Старый 22.06.2013, 08:47   #1
gryshaev
Аватар для gryshaev
По умолчанию Обсуждение 6 ширик MAG M0611
Видится это изделие мне в ФИ ящике на двери моей повозки. Может у кого есть подобные фантазии?
Параметры песня!
6" широкополосная динамическая головка
130 Вт
6'', звуковая катушка 44 мм
70 — 5000 Гц
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальный диаметр 6" (150 мм)
Сопротивление 8 / 16 Ом
Мощность (AES стандарт) 130 Вт
Частотный диапазон 70-5000 Гц
Чувствительность (1Вт/1м) 92 дБ
Звуковая катушка:
диаметр 44 мм
материал провода медь
материал каркаса стеклопластик
высота намотки
12,3 мм
Магнитная система:
высота рабочего зазора 7 мм
диаметр магнита 121 мм
индукция в зазоре 1,06 Тл
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
Fs 63,3 Гц
Vas 9,5 л
Qts 0,3
Qes 0,32
Qms 5,89
Re 5,54 Ом
Bl 10,36 Тм
Sd 129 см²
Mms 15,38 г
Xmax 4,4 мм
L 0,8 мГн
h 0,73 %
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Внешний диаметр 167 мм
Диаметр установочного отверстия 148 мм
Крепежные отверстия 6 отв. на Ø160 мм
Высота 82 мм
Масса 2,3 кг
ID:	30754   Нажмите на изображение для увеличения
gryshaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 15:39   #2
Valera
Аватар для Valera
По умолчанию Re: Обсуждение 6 ширик MAG M0611
в мене такы стоять, діни гучні, треба їх пару на 1 дверку. бажано 3 пари. буде нормас
сорі це мід. в мене сч 0610 вроді. . - п.с. міди у магів відстійні.
Старый 25.06.2013, 19:02   #3
gryshaev
Аватар для gryshaev
Qts 0,3
А это говорит о типе оформления динамика. Я вижу 10 литров в двери и при такой Mms 15,38 г и таком моторе Bl 10,36 Тм мид должен получится знатным.
Старый 25.06.2013, 19:46   #4
gryshaev, ты его сначала померяй, так как многоие производители любят приукрашать свои поделки...
Старый 25.06.2013, 20:30   #5
d2max
Аватар для d2max
в жбл делал предварительный анализ в фи корпусе?
Старый 25.06.2013, 22:14   #6
gryshaev
Аватар для gryshaev
В bassbox pro 6 промоделировал, естественно по параметрам производителя (с конкурентами то же, по параметрам производителя).
2 шт на ящик 11 литров и настройкой 75 герц, то что доктор прописал! И 8" вражеских производителей должны всплакнуть
Старый 26.06.2013, 06:56   #7
я тоже пытался быть патриотом, когда собирал свою первую домашку и пытался купить пару 15-шек у мага......
все что они делают сами- магниты.... ну и катушки сами на коленках мотают, остальная комплектация - чайна
зы был у них на заводе в БЦ.... плакаль
Старый 26.10.2013, 22:38   #8
gryshaev
Аватар для gryshaev
Звонил на завод. Пытался вовлечь МАГовцев в процесс озвучки автомобилей наших сограждан . Не интересно им.
Сам то я пользуюсь их 8 мидом. Доволен
Старый 26.10.2013, 23:51   #9
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Нормальный производитель)) Сравнительно честный.Я тоже там был)Брак меняют без проблем.Ремонтируют тоже. Автосабы у них не пошли - малый объем продаж, поэтому и не интересно.
Да, свои магниты и керн с фланцами,катухи нормально мотают,остальное чайна..но чайна совсем неплохая.Рамы например все литые,никаких штамповок.
Обсуждение MAG1502R gryshaev Практика в SPL 12 13.04.2013 09:25
Шум в автомобильной аудиосистеме (обсуждение) omel Теория и точка зрения по SQ 16 30.01.2012 23:56
Вариовент (обсуждение) Роман MONDEO Теория и точка зрения по SQ 20 27.05.2011 17:41
Обсуждение Правил 09-10 Brat_MM EMMA 267 17.02.2010 10:34
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +2.
