Старый 18.09.2017, 08:51   #1
Gres
Аватар для Gres
По умолчанию Нужен совет по подключению системы
Добрый день, коллеги!
Необходима помощь советом ибо я уже не знаю, куда смотреть.
Состав участников такой:
Г\у - P99RS
Мид - Diamaond Audio Hex S6m
твитер: SB 29RDNC
Саб: Focal K2 33Kx в ЗЯ
Усилители:
твитер: Sinfoni 90.2
мид: JL audio 300.4 (использовать будем пару каналов только)
саб: JL audio 1000.1
Машина - Accord 1986 год.
Я всё это дело собрал, подключил и ничего не работает. Усилитель на твитера сжигает мне предохранители постоянно, если отключить межблоки - работает, подключаю межблоки - не работает - тупо треск и и сгорает предохранитель. Если отключить провода одного канала - включается с межблоками, но звук есть на одной паре выходов.
JL audio на мидабсы дает какую-то хрипоту и кашу в звуке. То нормально играл, потом стал играть с хрипами.
Нужен совет, возможно ли, что я неправильно что-то подключаю, либо проверить, что усилители исправны, так как я относил их в ремонт - и на столе они оба работают, а в машине нет.
Кто таким у нас (Днепр) занимается и может разобраться и починить (если нужно). Ну и настроить все потом?
Старый 18.09.2017, 09:10   #2
Aleks1129
Аватар для Aleks1129
По умолчанию Re: Нужен совет по подключению системы
Если на стенде аппараты работают, то вероятно проблемы в коммутации.
Попробуйте к симфони подключить миды. Как аппарат себя поведёт.
Какой номинал предохранителя?
Старый 18.09.2017, 09:26   #3
В Дніпрі як мінімум можна проконсультуватись з Саньою Ревазом чи Саньою Ентерпасворд... Сергей Максімич...
Старый 18.09.2017, 09:26   #4
Gres
Аватар для Gres
Номинал 40 ампер. Проблема в том, что если включены оба динамика и межблок, то когда касаюсь выхода Remote - он сразу при включении с треском работает и сгорает предохранитель. Я менял межблоки, менял ГУ - ничего не меняется.
Добавлено через 13 минут
Еще нюанс в том, что Sinfoni a отдавал в Киев (Эдуарду Марилову) на профилактику, и твик. После чего он у меня не работал в машине, у него на столе работает, у меня нет. Я думаю, что я что-то не так подключаю, либо есть проблема с проводкой (какие-то наводки, возможно). Есть спецы, которые могут в таком разобраться?
Добавлено через 21 минуту
Подозрительно то, что JL audio работал нормально и его никто не трогал. А теперь работает с хрипами в машине. Это мистика какая-то.
Последний раз редактировалось Gres; 18.09.2017 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2017, 10:36   #5
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Как вариант..... попробуй отсоединить корпус усилителя синфони от автомобиля(Чтобы не было контакта).....И ещё проверь все земли.....
Возможно подсели конденсаторы проходные.....От долгого лежания....Или( как вариант) восстановятся со временем ,или в ремонт....
И ещё .....? куда касаешься ремоутом и где горит пред?
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 18.09.2017 в 10:38.
Старый 18.09.2017, 10:40   #6
Gres
Аватар для Gres
Serg_DCS, Sonfoni лежит на деревяшке, корпуса не касается. JL audio я отправил в Киев, Эдуард его включил - она работает отлично. Я получил его назад, включил - работает. Начал возиться с Сифоном - перестал работать нормально JL . Вот 5 минут назад работал чисто,теперь звук как хрипит и хрюкает из всех динамиков. Как он мог испортиться так быстро? Блин не понимаю. Земля на них одна на все. Через распределитель минус и на кузов в одну точку. Все дергал, шевелил.
Старый 18.09.2017, 10:51   #7
очень похоже на "выгоревшие линейки Пионера". Практически всегда бывает когда на работающей системе меняешь межблоки местами и т.д.
Старый 18.09.2017, 11:02   #8
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Что те же земли.....
Старый 18.09.2017, 11:10   #9
Gres
Аватар для Gres
Странно, я ставил Alpine 9887 вместо пионера - звук был такой же. Как проверить линейки пионера?
Старый 18.09.2017, 11:31   #10
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Крепёжные элементы?.....
Старый 18.09.2017, 11:37   #11
Gres
Аватар для Gres
уголки я разогнул () и в него с одной стороны вкрутил, с другой в доску саморезами.
Старый 18.09.2017, 11:39   #12
Aleks1129
Если линейки уходят в защиту, то абсолютно на все каналы, по ним, перестаёт поступать сигнал.
Мультиметр ставите на прозвонку.
Одним щупом касаетесь корпуса магнитолы, а вторым - "-" выходного RCA магнитолы. В исправных - должна быть цепь.
Последний раз редактировалось Aleks1129; 18.09.2017 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2017, 12:34   #13
Gres
Аватар для Gres
Попробую, конечно, насколько руки прямы у меня.
Старый 18.09.2017, 12:48   #14
Aleks1129
Симптомы не похожи на уход в защиту линеек.
Старый 18.09.2017, 13:03   #15
Gres
Аватар для Gres
Да вот в том -то и дело. Нужен человек с более прямыми руками, чем мои.
Старый 12.10.2017, 17:02   #16
Gres
Аватар для Gres
Итак, на данный момент, силами (господа) Serg DCS и его специалистов, все было подключено и настроено Поиск выявил, что проблема оказалась системной: было КЗ на кузов в обоих корпусах ВЧ динамиков (следствие моей криворукости), из-за чего вышел из строя Sinfoni (сгорело реле в одном из каналов и он был отправлен в ремонт), JL audio тоже выкинул финт, и сломался, видимо из солидарности с сифоном. Вскрытие показало, что это возрастная проблема (отпала какая-то ножка где-то), но была профессионально припаяна на место местным специалистом ( за что Игорю большое спасибо). Сегодня я забрал машину после настройки и сказать, что звук изменился - ничего не сказать.
Лично у меня такое ощущение, что сидишь в первом ряду на концерте (хотя я не бываю на них). Звучание мощное, чистое и потрясающее (в буквальном смысле), на большой громкости кажется, что машина треснет по палам, а звук не искажается.
В некоторых своих песнях услышал новые звуки, хотя думал, что знаю их наизусть. В общем, хочу выразить огромную благодарность профессионализму Сергея Serg_DCS, за помощь,терпение и советы по дальнейшей доработке системы. Приятно, что есть люди готовые помочь не за миллион денег, не для того, чтобы впарить что-то, и нажиться, а чисто по-человечески поделиться своим огромным опытом и направить на путь истинный.
Последний раз редактировалось Gres; 12.10.2017 в 17:03.
Старый 13.10.2017, 14:18   #17
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Не наговаривай на себя....А не ошибается только тот,кто ничего не делает. Привыкай пока к системе ......Я думаю:" далі будє".......
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 13.10.2017 в 14:19.
Старый 14.10.2017, 18:03   #18
Gres
Аватар для Gres
Господа, посоветуйте по усилителю на миды. В даний час трудится jl audio 300.4 парой каналов. Будет ли приход от его замены на двухканальник? К примеру на jl audio 300.2 или Genesis dual mono? Мнения в интернете расходятся практически насчёт каждого из них, возможно, кто-то слышал их или выбирал себе в систему? Есть ограничение по размеру и компоновке, нужна итальянская и не длиннее 350 мм усилитель. Vrx 2.250 не влезет. Может есть проверенные варианты лучше по звуку, чем jl audio 300.4?
Не за две почки денег, естественно. Послушать все возможности нет, будем опираться на ваш опыт и мои возможности.
Последний раз редактировалось Gres; 14.10.2017 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2017, 20:31   #19
разница будет в лучшую сторону на твоих мидах с переходом на JL Audio 300/2. Проверено
Старый 14.10.2017, 20:34   #20
Gres
Аватар для Gres
О, спасибо! ��
Энтерпасворд, приму к сведению.
Прошу совет по коммутации и всем проводам системы MATRIX Бюджетный автозвук и песочница. 39 11.09.2013 21:36
Нужен Ваш совет Alex_Miro Бюджетный автозвук и песочница. 13 21.12.2012 12:15
Нужен советпо подключению системы Арсен1 Бюджетный автозвук и песочница. 1 08.01.2012 20:58
нужен совет по подключению kot3667 Бюджетный автозвук и песочница. 40 05.05.2011 15:36
вопрос по подключению системы (силовые провода) mualse Бюджетный автозвук и песочница. 7 28.04.2010 19:37
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +2.
