Старый 21.08.2011, 13:06   #1
reiger
Аватар для reiger
По умолчанию Схема подключения Helix DB 4
Всем доброго времени суток!
Имеется комплект колонок Morel Tempo 6 и усилитель Helix DB 4.
Как правильно подключить колонки, что бы получить 120 Вт на канал?
Почитал бы инструкцию, да усилитель достался без нее. Если кто-то знает где ее взять, буду очень благодарен!
reiger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 13:13   #2
alck
Аватар для alck
По умолчанию Re: Схема подключения Helix DB 4
Google.com.ua Helix DB 4 инструкция
И все найдено
Инструкция
Старый 21.08.2011, 13:40   #3
reiger
Аватар для reiger
Спасибо!
Только в этом руководстве явно не указано то что я хотел.
У него 4 канала по 60 Вт. Если подключать колонки + с одного, а - с другого канала, то получаются заветные 120. правильно я понял?
Старый 21.08.2011, 13:48   #4
alck
Аватар для alck
Примерно правильно. Это называется мостовое подключение
Для начала лучше подключи поканально и послушай,
Потом попробуй мостовое подключение и тоже послушай
И не гонись ты за цифрами
Просто подключи 2 варианта и сравни
Старый 21.08.2011, 14:19   #5
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
Сообщение от reiger Посмотреть сообщение
Зачем Вам на фронт 120 Вт? для сровнения обычная магнитола у каторой которой выход 50Х4 при средней громкости выдает от силы 20 Вт на канал. Поверните ручку громкости на максимум да сигнал будет искажен очень сильно но орать будет....... отсюда вывод- усилок с выходом 40 номинал и пусть 80 максимал это будет очень громко.
Старый 21.08.2011, 14:39   #6
alck
Аватар для alck
Сообщение от morfey Посмотреть сообщение
Орать (СРАТЬ) будет, потому, что усилитель магнитолы не справляется и появятся искажения
А громкость численно равна уровню звукового давления (в децибелах — дБ)
чем больше децибел тем громче
А 80 Вт это всего лишь мощность и это не обязательно "громко"
Старый 21.08.2011, 15:54   #7
morfey
Аватар для morfey
Ответ не по существу темы. я подчеркиваю ОРАТЬ а СРАТЬ Вы сами знаете куда ходят. И давайте не будим цепляться за терминологии, я пытался объяснить на общедоступном языке. И еще громкость громкости рознь- на пример берем за единую точку отсчета ну на пример 100Дб при частоте от 30-80Гц я спокойно могу сидеть в авто при частоте 800-3000Гц и возле машины сложно стоять..... Лучше помогите топикстару определится с выбором
Старый 22.08.2011, 10:08   #8
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Отправить сообщение для Sasha_Dragster с помощью Skype™
Зачем Темпо 120 Вт? Тем более мостом???
Если у Вас есть 4-канальник и 2-компонентная акустика, то подключите поканально, благо что фильтра в усилителе это позволяют. Данного Хеликса на Морели Темпо и так с головой хватит даже без всяких мостов.
Sasha_Dragster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 09:17   #9
reiger
Аватар для reiger
О! Тут уже целая полемика развернулась! Всем спасибо за участие )
2Sasha_Dragster:
Вот характеристики колонок
MOREL Tempo 6
Цитата Диаметр 165 мм
Максимальная мощность 120 Вт
Кратковременная мощность 280 Вт
Чувствительность (2,83 В / 1 м) 90 дБ
Диапазон частот 40-22000 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ом
Магнитная система Мидбас - феррит, ВЧ -неодим
Монтажная глубина НЧ-динамика/ВЧ-динамика 62 мм/20 мм
Как из этих цифр следует, что нужен усилитель на 60Вт???
2alck: Буду пробовать оба варианта!
2morfey: Я больше люблю музыку на средней громкости, только что бы ничего не хрипело и не гремело
Старый 23.08.2011, 11:08   #10
Sasha_Dragster
Я не буду спорить, считаю это делу в данном случае не поможет, просто попробуйте все варианты, предложенные тут, в том числе и предложенное поканальное подключение и сами поймёте разницу. А опираться исключительно на голые цифры в характеристиках при построении системы - обычно неблагодарное дело
Старый 21.08.2011, 18:22   #11
Я бы не советовал подключать такие динамики к вашему усилителю в мостовой схеме. Их музыкальная мощность составляет 50-60 ватт, и при подаче на них 100 ватт и более вы просто лишитесь акустики.
Метки
helix
Схема подключения. ryab4ik Бюджетный автозвук и песочница. 16 10.03.2013 10:02
Потрібна схема кросоверів Helix HXA 400 MK2 garmas Практика по SQ 2 15.12.2012 09:06
схема подключения, ваше мнение. bombila Бюджетный автозвук и песочница. 26 01.09.2011 00:17
Схема контроллера ЦЗ sensor Белый шум 19 14.09.2010 15:39
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +2.
