Старый 29.07.2011, 09:27   #1
miha75me
Аватар для miha75me
По умолчанию Лепка подиумов
Народ подскажите где приобрести материал для лепки подиумов-эбокситка не катит-пусть будет дороже но проще в работе)
miha75me вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 09:35   #2
007
Аватар для 007
Отправить сообщение для 007 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Лепка подиумов
Сообщение от miha75me Посмотреть сообщение
Привет Миша, а полиэфирка не подойдёт ? там в работе ничего сложного нет .
вот вчера начал стойки с её делать http://photo.qip.ru/users/00-7/3924478
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 09:49   #3
Valera
Аватар для Valera
називається він вроді пластелин з заствердувачем (жовтого кольору)... у вигляді порошка (білого кольору)... но він нереально дорогий.... продається на розвес.. +1 смола і хебешка рулить
Старый 29.07.2011, 09:54   #4
miha75me
Аватар для miha75me
ткните ссылкой на работу с полиэфирикой.и где её приобрести?в автомалярных магазинах есть?
Старый 29.07.2011, 10:24   #5
007
Аватар для 007
сомневаюсь, что в автомагазинах она есть.
я могу тебе её достать, скажи сколько надо ? кстати, если надо, то и стекломат тоже.
Старый 29.07.2011, 10:35   #6
miha75me
Аватар для miha75me
Значит ситуация обстоит так-подиум будет для писчей Вифа 30ГТ.с большим фланцем которая-то что мне лучше будет полиэфирика или стекломат?подиум будет сопряжён со стойкой боковой и лежать на торпеде одновременно.сколько нужно будет-хз?но думаю не мало.пробы и ошибки плюс там уйдёт материала и так нормально.что по ценам?можно в личку
Старый 29.07.2011, 10:58   #7
newatech
Аватар для newatech
miha75me, а если попробовать шпаклевку для пластика?
Старый 29.07.2011, 11:08   #8
miha75me
Аватар для miha75me
можно-но там получается нифига се слой.как она по прочности в дальнейшем при толщине около сантиметра(местами будет)?
Старый 29.07.2011, 11:37   #9
x_omega_x
Аватар для x_omega_x
Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
Якщо потрібно його не багато, то можна використати епоксілін фірми момент. Чудово обробляється і дуже швидко твердіє. Сам такий купував не одноразово.
x_omega_x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 11:41   #10
miha75me
Аватар для miha75me
ООООО-вот это чтото интересное.респект.нужно купить на попробовать-кажется в Эпицентре такое видал))))
Старый 29.07.2011, 11:48   #11
x_omega_x
В епіцентрі 100% є. На касі можна їх купити.
Старый 29.07.2011, 12:17   #12
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
В автомагазинах как правило полиэфирка есть, называют они ее -ремкомплект для бампера. В комплект входит обычно 250г смолы + отвердитель + немного стекломата.
Цена примерно 40 грн.
Старый 29.07.2011, 12:20   #13
miha75me
Аватар для miha75me
Я ходил-смотрел.не катит она.сначала нужно основную форму сбацать-а уж потом и ей можно воспользоваться.как вариант детский пластилин-наполнитель основа.но есть термопластилин и еще некоторые другие похожие материалы-которые с нуля и подошли бы.но вот в нашем городе с этим напряг((((
Старый 29.07.2011, 12:29   #14
Почему не катит эпоксидка? На улице жара стоит, сохнет все за 30-40 мин. И работать с ней вполне легко...
Старый 29.07.2011, 13:03   #15
miha75me
Аватар для miha75me
Работал я с ней-не могу с ней совладать.если где то форму подправить-могу-а если с нуля делать да еще и производной формы большой-даже не буду пытаться.тут где то продавали пластилин термо-не могу найти((((
Старый 29.07.2011, 13:06   #16
Делаешь из палочек каркас на термоклее и обтягиваешь его тканью и поверх можешь пропитать или смолой, или полиэфиркой. Вариант два: выдуваешь из строительной монтажной пены кучку на стойке, затем ножем срезаешь все лишнее и придаешь нужную форму и поверх уже замазываешь полиэфиркой, а после высыхания монтажную пену выкалупываешь.
P.S. проще всего и быстрее сделать каркас из деревяшек на термоклее или скоб для монтажа профиля гипсокартоного.
Почитай эту тему http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=5919 очень полезно будет.
Последний раз редактировалось Cobox; 29.07.2011 в 15:09.
Старый 29.07.2011, 14:10   #17
miha75me
Аватар для miha75me
Ок.спс.сижу читаю.руки уже в мандражэ трясуться)))чешуться
Добавлено через 1 час 20 минут
Саня(007)почисть почту-у тебя там всё забито.нельзя к тебе достучаться
Последний раз редактировалось miha75me; 29.07.2011 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2011, 13:45   #18
scvosniak
Аватар для scvosniak
Пластелин для этого дела, если не ошибаюсь, Компопласт. Погугли, найти можно. Детский не катит, после застывания, трескается...
Старый 04.08.2011, 15:07   #19
Сообщение от x_omega_x Посмотреть сообщение
+1, тоже применяю простой Эпоксилин ("холодную сварку"). Например:
P.S. А если его нужно много, то значит конструкция подиума имхо требует пересмотра.
прочее Услугу перетяжки хендмейд подиумов. K.O.S. Куплю 4 05.10.2013 09:29
Изготовление авто подиумов, сабвуферов pms neon Услуги 58 13.06.2013 07:43
Проставочные кольца для подиумов . Poma Бюджетный автозвук и песочница. 38 09.05.2013 20:12
Кольца для подиумов Alexx Практические уроки, технологии и материалы 8 06.10.2012 07:50
Создание формы для подиумов ВЧ/СЧ 123andrej Практические уроки, технологии и материалы 4 20.04.2011 22:08
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +2.
