Старый 22.05.2012, 22:01   #1
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию Провод управления усилителем
Всем здравия! Сегодня подключил усь с сабом- питание -все с аккума + и -.Провод на управление взял -просто подпоял к проводу управления на усилитель для фронта(сечение 2 кв.мм).Все нормально включается и выключается...НО- усь фронтальный перестал выключаться- горит зеленый светодиод- потом моргает с красным опять включается и выключается на минуту -потом опять включается и это уже когда я вытянул ключ зажигания !!!!!...Я отсоеденил провод управления с уся сабового- и усь фронтальный(зеленый светодиод)-погас! Это что ? Кто подскажет? И что делать?
Р.S. ....усь на фронт-ЕОС150, усь на саб -ЕОС 35ле
Последний раз редактировалось Mits; 22.05.2012 в 22:20.
Mits вне форума   Вверх
Старый 22.05.2012, 22:09   #2
По умолчанию Re: Провод управления усилителем
Отсоедени динамики и попробуй включить. Наверное какой-то из них на массу коротит
О блин не внимательно прочел это усил на саб!
А без нагрузки красным не моргает?
alck вне форума   Вверх
Старый 22.05.2012, 22:16   #3
Mits
Аватар для Mits
Не не моргает красным -все зелененькое!
......Динамики причем?Я отключит провод управления уся сабового- и все стало нормально -все работает- без вопросов! Да и с сабовым усем все работало - ни наводок -ни "скрипов". Здесь что-то возможно с ГУ ?Гу пион 9800- -вот смотрю в букваре- там еще провод на управление антенной есть - может там "собака зарыта"? Надо завтра вынуть ГУ и глянуть....
Старый 22.05.2012, 22:36   #4
релюху поставь..
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 22.05.2012, 22:41   #5
Mits
Аватар для Mits
Добавлено через 48 минут
Народ-извените! Вот " запаниковал"- а суть в проводе на управление усилителем на саб- гнезда провода питания уся + и провода управления -совсем рядом - и у меня провод упраления немного "голый", выглядывает 2-3мм из гнезда- а силовой провод я смазал смазкой токопроводящей- эта смазка немного конечно выперла наружу и возможно еще одна "нить" с провода управления контактировала с этой смазкой.Подключал поздно -освещение есть-но все равно-не дневной свет!Вот в полночь пошел- провод вытер немного удлинил,гнезда вытер от смазки- и подсоеденил-ВСЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ и включает и выключает 2 уся !
Последний раз редактировалось Mits; 22.05.2012 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
(акустика) ВЧ для работы в системе с усилителем Classique Куплю 6 19.10.2013 20:21
Что-то с усилителем OLEG_63 Бюджетный автозвук и песочница. 6 10.07.2013 16:28
прочее куплю АРУ-2- адаптер рулевого управления автомагнитолойАдаптер управления vov-chik Куплю 14 04.01.2013 23:14
подскажите с усилителем blaupunkt gta5350 Nik2tin Бюджетный автозвук и песочница. 1 03.10.2012 13:19
проблема с усилителем Fevratus Бюджетный автозвук и песочница. 14 09.07.2012 10:40
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +2.
