Старый 29.10.2010, 09:41   #1
multfilm
Аватар для multfilm
По умолчанию Подключение двух сабвуферов к 4-х канальному усилителю?
Возможно ли подключение двух сабвуферов с параметрами: номинальная мощность 250 вт, максимальная 800 вт, 4Ом, к четырех канальному усилителю со следующими параметрами:
Мощность номинальная, 4 Ом: 4х60 Вт
Мощность номинальная, 2 Ом: 4х80 Вт
Мощность в мосту: 640 Вт
Если такое подключение возможно, то как это лучше делать?
Всем за раннее спасибо!
multfilm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 09:44   #2
antiradar
Аватар для antiradar
Можно.
Фронтальную пару в мостовой режим и тыловую тоже. На каждый мост цепляешь саб.
Вот так:
http://img37.imageshack.us/i/ededed.png/
Последний раз редактировалось antiradar; 29.10.2010 в 09:51.
Старый 29.10.2010, 09:47   #3
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
60 в мосту не дохловато будет?Опять же какие и где фильтры?модели уся и сабов в студию.
Старый 29.10.2010, 10:59   #4
multfilm
Аватар для multfilm
Усь вот такой http://avtozvuk.ua/info.php?id=5372
Сабы такие http://avtozvuk.ua/info.php?id=5390
Старый 29.10.2010, 11:00   #5
multfilm
Аватар для multfilm
А входы на усилители паралельно подключать?
Старый 29.10.2010, 11:01   #6
multfilm
Аватар для multfilm
Как отразится это на звуке или лучше один саб ставить?
Старый 29.10.2010, 11:11   #7
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Этот усь не справится ни с двумя ни с одним.Всего 160вт в мосту(найди инструкцию на него-несложно!).Пара яиц+компонентный фронт его удел.Так что забудь.Пукать оно конечно будет, но не играть.Ищи что-то от 90-100 на канал и выше на 4 ом.Чтоб мостом было от 250 и выше.По остальным вопросам копай форум, интернет.
Старый 29.10.2010, 12:00   #8
multfilm
Аватар для multfilm
Спасибо большое за советы.
Старый 29.10.2010, 12:16   #9
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Если будешь резать сабовый сигнал усем то LPF фильтры должны быть на обоих парах каналов.В качестве стартовой площадки можно рассматривать такой аппарат
http://carsound.com.ua/ru/power-acoustik/lt-960-4/
Удачи!
Старый 29.10.2010, 18:48   #10
multfilm
Аватар для multfilm
Удачи!
А куда подключать RCA разъемы? Т.е. паралеллить фронтальный и тыловой входы?
Старый 29.10.2010, 19:00   #11
multfilm
Аватар для multfilm
Удачи!
И стоит ли вообще заморачиваться? Или поставить один саб? Как отразится на звуке?
Старый 29.10.2010, 19:15   #12
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Сообщение от multfilm Посмотреть сообщение
Я так понимаю голова дешевая с одной парой линеек-тогда параллелить с помощью у-образных разветвителей.Или еще лучше(на этом примере есть) используешь транзитный выход уся и втыкаешь его на вторую пару каналов(при этом покупается короткий спаренный RCA шнурок,или паяется самим и все) и обойдешься головой с одной парой линеек.
Стоит ли заморачиваться-сам решай,да и как на звуке отразится-факторов на несколько тем хватит.
Старый 29.10.2010, 20:09   #13
multfilm
Аватар для multfilm
Если использовать один саб, как думаешь, вот этот усь http://avtozvuk.ua/info.php?id=4599 нормально будет играть?
Старый 29.10.2010, 21:23   #14
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Справится.
Старый 30.10.2010, 02:33   #15
multfilm
Аватар для multfilm
Справится.
А какой лучше выбрать усь, вот этот: http://avtozvuk.ua/info.php?id=4660, вот этот http://avtozvuk.ua/info.php?id=4599 , ну или по возможности посоветуй, какой взять. За раннее спасибо.
Старый 30.10.2010, 18:31   #16
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
2-ой более по душе.С первым имел дело ничего так,но и ничего особенного.
Советовать - так только в ветке продам на одной странице пару моноблоков и двухканальников выбрать можно.
Например
http://autozvuk.org/forum2/showpost....50&postcount=1
http://autozvuk.org/forum2/showpost....39&postcount=1
Старый 01.11.2010, 12:34   #17
igorf24
Аватар для igorf24
Отправить сообщение для igorf24 с помощью Skype™
Для початку серія ЛТ від павер акустика краща для саба!
Де ти збираєшся тулити ті саби? Яке авто?
Постав 1 саб і нормальний усь наприклад ЛТ980/2 і буде радість для початку!
igorf24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Расчет и изготовление корпусов для сабвуферов. _kolenval Услуги 41 01.05.2014 12:04
Подключение двух магнитол Citroen C4 Chamber Бюджетный автозвук и песочница. 5 12.12.2013 13:14
Изготовление авто подиумов, сабвуферов pms neon Услуги 58 13.06.2013 08:43
(размер не указан) Несколько б/у сабвуферов (+) fetus Сабвуферы 8 14.07.2012 11:51
Распродажа акустики, усилителей и сабвуферов poputchik.ua Коммерческие объявления продажи 1 30.12.2010 21:03
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +2.
