Старый 09.03.2009, 18:00   #1
avtobmw
Аватар для avtobmw
По умолчанию Перегрузка саба
Вопрос для общего развития
Имея усь мощности в 1,5раза больше, чем саб (гдето 500-800rms)
Вопрос актуален для тех, у кого мощь уся превышает намного параметры динамика.
Как оптимально определить уровень усилителя, чтоб не спалить саб?
При подаче на саб большей мощности, чем той, на которую он расщитан будут слышны какието искажения и как быстро он сгорает?
avtobmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 18:14   #2
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Какой саб какой усь? тогда будет проще обьяснять
п.с. сабу номиналом 500 ват, проще выдержать 700 ват чистых, чем 400 ват клипованых
Старый 09.03.2009, 18:55   #3
avtobmw
Аватар для avtobmw
Интересно знать теоретически как слышны перегрузки саба при эталонных чистых ватах
А в частности имею Helix E10 Esprit
http://autozvuk.com.ua/info.php?id=4194
и следующий вопрос думаю к нему динамик брать Alpine SWR-1242D или Alpine SWR-1222D
http://autozvuk.com.ua/info.php?id=1882
http://autozvuk.com.ua/info.php?id=1881
и подключать в 2ома или 1ом соотв??
Старый 09.03.2009, 18:59   #4
Max SQ Challenge
Под него покупай альп 42.....тот в котором две катухи по 4 ома. Их последовательно.....Левел на уси ставь на процентов 80......и не будет никаких перегрузок....саб очень устойчевый к перегрузам
Старый 09.03.2009, 19:18   #5
avtobmw
Аватар для avtobmw
Так у меня уже Helix E10 Esprit есть.
Я думаю динамик какой брать?
Старый 09.03.2009, 20:00   #6
Max SQ Challenge
Под него покупай альп 42.....!!!!!!!!!
читай внимательно
Старый 09.03.2009, 20:00   #7
Max SQ Challenge
Старый 09.03.2009, 20:22   #8
avtobmw
Аватар для avtobmw
Спасибо. 8)
И всеже будут слышны какието искажения и как быстро сгорает динамик? И нтересно просто
Старый 09.03.2009, 20:41   #9
Max SQ Challenge
если будут слышны искажения - уменьшай уровень, или бас буст....
Старый 09.03.2009, 20:45   #10
avtobmw
Аватар для avtobmw
Дякую
Старый 09.03.2009, 22:46   #11
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Я так понимаю, что фронта у топикстартера нет? :noidea: Иначе может для начала согласовать по уровню саб с фронтом, глядишь и 700Вт не понадобятся?
Старый 09.03.2009, 23:00   #12
avtobmw
Аватар для avtobmw
Таки мне и 300Вт хватит :respect: метко подмечено.
Фронт:
dls r6a - мид
Hertz HL 70.3 - серидина
твитер Т25
кросс - Hertz 3W10.3
усь - DLS RA20
:escape:
Не кусайте сильно, новичек 8)
Старый 09.03.2009, 23:49   #13
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Видишь, как все просто оказалось!
Вполне приличная система,как для новичка! Удачи в настройках :yes:
Старый 10.03.2009, 00:01   #14
avtobmw
Аватар для avtobmw
пасиб
настройка конечно ето :wallbash: :wallbash:
немогу понять чего мне очень не нравятся выходы на саб линейные с головы alpine. вроде и уровень крутил :datz: и чтото все не то. както лучше получается фронт делить на фронт + саб :noidea: :noidea:
Старый 10.03.2009, 07:46   #15
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Я бы советовал все же использовать выходы головы и настройки сабв. канала - кроссовер, временные задержки, эквалайзер. Этого вполне достаточно чтобы согласовать фронт с сабом. Пробуй! Или по месту обратись к профессионалам. Делов то на 15 мин. И стоить настройка будет недорого. А сэкономленное время и нервы - цены не имеют! :yes:
Старый 10.03.2009, 08:27   #16
avtobmw
Аватар для avtobmw
Да. Сам понимаю, что надо их использовать. Буду ваять
Старый 11.03.2009, 09:46   #17
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от avtobmw
Будет бум бурр фуррр фррр .... дальше или фрррт или тишина - значит катушка умерла раньше механического разрушения подвеса...
Старый 11.03.2009, 10:03   #18
avtobmw
Аватар для avtobmw
спасибо. буду знать.
опыт на практике конечно интересно, но бюджетнее его получить теоретически
Клей для саба муравей Практические уроки, технологии и материалы 32 16.03.2012 17:43
прочее крепление Саба AlexNik Куплю 0 06.12.2011 11:41
В замену Саба??? 2 фри-эйр bora Бюджетный автозвук и песочница. 24 13.12.2010 13:39
Куплю усь для саба keban Куплю 6 19.06.2010 23:04
продам 2 саба фри эйр DLS OA 8 Andron.E Сабвуферы 14 20.05.2010 07:43
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +2.
