Старый 11.03.2007, 20:20   #1
По умолчанию Поехали!!! (с) Ю.А.Гагарин и темка про согласование полос...
Мне кажется, сюда надо бы доступ только после прохождения медкомиссии и обследования у психиатра.
Новоиспеченные любители могут умом тронуться, пытаясь понять...
Старый 11.03.2007, 20:23   #2
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
Сообщение от olddad
Ничего, Дадди, тут народ закаленный в боях. Крышу будем ловить на лету.
Старый 11.03.2007, 21:33   #3
Ну, тогда, для затравки, предлагаю обмусолить темку:
Допустим, мидбас в подседельниках, работает ничем не подрезан до, ну, скажем, 4000.
СЧ - снизу подрезаны первым порядком на 500, работает вверх чуть ли не до 14000 (теоретически они работают и до 20 000). Установлены в кикпанелях.
ВЧ - подрезаны снизу тоже первым порядком на 10000-12000. Место установки не определено.
Как сложить?
Старый 11.03.2007, 23:06   #4
Andy76
Аватар для Andy76
Отправить сообщение для Andy76 с помощью ICQ
Сообщение от olddad
Для затравки, предлагаю обмусолить темку:
СЧ - снизу подрезаны первым порядком на 500, работает вверх чуть ли не до 14000. Установлены в кикпанелях.
Как сложить?
ну как как... определиться на слух (по сцене) с местом установки ВЧ, поставить...
далее в руки АЧХометр, пару чужих ушей... и подрубать голову, которая позволяет оперативно и наглядно крутить частоты, порядки, уровни и фазы в трехполоске - например урал или пионер...
определиться с цифрами для каждой полосы и сделать стратегический выбор - либо ваять требуемые пассивные кроссы либо раскошеливаться на проц
методику определения на слух места под ВЧ и стыковки полос давайте обсуждать... особенно интересен процесс в условиях наличия отсутсвия АЧХометра
Andy76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2007, 09:36   #5
Пасечник
Аватар для Пасечник
Отправить сообщение для Пасечник с помощью ICQ
Эндя, а в случае если нет проца?
В случае если голова только читает диск и все.
Пасечник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2007, 10:44   #6
Andy76
Аватар для Andy76
Сообщение от Пасечник
Вы невнимательны.
Берется ккк за шкирко, вытаскивается урал, определяеццо
А потом за формулы и паяльник - делать кроссы.
Старый 12.03.2007, 14:43   #7
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от olddad
Как сложить?
Ну там все так запущено ? Вроде не с нуля и вроде звучит
Старый 12.03.2007, 23:36   #8
Сообщение от olddad
Как сложить?
Йокстіль! Нафіга такий борщ?
Мід картонний, я так розумію? Чому сч ріжеться знизу на 500 першим? Які його параметри? Тобто, чому першим - зрозуміло, але чому на 500? Купольник? Але який купольник дограє до 14к? Домашня промокашка? Тоді знову ж - чому на 500?
Думаю, без обрізання мідів зверху дуже важко буде звести фазу нч і сч. Навіщо цей перехльост?
Старый 13.03.2007, 18:50   #9
Ростик!
Серединки - Фостексы FE87E, они играют от резонанской 140 до 30 000. Это широкополосники. Маша с Лешей их меряли...
В киках самый верх они не доигрывают, вот и необходимость в дополнительных ВЧ.
Снизу на 500 первым - пока экспериментально, не в полную же их запускать...
Старый 13.03.2007, 19:14   #10
Lelik
Аватар для Lelik
Эту систему почти невозможно сложить на бумаге. Придется настраивать на месте.
Фостексы от 500 до бесконечности, можно и от 350-400
Пищалки на торпеде, в лицо (с такой высокой частотой раздела, они не локализуются), через кондер 1-1,5 мкф.
Lelik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2007, 19:42   #11
Сообщение от Lelik
Ага, понятно.
Осталось сущая ерунда - найти мидбасы и пристыковать.
Старый 13.03.2007, 20:33   #12
Lelik
Аватар для Lelik
Это очень большая проблемма. Из современных мидбасов, я-бы никакие не поставил. Либо диффузор из хрен-знает-кевлара-полипропилена, либо неящичный, либо катушка алюминиевая. Для меня, все эти параметры очень важны
Старый 13.03.2007, 21:06   #13
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от Lelik
хочу все знать на что больше всего влияет каждый из упомянутых факторов ?
Старый 13.03.2007, 22:15   #14
Lelik
Аватар для Lelik
1- диффузор из бумаги ,на мой взгляд, имеет самый приятный звук.
кевлар, может показаться более точным, но долго его слушать утомительно. Полипропилен всегда звучит пластмассово.
2-Ящичный -неящичный- это личное Проще сделать хороший ящик, чем хорошую дверь.
3- Алюминевая катушка, ИМХО, не может играть бас, поскольку алюминий, хоть и немагнитный, но электропроводный материал и воздействует на движение катушки. Это прекрасно слышно.
А еще хотелось-бы катушку не меньше 2". И ребус станет окончательно нерешаемым
Старый 13.03.2007, 22:26   #15
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от Lelik
То ли я совсем забыл как устроен динамик, то ли ничего не понял :datz: Но насколько я знаю, катушка на диффузоре просто обязана быть электропроводной, чтобы подвижная система двигалась в магнитном поле постоянного магнита...
Старый 14.03.2007, 00:42   #16
Ти, мені, Саша, так і не сказав, навіщо міди в повну полосу? Я просто не уявляю, як їх звести з серединками...
До речі, про кіки. А чому не поставити на торпедо? Лівий - направо, правий - на себе. Ти ж вроді хотів робити асиметричну систему, для себе.
А фостекси, як я розумію, зовсім малого об`єму хочуть.
Старый 14.03.2007, 00:50   #17
Сообщение от Lelik
А я как раз пару дней назад сидел, думал об этом. С одной стороны да, бумага звучит очень приятно. Но послушал игру оркестра на улице - сакс, ударные, тарелки - все достаточно резко звучит, такого бумага не передаст. У нее получается звук комфортный, но все же неправдивый.
И я пока так и не нашел, из какого материала дины зазвучат действительно как в жизни.
Сообщение от Lelik
Наш пациент
Старый 14.03.2007, 08:47   #18
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
Сообщение от Lelik
Ух ты....
Мидбас (те - 6"), бумага, низкодобротный, с неэлектропроводной катушкой и 2" магнитом...
Я тоже такое хочу, и недорого
Такой ребус решается, судя по всему - только методом "сделай сам или дай денег, что бы кто-то сделал сам".
Дад - купил бы ты какой-нить заводик где-нибудь в Дании
Да.... о главном
Lelik - рад видеть тебя в этом узкоспециализированом желтом доме.
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2007, 10:07   #19
Lelik
Аватар для Lelik
Сообщение от Sergey12S
Заводик- это здорово, может, на первых порах, самодельщика поискать.
http://lelik-ch.hotbox.ru/Dynamic.html
Старый 14.03.2007, 11:10   #20
Сообщение от Рост ®
1. Сцену формируют подседельники.
2. Да, Фостексам место на торпеде. Так и будет, но уже не в Тяпке... надеюсь. Вот подберу машинку с правильной торпедой.......
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48)
Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. SOVA Практика по SQ 477 18.04.2015 10:47
Согласование гейна Dromstic Бюджетный автозвук и песочница. 0 29.08.2012 20:43
Бредовая мысль ( Front-5 полос) Nos music Теория и точка зрения по SQ 44 23.03.2012 11:44
Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. KAMIKAZE Избранное - практика 0 09.12.2011 22:19
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +2.
