Старый 07.01.2012, 21:36   #1
IMPERATOR
Аватар для IMPERATOR
По умолчанию Помогите с системкой.
Всем доброго времени суток.
Хочется услышать мнение знающих людей. Имеется: ГУ альп 117+проц pxa-x100, вот этот усилок eton-pa1054 питает поканально фронт focal-polyglass-165-vb, саб hertz-es-250d, ну и усилок для него hertz-he-1d.
Значит вопросы возникли такие:
1)какие использовать межблоки(готовые, ибо сам точно не сделаю)
2)фронт будет меняться, с пищами почти определился - будут либо эти eton-cx280 или же стоит взять эти morel-mt-23. Вот думаю, что взять из мидбасов?
3)Как лучше сделать, оставить ETON на фронт, или же пустить на миды и мостом на саб(я так понимаю он сможет нормально тянуть саб мощностью 400-450 Ватт, свой нынешний саб ради такого дела могу и поменять), а для пищей докупить отдельный усилок.
Последний раз редактировалось IMPERATOR; 07.01.2012 в 22:04.
IMPERATOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 21:58   #2
Guru
Аватар для Guru
По умолчанию Re: Помогите с системкой.
Уважаемый !
Замените все ссылки в своем сообщении на названия устройств.
Во первых - читать невозможно.
Во вторых - похоже на рекламу.
Guru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 22:03   #3
Сообщение от Guru Посмотреть сообщение
скорее наоборот
Вот здесь ответ на Ваши вопросы
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=9947
Старый 14.01.2012, 22:46   #4
SoundOff
Аватар для SoundOff
IMPERATOR межблоки однозначно использовать самодельные , а не покупные
Твитеры Морель далеко не лучший выбор
Усилитель можно оставить и реализовать поканалку на фронт
На саб по хорошему надо отдельный усилитель, в идеале и саб поменять на другой
А вообще какая музыка слушается, какой авто?
SoundOff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 06:29   #5
IMPERATOR
В который раз убеждаюсь в правильности высказывания: сколько людей, столько и мнений..это я про шнурки/, в самом деле вечная тема, но уже поздно, межблоки я заказал, завтра должны приехать.
Почему твитеры морель не самый лучший выбор?Про них я слышал только положительные отзывы.
Музыка слушается вся, кроме русских народных, но в последнее время больше рок, авто 2110
Старый 15.01.2012, 08:51   #6
newatech
Аватар для newatech
IMPERATOR, если нет возможности отслушать пищик и мидбасс в паре (т.к. по отдельности "все" звучит) я бы ставил компоненты одного производителя (одинаковая подача) и возможно одной серии и через родные пасскросы ИМХО.
Старый 15.01.2012, 13:23   #7
IMPERATOR
В том то и дело, что послушать компоненты нет возможности, поэтому то и спрашиваю.Компоненты одного производителя в принципе можно поставить, вот только с одинаковой серией получится дороговато, а если брать ещё и родные паскросы
Старый 17.01.2012, 10:52   #8
SoundOff
Аватар для SoundOff
У Мореля слабая перегрузочная способность (короче горят они намного чаще чем другие твитера). Под рок морель вообще не то, им джаз или блюз какой нибудь играть и то не очень громко. Под рок лучше DLS UP 1 взять. По мидам нужно что то быстрое на бумажке. Бюджет какой на акустику планируется?
Старый 17.01.2012, 17:00   #9
IMPERATOR
А как же заявленная номинальная мощность у морелей в 100, а то и в 200 Вт?Или это они так шутят? К ДЛС, честно говоря, отношусь не очень, ибо испортились они в последнее время.
Бюджет на акустику в смысле фронт целиком?Чесно говоря ещё сам не знаю, пока что решаю с твитерами, присматривался в сторону итонов СХ 280V, но их сняли с производства, да и в магазинах их уже не найти, короче с монобрендом я пролетаю. Вобщем то выбор был между итонами, морелями и хеликсом RS801, соответственно бюджет на пищи около 2000 грн.
Но появились ещё варианты, чуть дороже, а именно Digital Designs AT28, ну или уже на крайний случай Helix C 1T(дороговато, но если вещица стоящая, то можно и подсобирать денюшку).Соответственно к данным компонентам уже позже добавить миды из комплектов.
помогите с зя муравей Бюджетный автозвук и песочница. 19 30.12.2011 15:26
Помогите с АС на 4х ГДШ 10-1-4 K.O.S. Бытовая техника 27 12.04.2011 12:35
Помогите 2Ом или 4Ом morfey Практика по SQ 40 15.12.2010 22:39
ПОМОГИТЕ Роман Бюджетный автозвук и песочница. 0 12.02.2010 16:15
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +2.
