Старый 23.05.2007, 22:00   #1
Пасечник
Аватар для Пасечник
Отправить сообщение для Пасечник с помощью ICQ
По умолчанию Кондер.
А нужен ли он в системе?
Кто-то кричит что полюбому надо ставить, хотяб на саб. Кто-то что это зло, и ставить нельзя ни в конем случае.
Если рассуждать логически, то это варавниватель наприжения, НО, доп. контакты и доп. всякие шняжки (сорри я тут пива нахлистался облом описывать, но кто знает тот поймет) на пути к питанию. Опять таки питание это стабильность работы уся который качает например саб. Причем тут акустичеуский сигнал либо линейный? :noidea:
Пасечник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2007, 22:44   #2
По умолчанию Re: Кондер.
Сообщение от Пасечник
Пива таки було багато Дійсно, при чому тут "акустичний сигнал чи лінійний"?
А взагалі, зроби хорошу силову проводку і забудь про конденсатор Або постав Бракс
Старый 24.05.2007, 06:16   #3
Пасечник
Аватар для Пасечник
Бракс, не хачу я еще с А-шкой не наигрался
Старый 24.05.2007, 08:53   #4
Alexx
Аватар для Alexx
тада ставь хеликсовскую электростанцию с Ашкой отлично смотрится
Старый 24.05.2007, 12:03   #5
Сообщение от Alexx
Старый 24.05.2007, 22:36   #6
Оленевод
Аватар для Оленевод
Вот интересно, покажите мне человека, который сказал +1 за кондер?
Оленевод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2007, 05:39   #7
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Примитивные выкладки на уровне детского сада и банальной логики:
Ну, допустим стоит у нас в системе кондер. Емкость дурная. Чтоб кусок заряда отдать - надо его откуда-то взять, т.е. из бортсети. Допустим, на одном "БУМЦ" саба кондер просадку напряжения компенсировал, но на двух следующих - он же разряжен, и будет заряжаться, уже тупо отбирая себе то, что предназначено музыке.... %) Можно ради интереса подсчитать, конечно, но сдается мне, что я и без этого прав, особенно в случае малобюджетных конденсаторов, и уж точно в случае ионисторов с большим внутренним сопротивлением.....
Старый 25.05.2007, 10:35   #8
smt
Аватар для smt
Сообщение от Оленевод
я, например говорю, +1 за кондер в большинстве инсталяций
smt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2007, 10:42   #9
smt
Аватар для smt
Сообщение от Alexx
Только есть один нюансик, в инструкциях к XXL Competion указано, что необходимо ставить два (!) кондера при использовании XXL: один, можна сказать, на входе, а другой - на выходе.
Пы.Сы. Что-то не верится, что такая компания как Audio-Fisher поступает так как многие другие, т.е. просто разводит покупателей, чтоб покупали больше ее продуктов, в частности два кондера для правильной работы XXL
Старый 25.05.2007, 14:34   #10
Я ж казав - або нічого, або Бракс Хороший конденсатор - нема питань. Фішер же не радить ставити кондери Оріс, чи Містері якесь
Старый 25.05.2007, 14:49   #11
smt
Аватар для smt
Сообщение от Рост ®
Vibe 1,5F, а также Хеликс 1Ф тоже рулят....
Цитата Фішер же не радить ставити кондери Оріс, чи Містері якесь
Об "этих" даже речь не идет.... А фишер ессно рекомендует свои 1Фарадники :yes:
Старый 25.05.2007, 15:30   #12
Бачиш, нормальний кондер доларів 300 потягне. А тут вже й гелевий акб можна поставити поруч з підсилювачем, при такому-то бюджеті. Однозначно буде краще, ніж просто конденсатор.
Старый 25.05.2007, 16:03   #13
smt
Аватар для smt
Сообщение от Рост ®
То, что гелевый АКБ будет лучше, чем кондер - никто не спорит... правда есть некоторые нюансы при этом, но сейчас не об этом.
Мое мнение, что на роль бюджетных кондеров хорошо могут претендовать Helix, Vibe
Старый 26.05.2007, 13:11   #14
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от kkk
Все это конечно давно обсуждено, но я вставлю свое ИМХО. Я любитель увеличивать везде емкости и вот почему.
Никто не спорит, что конденсаторы просто необходимы в блоках питания, особенно когда постоянное напряжение делается из переменного. Чем больше емкость, тем меньше пульсации на выходе.
В автомобильных усилителях, для увеличения мощности бортовое напряжение преобразуется в более высокое и стабилизируется. Возьмем, например вольт тридцать. Преобразователь- стабилизатор усилителя будет например держать тридцать вольт до снижения напряжения на входе до 11 вольт (растет ток (мощность) на выходе и естественно падает напряжение на силовом кабеле) Дальше при увеличении мощности ток на выходе растет, падение на силовом увеличивается, На входе в усилитель становится например 9 вольт преобразователь- стабилизатор усилителя не справляется и напряжение на выходных транзисторах становится меньше 30 вольт, мощность падает, растут нелинейные искажения. Вот – именно появляются нелинейные искажения!
Далее подсоединяем дурную емкость. Эта емкость компенсирует просадку на пиках и таким образом уменьшает пульсации, и помогает преобразователю- стабилизатору усилителя находится в своем режиме и не уменьшать свои 30 вольт. По осциллограмме даже самые быстрые бумы длятся 0,2 – 0,5 сек, через те-же 0,2 – 0,5 сек, конденсатор успевает дозарядится за десятки микросекунд, даже если еще быстрее бумы, то в среднем напряжение просто на входе в усилитель упадет до например 13 вольт, а преобразователь- стабилизатор усилителя с эти спокойно справляется и будет держать на своем выходе 30 вольт. Чем больше мощность усилителя, тем естественно нужна большая емкость силового кондера.
А дальше самое интересное – почти ни один из производителей не дает характеристики внутренних преобразователей - до каких напряжений они держут стабильное напряжение на своем выходе. Вот тут особенно и проявляется оригинал от производителя или подделка из Китая. Обычно в подделках в первую очередь упрощается преобразователь и его элементы. Если залезть в усилитель и там поувеличивать все емкости, то не нужен будет никакой внешний кондер!
Таким образом силовой кондер нужен любому усилителю в первую очередь для уменьшения нелинейных искажений на максимальных мощностях и ничего он от усилителя не забирает.
И вот здесь и нужен настоящий кондер с маленьким внутренним сопротивлением, для того, чтобы он очень быстро дозаряжался. А на рынке полно кондеров у которых внутреннее сопротивление большое и именно поэтому они никуда не годятся. От такого никакого толку, только разве что он красиво смотрится.
О том для какой мошности какие нужны емкости – это думаю все знают - на 1000 Вт 1 Фарада, но лучше больше. А если бюджет позволяет - то лучше всего, тут я с Рост ® согласен – только дополнительный АКБ.
Защитный кондер ВЧ maxsinner82 Бюджетный автозвук и песочница. 22 04.04.2013 22:32
(конденсаторы) Кондер 1,2Ф alck Аксессуары, кроссоверы и прочее... 9 08.06.2012 20:02
Ищу кондер borka Куплю 6 02.06.2012 22:21
(конденсаторы) кондер Soundstream SCX-4 GIRICH Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 09.11.2010 15:37
кондер) honda Бюджетный автозвук и песочница. 6 15.05.2010 15:28
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +2.
