Хочу в скором времени сделать стелс в крыло почти весь из эбоксидки и стекловолокна, кроме стенки с динамиком, может глупо но стелс ФИ.
для моего дина дают такие рекомендации: Диапазон объемов фазоинверторного корпуса: 23 л - 42 л Оптимальный фазоинверторный корпус: 312х312х521, 40 л Фазоинвертерный порт: 279х25мм, длина 470 мм то есть обем порта- 3,2 литра, правильно? + сам саб +- 3 литра а если в к примеру порт сделать по меньше,и зам=полнить его синтопоном сей час выглядит так ![]() а хочу так ![]() ну понятно что выпирать он так не будет, буду снимать пластиковую обшивку чтоб глубже влез. для экономии места,хочу фазоинвентор вывести наружу саба вверх салатовый цвет - стенки саба красные овалы- варианты нахождения дина(вверх или в бок) черные контуры- сам фазик и сам порт фазика не знаю как лучше сделать, или в потолок(рассояние до потолка пока не знаю, или в сторону салона, но выход порта будет на уровне головы направленным в центр машины.. ![]() Суть темы: 1) куда лучше направить дин? я склоняюсь к вверх 2) ПОРТ направить вверх или в сторону пассажиров, до потолка думаю сантиметров 30 будет 3) порт из стекловолокна? 4) заполнять стелс буду синтопоном, а если заполнить синтапоном порт?(тока не пинайте сразу за такой вопрос) 5) на сколько тяжелой получится такая конструкция? 6) какую лучше делать толщину стенок?( планирую делать ребра жесткости в середине из брусочков или шпилек с резьбой 7) если ребра из шпилек, как их присобачить к корпусу? |
2) делай корпус в прав крыло динамик направь в сторону левого крыла. 3)Заполняй натуральноой х.б. ватой. Порт на то и порт чтоб в него корабли входили и выходили затыкать нельзя Делать надо из п.э.смолы передняя стенка на которой динамик 20-40мм.поройся в инете найдешь всю технологию правда без нюансов.То ,что нарисовано на картинке на стеллс похоже очень мало. |
ну нарисовано в пеинте на быструю руку, главное что б понятно было.....
стенка с абом понятно что будет мин 2см, а что за щелевой порт? |
Добавлено через 3 минуты Последний раз редактировалось муравей; 22.02.2012 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение |
Муравей, а для чего тебе ФИ? Там и так ЗЯ валит не балуй, + салон сильно добавляет, горб получается по круче чем ФИ
Посмотри материалы по работе со смолой и готовые фотографии изготовления стелсов.... найди фабрику по распилу МДФ- закажи опорное кольцо под ДИНАМИК. Расчитай объем .... и ТЕРПЕНИЯ ТЕБЕ ))) Очень приветствую начинания и смелость ) |
#11 |
...я лично вижу контроль в том что ты или я ездим к кому то в гости где ты лепишь я смотрю и если че коректирую. Исходя из етого допустим мне лично не в прикол ездить на интузиазме смотреть как ето происходит.... Вообще рекомендую: - если хочешь делать сам - делай, возможно получится "косо-криво", возможно хорошо, возможно дороже от незнания нюансов, но ето делается собственоручно! (как слепить коробку можно найти в нете) -обратись к мастерам своего дела! |
#13 |
у мастеров это будет больше 1000грн, дорого это рас, два- сам хочу
мне нужно чтоб кто-то первые слои подсказал, я б в долгу не остался.. , потому как есть ньюансы о которых я и не догадываюсь... а видео много пересмотрел, очень много, но у мастеров всегда все просто и легко, а на практике появляются подводные камни.... П.С. короб ЗЯ сделать не тяжело, но порезал и склеил я его кривовато, да и оба ФИ тоже ровностью не блещат.. вот и боюсь что где-то могу промахнутся Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось муравей; 19.04.2012 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
#15 |
#16 |
На чет цены за работу, от себя могу сравнить со сварщиками, например у нас в днепре 1см шва цветного металла стоит 3-4грн и все кричат что дорого! если не брать в стоимость оборудавание которое стоит не дешего и все расходники(аргон, присадки, электроды и всякие там фитинги) самое дорогое это здоровье, тк электроды для тиговской сварки содержат радиактивные и редкоземельные металлы, пары которых как и пары полиэфирной смолы, явно не добавят здоровья! поэтому лично я считаю что нормальный стелс дешего стоить не может априори! конечно все зависит от того насколько качественно нужно использовать объем в крыле, просто если твоему дину нужно не много объема, то можно помудохаться и сделать стелс полностью из фанеры это будет на много дешевле по материалам и по времени! Все ИМХО! |
#17 |
в субботу был на рынке, есть 2 варианта- 45грн майонезная банка смолы + с кулак кусок стеклоткани, либо за 80 грн 0,5кв/м стеклоткани + 30грн литр смолы...
если так делать после роботы то к концу лета может и закончу.... |
#18 |
| (прочее) Стелс в крыло Матиз/чери ку-ку | муравей | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 4 | 19.03.2013 09:17 |
| Помогите ПЛЗ!!! | Neznakomec | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 16.10.2012 18:50 |
| Помогите с АС на 4х ГДШ 10-1-4 | K.O.S. | Бытовая техника | 27 | 12.04.2011 12:35 |
| Короб-стелс в крыло ВАЗ-2110. | Куряка | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 18.01.2010 09:44 |
