Старый 11.12.2011, 21:15   #1
Юрчибальд
Аватар для Юрчибальд
Question подскажите чайнику)))
всем привет. значит в музыке я можно сказать зелёный ещё.
вот такой вот вопрос. значит есть у меня машинка такая как ГОЛьф ГТИ 2008 года, и в этой машинке есть такая вот заводская аккустика.
в виде штатной головы RCD 500 и по три колонки в передних дверях( большие средние и пищалки) и по две в задних (большие и средние).
и есть у меня дома усилитель такой как Sony XM-ZR604.
теперь вопрос... можно ли подключить этот усилитель, к своей аккустике, и что при этом изменится?!
на что влияет этот усилитель?! заранее спасибо)
Юрчибальд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 00:48   #2
nasa
Аватар для nasa
По умолчанию Re: подскажите чайнику)))
ровным счетом ничего не изменится, разве что лучше будет слышно как акустика воспроизводит неприятные для вас звуки.
Старый 12.12.2011, 07:55   #3
Ну если ты великий гурман хрюканья динамиков - тогда ставь. А инче без переделки ничего не изменится, кроме как появится еще порюкивание.
Старый 12.12.2011, 08:01   #4
AlexZV
Аватар для AlexZV
Дружбаны ну вы совсем пацана напугали,сставь и пробуй,хуже не будет,зато приобщишься к нашему больному сообществу
AlexZV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 08:31   #5
Сообщение от AlexZV Посмотреть сообщение
никто не капельки не сказал ничего пугливого!, а ставить усилитель на штатные динамики ето из разряда - абы что сделать, а вдруг что то хорошее с етого вийдет!, при етом всем еще нужно определится как ети 4-кан. подключить к штатному ГУ!
комплекс шумоизоляция + замена проводов даст больший результат!
Старый 12.12.2011, 09:27   #6
muztank
Аватар для muztank
Достоинства установки имеющегося усилителя Сони:
-родной штатный мидбас под усилителем будет гораздо лучший контроль иметь/если сделаешь шумку дверей еще в большей степени это оценишь,т.е. шумка дверей-обязательно!!!/
-Усилитель Сони хоть и далеко не самый "красивоиграющий",но тем не менее-гараздо более прилично подающий нежели встроенный усилитель головного
-возможность подрезки штатного мидбаса снизу что бы как раз не "хрюкал" ,т.е не перегружался.
-подключение на два оставшихся канала усилителя на первое время сабвуфера/первые два канала-фронтальная акустика/.
На самом деле для достаточно более полного раскрытия потенциала штатных мидов,усилителя и головного потребуется:
-шумоизоляция дверей,где динамики стоят
-комплект проводов для установки усилителя
-выпаять линейные выходы из головного,для подключения усилителя
-желательно поменять твиттера штатные на что-нибудь более приличное
-ввести на фронтальную акустику кроссовер для разделения частотного диапазона согласно каждого компонента акустики
-рассмотреть приобретение сабвуфера.
Все из классических этапов построения систем начального уровня,причем из оборудования у вас уже есть как минимум-усилитель...
Он ЕСТЬ! и от этого можно уже стартовать...
Дерзайте...
Подскажите по ЗЯ Nikowa Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.08.2012 21:50
Подскажите по АЧХ bm4egg Практика по SQ 9 05.01.2011 07:15
Подскажите чайнику SERIK210 Практика по SQ 17 06.10.2010 19:24
Подскажите по Усю tonni Практика по SQ 7 30.09.2010 08:10
Помогите пожалуйста чайнику советом! Quattro Бюджетный автозвук и песочница. 19 15.09.2009 18:43
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +2.
