Старый 27.04.2011, 21:39   #1
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
По умолчанию нужен ли второй предохранитель?
пацаны как быть нужен ли дополнительный предохранитель к дополнительному акб тот что в багажнике? у меня уже стоит пред на акб что под капотом от него идут провода через предохранитель к акб что в багажнике, и от туда к моноблоку, так вот нужно ли ставить дополнительный пред от багажного акб???
RUSLAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 21:43   #2
Quattross
Аватар для Quattross
По умолчанию Re: нужен ли второй предохранитель?
нужно.
Старый 27.04.2011, 21:55   #3
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
а зачем нужен пред что стоит на линии от подкапотного акб до багажного? на ней же не весят потребители кроме акб багажного!? как быть?
Старый 27.04.2011, 22:00   #4
А когда у тебя коротнёт на ветке между АКБ в багажнике и моноблоком тоже будешь спрашивать ЧО ДЕЛАТЬ?
Старый 27.04.2011, 22:02   #5
newatech
Аватар для newatech
RUSLAN, а если будет КЗ на участке между двумя АКБ? Сгорит проводочек.
Старый 27.04.2011, 22:07   #6
Это в лучшем случае! В худшем машина
Старый 27.04.2011, 22:07   #7
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
всем сенкс понял буду ставить!
Старый 27.04.2011, 22:11   #8
у него стоИт между АКБ пред. или я не так понял.
Старый 27.04.2011, 22:21   #9
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
да у меня стоит между двумя акб пред! теперь буду ставить и до усилка от акб что в багажнике! только вот колбу бы найти где то! под 200 ампер
Старый 27.04.2011, 22:30   #10
prizrak
Аватар для prizrak
Правильней наверно так Кстати при такой схеме + от узла до усилителя и - от усилителя до кузова кидаеш в два раза больше чем сечения остальных кабелей. Ещё походу бы пару диодиков за предами поставить, чтобы аккумуляторы друг друга не грузили, но с такими токами размер диодов смущает.
Последний раз редактировалось prizrak; 27.04.2011 в 22:53.
Старый 29.04.2011, 06:18   #11
newatech
Аватар для newatech
Да, у автора установлен этот пред, но вопрос был - зачем он нужен.
второй кислоте быть или нет? Dmitry Esipov Практика в SPL 210 15.02.2014 22:49
Второй АКБ (SPL) AMIGOS dB Drag Racing 2 14.11.2012 15:06
Второй этап mad EMMA 15 12.07.2011 12:35
Нужен ли выносной предохранитель sharkov EMMA 41 07.05.2010 10:19
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +2.
