Старый 03.02.2010, 12:04   #1
kylinar
Аватар для kylinar
Unhappy Иногда хрипит мидбас. Могла попасть вода и замерзнуть?
Всем привет
Столкнулся с проблемой, прошу совета.
Еду себе по улице, никого не трогаю, тут как начнет хрипеть правый мидбас. Громкость ниже средней. Ну думаю хана диффузору или в магнитоле канал подгорел. Хрип продолжался пару минут, пока я парковался, затем снова нормально заиграл. На улице было -10, решил подождать тепла и только потом разбирать дверь.
В тот же день, вечером, опять появился страшный хрип. Приехал домой и быстренько снял дверную карту, изъял динамик. При перемещении диффузора слышался отчетливый скрип.
Пришел домой, через 5 минут прогрева динамик снова пришел в порядок. Короче, я его просушил на батарее два дня, иногда продувал через вентиляционное отверстие в магните. Затем поставил на место и продолжил беззаботное прослушивание музыки в авто...
Недавно температура поднялась выше 0 и я решил поехать на мойку. А на следующий день снова отрицательная температура и появился хрип.
На улице была очень влажная (дождь + снег) погода, я в эти дни очень много катался и постоянно слушал музыку. В динамик попала влага при движении диффузора во время прослушивания музыки.
А потом резко упала температура и там что-то подмерзло :grust:
Двери зашумлены, акустика (Focal Polyglass 165 V1) в подиумах и даже немного развернута на рычаг кпп. На штатной акустике был специальный козырек, который видимо и защищал динамик от капель воды сверху.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Что можно сделать? Не буду же я каждый раз при снижении температуры вынимать и отогревать этот мид. :grust:
Поменять левый и правый местами и проверить связанно ли это именно с динамиком... так точно динамик скрипел при передвижении диффузора пальцем.
Размер: 78.5 Кб Название: 02.jpg
Размер: 89.4 Кб Название: 03.jpg
kylinar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2010, 12:34   #2
скорее всего катушка слетела
Старый 03.02.2010, 16:13   #3
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
После слета катушки нормально уже не играло бы.Похоже-да влага.Поэтому и задача-ликвидировать ее попадание.А уж варианты смотрите по месту-козырек,отводы или что там можно реализовать - одним словом не допустить попадания.
Старый 03.02.2010, 16:16   #4
иногда диффузор провисает ....и такое бывает.....
лечится поворотом динамика на 180град
Старый 03.02.2010, 16:40   #5
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
А фокал хоть оригинальный ?
Старый 03.02.2010, 16:53   #6
Quattross
Аватар для Quattross
У меня недавно (месяц назад) такая же ерунда была. Дины в корпусах.
Услышал незначительный хрип на небольшой громкости при включении ГУ.
Снял защитную решетку. Аккуратно попробовал пальцем подвес по кругу. Внизу был лед с обратной стороны, сразу после прикосновения лед отпал туда вовнутрь корпуса. Но динамик еще хрипел. Попробовал руками дифузор во внутрь придавить, а он не ходит (примерз).
Снимаю динамик, а на нем уже ржавчина на корзине, магните, т.е. конденсат там жил долго. На ночь занес в квартиру и положил возле батареи так чтобы испарилась вся влага. До сегодня не повторялось.
Старый 03.02.2010, 17:26   #7
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Помню-помню перепуганное лицо....
Старый 03.02.2010, 19:09   #8
kylinar
Аватар для kylinar
Сейчас мид играет нормально, ну точнее сегодня.
Старый 03.02.2010, 19:24   #9
kylinar
Аватар для kylinar
Smile
Сегодня динамик играл без нареканий.
Установлены миды идентично, но проблема только с правым. Полочкой заняться сейчас нет возможности, на улице холодно, а помещения своего нет. Буду наблюдать дальше, если будет повторяться, тогда наверное снова отогрею дома и поменяю с левым местами. Посмотрю что будет потом.
А вот это интересно! Не знал о таком варианте. Кстати акустику брал БУ. До меня она играла пол года, потом кредитную машину вернули банку, а акустику сняли. После покупки прослушал ее на домашнем усилителе, звук был чистый, потому и взял. У меня играют уже 6 месяцев.
А как это определить/подтвердить? Так как у меня только твитера, миды и кроссоверы со следами прошлой инсталляции (битопластом обклеены были).
Я обычно слушаю музыку на небольшой громкости, именно в таком режиме работы и услышал первый раз хрипение.
Просмотрел визуально весь динамик дома, следов коррозии нет, все в норме.
Спасибо всем откликнувшимся Таки моя догадка о воде возможно оказалась права. Так как первый раз после сильных дождей были заморозки, а в этот раз после мойки.
Сейчас нет возможности разбирать двери и думать о козырьках внутри двери. Посмотрю как будет играть дальше, а если что, так буду поворачивать на 180 градусов, менять местами и т.д.
(ВЧ) dls r6a мидбас Руслан Акустика 1 11.02.2014 23:18
Хрипит сабвуфер iatseniuk Бюджетный автозвук и песочница. 14 07.02.2013 16:59
Стиральная машина и горячая вода. Halin Бытовая техника 19 13.11.2011 05:19
(НЧ) Мидбас DD-AW6.5 SCORPION Акустика 3 13.12.2010 15:44
Хрипит саб... Pashavoydyuk Практика по SQ 3 18.07.2010 11:01
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +2.
