Старый 26.04.2011, 16:41   #1
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
По умолчанию какой акб в багажник ТЯГОВЫЙ или СТАРТЕРНЫЙ?
кто знает и как думет что лучше для дополнительного акб брать тяговый либо стартерный, как я понимаю желтая оптима это тяговый? вот задумываюсь на VARTA HOBBY тяговым цена у него на порядок ниже оптимы, технология AGM, что посоветуйте?
RUSLAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 17:07   #2
dimasya
Аватар для dimasya
По умолчанию Re: какой акб в багажник ТЯГОВЫЙ или СТАРТЕРНЫЙ?
тобі нада акум з більшим пусковим током
Последний раз редактировалось dimasya; 26.04.2011 в 18:23.
dimasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 19:09   #3
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
сенкс за ответ, может кто еще даст совет?
Старый 28.04.2011, 11:48   #4
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
всетаки в магазах советуют брать тяговый для музыки, есть varta hobby гелевый и по деньгам неплохо, кто что еще может сказать, а вообще на сколько важен большой пусковой ток для автозвука?
Старый 28.04.2011, 11:59   #5
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
гібрид нада брати...
Старый 28.04.2011, 12:02   #6
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
бери оптиму с желтой крышкой.
пысы, это тяговые.
Старый 29.04.2011, 11:19   #7
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от RUSLAN Посмотреть сообщение
Для дополнительного АКК лучше, конечно, брать тяговый.
Для информации:
"Ключевое их отличие от традиционных стартерных аккумуляторных батарей заключается в их устойчивости к периодичности разряда-заряда. Как раз эта их особенность даёт возможность спокойно ставить их как на автомобили, так и на всевозможную электротехнику – штабелеры и спецтехнику. Сравнительный тест обоих разновидностей автомобильных аккумуляторов показал, что стартерный АКК после трех глубоких циклов разряда утрачивает больше одной трети емкости, тогда как тяговый – даже после трех десятков циклов – всего-навсего 10 %. Выходит, что тяговый аккумулятор при желании можно установить как неосновной в простые автомобили. Опыт автовладельцев показывает: если качественно поставить его, и подключить к нему все прочие приборы, то нагрузка на главный АКК будет значительно меньше, а это сразу же увеличит его период службы."
То есть каждый тип АКК предназначен для своей конкретной цели - стартерный для того, чтобы постоянно запускать двигатель (крутить стартер). Стартер довольно мощный агрегат и потребляет 200-300 ампер, то есть средняя мощность стартера 1,5-2,5 кВт. Поэтому у стартерных АКК и важен такой параметр как пусковой ток, который в среднем у авто АКК колеблется 400-850 ампер.
Тяговые АКК предназначены что-то долго запитывать, крутить...., например, лодочные двигатели... и т.п. мощностью 0,4-1,0 лошадиных сил - то есть их мощность составляет 300-800 Вт, а пусковые токи здесь нужны совсем небольшие......
Вывод - тяговый АКК, если его поставить вместо стартерного (за исключением тяговых, которые могут применятся и как стартерные (здесь речь о типа желтой оптиме)) быстро здохнет и если стартерный АКК применять часто его разряжая - тоже быстро потеряет емкость и здохнет.
Всему свое место
Последний раз редактировалось Halin; 29.04.2011 в 11:27.
Старый 29.04.2011, 11:30   #8
Halin, все верно описал, но это будет верно для "классических" АКБ. Там действительно разница между стартерным и тяговыми АКБ есть и она очень огромная (не столько в характеристиках, сколько в их стабильности в процессе эксплуатации). Но вот для АКБ сделанных по технологии AGM (а мы обсуждаем в данной теме именно эти АКБ), особой и значительной разницы между стартерной и тяговой АКБ нет.
Старый 29.04.2011, 19:31   #9
Halin
Аватар для Halin
Так и есть.
Какая разница, какой тип АКК - щелочной, кислотный, гелевый, AGM... если производитель пишет, что синяя оптима стартерный - значит стартерный, если желтая оптима стартерно-тяговый - значит стартерно тяговый,.....если Hobby тяговый - то он никогда не станет стартерным.
Хотя согласен, что AGM АКК проживут дольше, чем "классические", если не делать разницы между тяговым и стартерным.
Старый 29.04.2011, 19:51   #10
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
да спасибо ВСЕМ за советы! все же мой выбор встал на AGM VARTA, ЗАВТРА должны ее привезти, сначало хотел hobbi но в конце концов узнал что она не AGM, я согласен что обычный кислотник судя по отзывам людей по любому уступает намного силовому акб, но все же об гелевых ходят хорошие отзывы я думаю они для музыки будут примерно на одном уровне с силовыми акб, еще большой полюс что AGM можно под любым углом ставить, как вариант его в запаску лежа на бок запихнуть!
Нужен совет Багажник авто )) gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 10 14.05.2013 11:58
(прочее) Продам инсталл в багажник Калины седан Alexx Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 20.08.2012 22:50
какой фронт? gava1_1 Бюджетный автозвук и песочница. 9 10.12.2011 20:44
Какой Nak ??? kolll Практика по SQ 8 25.11.2010 21:17
Дядин багажник Alexx Практические уроки, технологии и материалы 6 28.01.2008 02:02
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +2.
