я свой продал взял моник икон550 качяет два ориса амв 12 в 1ом на ура!
Старый 14.03.2012, 10:21   #5
Икон с орисом.... да еще и двое орисов..... Это не "ура"...... это минута молчания
Старый 14.03.2012, 10:24   #6
Вова 1990
мне нравится!!
Старый 14.03.2012, 10:54   #7
muztank
Аватар для muztank
800.2 на 1ом-категорично НЕЛЬЗЯ!!!
Моментально вывалишь выходные транзисторы одного из каналов!
2ом-реально,но опять же с аккуратной настройкой,а по "молодежному"-"все на максимум и дым коромыслом"
Старый 14.03.2012, 12:53   #8
Serginio
Аватар для Serginio
мне нравится!!
Купи карповер, ато заплюють.
По темі, теж юзаю зараз іпу, планую літом 2 ом спробувати, я так розумію 2 оМ без проблем?
Старый 14.03.2012, 10:20   #9
и под Алпайновский саб не слабый, а учитывая что ето делается не для удовлитворения уха, то питание нужно тоже соответствуешее....
Не работает пассивный кроссовер ? Poma Бюджетный автозвук и песочница. 27 08.09.2013 23:59
не работает USB на pioneer 5450. kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 1 19.09.2012 10:35
Apline 205r + Apine h701 = не работает радио mualse Практические уроки, технологии и материалы 7 29.08.2011 16:11
А Блюзмобиль у все второй день не работает+ Alexx Белый шум 8 18.08.2009 12:13
Не работает акустика, прошу помощи garik_lugansk Практика по SQ 27 23.07.2009 23:21
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +2.
