| Избранное - практика Практическая информация для рукодельников |
Вот понадобилась схема развязки провода Remote в автомобиль, которая позволяет подключить несколько усилителей, маломощную индикацию или подсветку, небольшие вентиляторы. И чтобы этот блок следил за напряжением аккумулятора, на давая разрядиться, да ещё и можно было выключать всё по отдельности.
Придумал схему: Параметры следующие: Напряжение включения - 12,3 В Напряжение выключения - 11,5 В (регулируется подстроечником) Входное сопротивление провода Remote - 3,3 кОм Количество выходов - 5 Ток нагрузки по каждому из выходов - 0,2 А Задержка включения - 10 сек. Схема подключается тремя проводами: - Масса (GND) - Аккумулятор (BATT) - вход Remote (на схеме REMIN) Между общим выходом ONCMN и входами ON1...ON5 ставим выключатели потребителей. Выходы REM1...REM5 подключаются к нагрузкам Позже подключил светодиод индикации (на схеме не показан) между плюсом и выходом ONCMN. Плата собрана в корпусе размерами 55*65*15мм P.S. Обсуждение и вопросы по схеме - здесь Последний раз редактировалось Cobox; 14.04.2010 в 10:17. |
| отключение ремоута | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 18.10.2012 18:31 |
| Прокладка ремоута. | Lom4ik | Бюджетный автозвук и песочница. | 12 | 22.08.2012 21:29 |
| Развязка для ремоута | SOVA | Практика по SQ | 8 | 15.05.2012 07:03 |
| Усилитель без ремоута??? как так? | b_andriy | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 18.09.2011 21:19 |
