Старый 02.04.2018, 09:38   #1
По умолчанию Многоканальный ЦАП с фазолинейными фильтрами.
Добрый день. Я хочу поднять вопрос о принципиально достижимом качестве воспроизведения в многоканальной аудиосистеме. Благодаря аудио процессорам и многочисленным методикам сведения временных задержек стало возможно приблизить качество воспроизведения автомобильной аудиосистемы к живому звуку. Однако, сейчас камнем преткновения остаётся акустическая обстановка в автомобиле и сдвиг фаз фильтрами полос. Если с первой проблемой возможно бороться только изменяя расположение динамиков и конструкцию салона, то вопрос фазового сдвига фильтров возможно решить совершенно скромными методами.
Я хочу предложить на обсуждение способ получения линейной фазовой характеристики в месте прослушивания. Теоретически возможно вывести фазу в горизонтальную "линеечку" без переворотов на частотах разделения фильтров. Это значит, что в точке прослушивания возможно точно воспроизвести ту форму звукового давления, которую зафиксировал микрофон в момент записи. До сих пор это было возможно только с помощью мощного аудио процессора с FIR фильтрами. Теперь это возможно и беспроцессорным способом.
Подробная статья с обоснованиями и выводами, а также с моим предложением выложена у меня в блоге. Она довольно большая, и выкладывать её сюда я не вижу смысла.
Здесь же я хочу услышать обоснованную критику и предложения.
Старый 04.04.2018, 21:27   #2
По умолчанию Re: Многоканальный ЦАП с фазолинейными фильтрами.
Цитирую из блога:
"Дело в том, что:
1) стандартные фильтры выше первого порядка (Баттерворта, Бесселя, Чебышева) на частоте раздела громкоговорителей дают неровную суммарную АЧХ с горбом +3дБ" - здесь только по Чебышеву будет горб. А вот по Бесселю - самый плавный спад и самая ровная ФЧХ, но не всегда возможно применение....
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 04.04.2018 в 21:28.
Старый 05.04.2018, 05:44   #3
Почему только по Чебышеву? Все типы фильтров, вот, например, Баттерворт:
Принцип простой:
Все фильтры рассчитываются со спадом на частоте раздела -3дБ. При суммировании двух одинаковых сигналов получается удвоение амплитуды. А это +6дБ. Вот и горбик +3дБ на частоте раздела. А если немного раздвинуть частоты фильтров, то фаза не сложится.
Только фильтры Линквитца-Рили рассчитываются со спадом 6дБ на частоте раздела. Поэтому они имеют плоскую суммарную АЧХ на частоте раздела
Старый 05.04.2018, 09:54   #4
Ты пишешь в статье о фильтрах, порядки которых выше чем первый.
Фильтры имеют спад 1-й порядок -6, 2-й -12дб и тд
Старый 06.04.2018, 05:56   #5
Да, 1-й порядок имеет спад -6дБ на октаву, второй -12дБ на октаву. Но это относится к полосе частот выше или ниже частоты раздела. А на частоте раздела все фильтры имеют коэффициент передачи -3дБ. Обрати внимание на точку пересечения красного и синего графика.
Старый 13.04.2018, 09:10   #6
alyks
Аватар для alyks
Привет идея прикольная, только не понял про задержки?
те сигнал после спдиф делится на 8 каналов в цифре, к каждый задерживается, а уже после на дас и уже после фильтры?
Лично мне было бы интересно подобное устройство если к нему можно было бы подключить любой дак
alyks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2018, 10:46   #7
Сообщение от alyks Посмотреть сообщение
Да, именно так. В блоге есть вот такая блок-схема:
Я уже сделал блоки цифровых задержек и регулирования громкости, к которым можно подключать любые ЦАПы: Filin IP-330 Фильтры в таком блоке не применяются.
Для законченного устройства, думаю, разумнее будет изготовить всё в одном корпусе, чем конструктор типа кубиков Лего.
Метки
аудиопроцессор
Многоканальный усилитель Ecler MPA 4-80 mr.zvuk Аудио-Домашка 0 16.03.2015 16:45
(усилитель) КУПЛЮ Многоканальный процессор ПИОНЕР DEQ-P6600 dj894 Куплю 1 25.01.2014 20:27
(усилитель) дешевый с развитыми фильтрами ^Infiniti^ Куплю 3 17.10.2010 23:47
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +2.
