Старый 25.10.2011, 22:08   #1
По умолчанию Устновлено влияние цвета на расход бензина
Установлено влияние цвета автомобиля на расход бензина
Константин Болотов, 24 октября 2011
Американские учёные из национальной лаборатории Лоуренса в Беркли провели ряд экспериментов и выяснили – светлая машина потребляет меньше топлива и выбрасывает меньше вредных веществ.
Исследователи поставили на солнцепёк чёрный и серебристый автомобили – почти идентичные четырёхдверные седаны Honda Civic 2009 года. Учёные оценили отражательную способность непрозрачных элементов кузова по шкале от 0 до 1, и оказалось, что у чёрной машины она равна 0,05, тогда как у серебристой – 0,58.
Заменив «Сивики» концепт-карами Jaguar C-XF, учёные, видимо, дают понять, что марка автомобиля значения не имеет – куда важнее цвет (иллюстрация Heat Island Group, Lawrence Berkeley National Laboratory).
Затем экспериментаторы пропустили каждый стоящий на солнце автомобиль через пять циклов. Каждый цикл означал час с выключенным кондиционером и полчаса охлаждения с кондеем на максимуме.
Исследователи установили на «Сивиках» терморезисторы и непрерывно измеряли температуру крыши (2), потолка (5), приборной панели (4), лобового стекла (3), сидений (7), дверей (6), системы вентиляции (8), а также температуру воздуха в салоне (1).
Как сообщают учёные, «на пике» крыша чёрного автомобиля была на целых 25 °C горячее, чем крыша серебристого, температура в салоне которого, кстати говоря, была на 5-6 градусов ниже.
Затем авторы опыта создали тепловую модель, чтобы спрогнозировать мощность кондиционера и скорость отвода тепла, необходимые для охлаждения машины до комфортных 25 °C в течение 30 минут (это промышленный стандарт производителей автомобильных кондиционеров).
На основе экспериментальных измерений и анализа выяснилось, что серебристому «Сивику» потребовался на 13% менее мощный кондиционер, передаёт TreeHugger.
В результате данной работы учёные пришли к выводу, что перекраска чёрной машины с отражательной способностью 0,05 в цвет с коэффициентом 0,35 приведёт к экономии топлива на 0,12 л/100 км (1,1%). Это выигрыш за счёт менее мощного кондиционера, берущего меньше энергии у двигателя.
Кроме того, то же изменение цвета позволит сократить выбросы углекислого газа на 2,7 г/км (1,1%), а других выбросов, в том числе оксидов азота, окиси углерода и углеводородов – на 0,37-0,44%.
В то же время белая или серебряная краска (с коэффициентом 0,60) по сравнению с чёрной делают машину экономичнее на 0,21 л/100 км (1,9%), сокращают выбросы CO2 на 4,9 г/км (1,9%), а прочей дряни – на 0,67-0,8%.
Учёные отмечают, что могли недооценить экономичность и экологичность светлых автомобилей, поскольку выбросы в стандартных циклах, используемых в моделировании, как правило, ниже, чем в реальном мире. (Полностью результаты исследования представлены в этом PDF-документе.)
Источник
Последний раз редактировалось Каток; 25.10.2011 в 22:31.
Старый 25.10.2011, 22:14   #2
По умолчанию Re: Устновлено влияние цвета на расход бензина
А моей Четырке это поУху... кондея-то нет... вот и не влияет цвет на расход, только на скорость
Старый 25.10.2011, 22:29   #3
А ты покрась свой таз в розовый ..... И кондиционер для волос купи
Старый 25.10.2011, 22:49   #4
А ты не смейся... такая мысль была...
... розовый в зелёные звёзды... как у Бельмондо
Старый 25.10.2011, 23:23   #5
newatech
Аватар для newatech
Все это относительно, у меня в семье есть и серебро и черный лак, так вот летом соглашусь выиграет серебро, когда к черной не прикоснуться, серебро горячая но не сильно. Но вот зимой - машина стоит на солнце, как никак прогревается, я сажусь и включаю печку. Так в какой машине будет выше температура на те же 5-6 градусов (хотя на практике это 2-3 градуса, проверенно) и кто затратит больше топлива
Старый 25.10.2011, 23:32   #6
Печка, в отличие от кондея (за исключением заднемоторных "Запорожцев", где печка автономная), практически не вызывает расхода топлива, т.к. работает на ОЖ самого двигателя, помогая его охлаждению кстати. А двигатель в любой машине прогреется всё-равно, если мы собрались куда-то ехать....
Так что зимой компенсация не наступает.
Старый 26.10.2011, 14:31   #7
newatech
Аватар для newatech
Да ладно. А ничего, что полное сгорание смеси происходит при определенных условиях. В том числе когда блок имеет температуру 90-92 градуса (для бензиновых) и что трение (зимой) немного меняется при жидком горячем масле, а не при холодном гостом. А что-бы подерживать нужно затратить энергию, а мы ее забираем на топку салона. Я думаю не стоит продолжать, какие будут затараты при не полном сгорании и густом масле. А при включенном отопителе не идет нагрузка? Просто наверно у вас инжекторная машина и вы этого не чувствуете за вас это делают другие устройства, а возьмите карбюраторную машину и там будет это уже заметнее.
Старый 26.10.2011, 15:17   #8
Да ладно. А ничего, что полное сгорание смеси происходит при определенных условиях. .....
В любом (даже карбюраторном) двигателе, есть термостат, который закрыт пока двигатель не наберёт температуру. При закрытом термостате ОЖ идет по малому контуру, не попадая в главный радиатор. Если у Вас проблемы с прогреванием движка - то либо у Вас проблема с термостатом, либо движок производит совсем мало тепла.
Малое тепловыделение характерно для движочков небольшого объема и дизельных ДВС. (Дизеля из-за более высокого КПД выделяют меньше тепла на единицу мощности из-за чего дольше прогреваются.)
Если на Вашем двигателе преждевременный отбор тепла печкой чувствуется (а она стоит в малом контуре охлаждения, до термостата), - просто не включайте печку пока не прогреется двигатель. Помёрзнете чуть дольше, но двигатель быстрее выйдет на режим.
И никакой трагедии со сгоранием и маслом.
Но в любом случае, главное отличие: печка работает на дармовом тепле, не отбирая мощности у двигателя. Правда, небольшую мощность забирает электромотор вентилятора, который гонит тёплый воздух. Но это мизер, а вот на специальное производство тепла для обогрева салона не тратится ни капли.
При выключенной печке это тепло двигателем всё-равно будет произведено, и просто уйдет в атмосферу через радиатор системы охлаждения вызывая глобальное потепление вместо локального (в салоне Вашего авто).
А вот на привод компрессора кондиционера реально тратится мощность двигателя, вызывая доп.расход топлива и снижая динамику автомобиля. Выключение кондиционера облегчает вращение двигателя, освобождает часть его мощности и снижает расход топлива.
Так что в статье всё описано верно.
Остальное - это притягивание за уши слонов.
Последний раз редактировалось Каток; 26.10.2011 в 15:23.
Дурное влияние) garbage Бюджетный автозвук и песочница. 14 09.02.2014 19:03
Голосование - есть ли слышимое влияние межблочных кабелей на звук stereosman Белый шум 2 22.01.2011 23:36
Влияние грилей на звук. Gt-RRRR Теория и точка зрения по SQ 16 27.05.2010 10:53
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +2.
