Старый 17.01.2010, 13:05   #1
Alexx_45
Аватар для Alexx_45
По умолчанию Установка сабвуфера в "копейку"
Всем доброго времени суток! Хочу установить саб в багажник ВАЗ 2101. Прикупил на саб головку Helix W12 Competition. Так как авто находится в идеальном состоянии, то возник вопрос о том как лучше установить саб, потому как резать кузов нет никакого желания.
Есть мысль установить саб в ящик с фазоинвертором, так чтобы головка была направлена на спинку заднего сиденья, а трубу фазоинвертора вывести на заднюю полку.
Можно ли так устанавливать и как оно будет звучать?
Alexx_45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2010, 14:14   #2
sensor
Аватар для sensor
Сообщение от Alexx_45 Посмотреть сообщение
В седанах лучше ставить так:
• саб в полке, ящик собран в багажнике, фазики выведены в салон;
• саб направлен в спинку заднего сидения, при условии наличия откидного подлокотника.
В вашем случае первый вариант или менять сидение, чтобы из багажника был доступ в салон через подлокотник.
Старый 17.01.2010, 14:28   #3
Alexx_45
Аватар для Alexx_45
А нельзя сделать так: от головки сабвуфера отвести трубу и вмонтировать ее в заднюю полку? Правда форма у трубы будет коническая.
Старый 17.01.2010, 20:49   #4
Alexx
Аватар для Alexx
Извините, но шо там его резать? А учитывая полочку под полкой - так и вообще просится. туда для установки.
Старый 18.01.2010, 09:42   #5
antiradar
Аватар для antiradar
именно
http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html
Старый 18.01.2010, 12:02   #6
sensor
Аватар для sensor
именно
Именно это я и имел ввиду при переписке в ЛС. Только можно и без наворотов
Старый 18.01.2010, 14:23   #7
antiradar
Сообщение от sensor Посмотреть сообщение
Главное идея.
Где-то была еще одна статейка с коробком в классике, на Герцах сделанная. Но я ее не найду Такая оранжевая 2107 или 2105 была...
Старый 18.01.2010, 15:39   #8
Alexx_45
Аватар для Alexx_45
За основу построения звука в своей копейке я взял именно эту схему. Уже начал делать подсидельники, только вот возник вопрос с установкой сабвуфера. Но теперь понятно, что другого варианта нет. Конечно жаль, хотел обойтись малой кровью, но видно не судьба. Всем спасибо за отзывчивость!
Если возникнут еще вопросы то ждите снова
Старый 18.01.2010, 17:54   #9
antiradar
Главное идея.
Эврика!
http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/108-111.html
Старый 21.01.2010, 00:11   #10
Black Eagle
Аватар для Black Eagle
Вы сказали Спасибо: 27
Отправить сообщение для Black Eagle с помощью ICQ
Question
прочитал эти статьи и появился вопрос...
а достаточно-ли толщины 18 мм ДСП/фанеры/OSB/MDF для постройки короба?..
или для мощностей такого порядка этого хватает с головой?
Black Eagle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 11:20   #11
antiradar
Думаю вполне. Хотя, если терзают смутные сомнения-я бы делал распорки внутри корпуса. ИМХО немного занимает внутреннее пространство, но экономится на весе ящика вцелом и на стоимости материала.
Старый 21.01.2010, 12:54   #12
Quattross
Аватар для Quattross
Старый 21.01.2010, 15:49   #13
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
+1 к распоркам.А из материалов при одинаковой толщине себе бы брал МДФ.2 -е место-хорошая фанера. Остальное в последнюю очередь.
Старый 26.01.2010, 20:42   #14
RelAlex
Аватар для RelAlex
18мм Фанеры Болие чем Достаточно! Хеликсу Нужен совсем небольшой литраж а из за ступеньки в Богажнике самая Ширакая стенка саба будет около 35 см на такой прощади и при его моще ящик не раздует точно
RelAlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 13:48   #15
Саб в ВАЗ-2103
Полная статья тут
Старый 03.02.2010, 14:37   #16
garik_lugansk
Аватар для garik_lugansk
Отправить сообщение для garik_lugansk с помощью ICQ
Посмотри эту статейку - http://www.avtozvuk.com/az/Az_0602/p116-118.htm , я себе делал так, + дополнительно по бокам увеличил ящик, получается в примерно 34л.
garik_lugansk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2010, 15:26   #17
matsyk
Аватар для matsyk
Саб в ВАЗ-2103
Полная статья тут
Вот тут ее на форуме обсуждают
matsyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(12") Корпус сабвуфера 12" 36,5 л Abductor Сабвуферы 5 17.05.2013 21:01
(прочее) короб сабвуфера 12" с ФИ ttl Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 19.10.2012 19:33
прочее Куплю 12" ришітку для сабвуфера. x_omega_x Куплю 3 01.09.2010 20:02
Установка сабвуфера AzoT Бюджетный автозвук и песочница. 7 19.10.2007 20:26
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +2.
