Старый 18.03.2013, 10:21   #1
Voltmer
Аватар для Voltmer
По умолчанию Постройка корпуса ЗЯ. Нужен совет.
Все добрый здравствуй!
Решил делать ЗЯ для дина Alphard SW1003Z объемом 21 л.
Определился с формой , и подходящими размерами ящика.
Вопрос в следующем :
-какой из вариантов выполнения использовать ?
-нужно ли на стенки внутри обрабатывать чеб либо (синтепон и прочие материалы)
вариант 1
вариант 2
Voltmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 10:39   #2
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
По умолчанию Re: Постройка корпуса ЗЯ. Нужен совет.
-Все равно,главное обьём
-Желательно,но не синтепоном.Главное,чтоб не был звонким,можно несколько распорок между стенками сделать.
Старый 18.03.2013, 10:51   #3
Voltmer
Аватар для Voltmer
21 л хватит ?
Если желательно , тогда чем ? виброй типа STP ?
собираюсь использовать 16-18 мм ДСП .
Последний раз редактировалось Voltmer; 18.03.2013 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2013, 11:16   #4
Sergey-Xm
-Обьём нужно считать,предварительно сняв параметры динамика(если не заморачиваться и есть в инструкции рекомендованный обьем,то можна по рекомендации)
-Вибра типа СТР подходит.
P.S. Alphard вообщето далеко не лучший бренд,мягко говоря.
Лучше фанеру,дсп от влаги разбухает,а влага в багажнике будет
Последний раз редактировалось Sergey-Xm; 18.03.2013 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2013, 11:21   #5
Voltmer
Аватар для Voltmer
Понял , спасибо.
Старый 18.03.2013, 11:29   #6
_kolenval
Аватар для _kolenval
1. как удобнее будет в машине расположить, так и делай.
2. ничем не надо. такой относительно маленький сабвуфер будет и так очень прочным.
и не используй дсп. он очень рассыпчатый и не очень удачный материал для сабвуфра. купи фанеру.
Старый 18.03.2013, 11:31   #7
d2max
Аватар для d2max
для саба ящик в форме куба не хорош.
дин поставить по варианту №2.
размеры 30 уменьшить, а 35 увеличить, т.е сделать больше скос задней стенки.
при такой установке уменьшатся стоячие волны и переотражения в коробе
Старый 18.03.2013, 11:40   #8
_kolenval
что то вы не то говорите... какие еще стоячие волны в сабвуфере???
Старый 18.03.2013, 11:51   #9
pitsol
Аватар для pitsol
Характеристика будет во втором случае ровнее, так что d2max дело говорит. А если заокруглить углы то будет еще ровнее. Цитата из Pioneer_howCorrectInstallAsudioSystems
Старый 18.03.2013, 11:55   #10
_kolenval
он наверное хотел изложить что то подобное:
но при чем тут стоячие волны???
Старый 18.03.2013, 11:58   #11
pitsol
Аватар для pitsol
Именно
Старый 18.03.2013, 12:03   #12
Voltmer
Аватар для Voltmer
Тоесть делать корпус как показано на рис. Трапецевидный 2
А закруглить углы корпуса ..... это как ?
Старый 18.03.2013, 12:05   #13
_kolenval
Сообщение от Voltmer Посмотреть сообщение
я бы сделал именно так.
я бы не заморачивался. приходили мне такие мысли но... не знаю, шпаклёвка по дереву? шпаклёвка со стекловолокном? полиэфирка + стекломат????
я бы не заморачивался)))
Старый 18.03.2013, 12:12   #14
Voltmer
Аватар для Voltmer
ух ....сегодня закипит работа .
Внутренности корпуса нужно чемто обклеивать?
Старый 18.03.2013, 12:19   #15
_kolenval
зачем?
ты лучше подумай об обьёме короба. чтобы потом не переделывать.
скинь сюда параметры.
Старый 18.03.2013, 12:31   #16
pitsol
Аватар для pitsol
Вот так, а там всеми подручными материалами.
Старый 18.03.2013, 13:12   #17
Voltmer
Аватар для Voltmer
зачем?
Параметры тиля-смоля я точных не нашел.
Что говорит производитель vas 11 л
Что пишут люди , зя 20-25 л
Думаю корпус сделать : Ш30см х В30см , Г1-25см , Г2-40см
Старый 18.03.2013, 13:14   #18
_kolenval
я тоже не нашёл. лучше померяй динамик. в киеве думаю найдутся люди, которые смогут помочь....
Старый 18.03.2013, 13:33   #19
yupiter3
Аватар для yupiter3
+1 Настоятельно рекомендую померять динамик!! Чтобы потом не было разочарований, зря потраченного времени и нерв.
P.S. Бывали случаи, когда этот динамик оказывался пригоден только для оформления Фриэйр...
Старый 18.03.2013, 13:39   #20
муравей
Аватар для муравей
А заокругленные формы проще всего сделать из плинтуса, их видов много и они есть хорошо заокругленные, а цена их копеешная
Нужен совет по НЧ DeLuxe Теория и точка зрения по SQ 6 05.11.2011 11:36
Нужен совет "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.05.2011 12:50
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 18:21
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 12:23
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +2.
